_Boris_ Опубликовано 7 сентября, 2005 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2005 уточнение у меня появилось-на холостых воздух охлаждается,а при движении снова прогревается Запор 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr Опубликовано 7 сентября, 2005 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2005 уточнение у меня появилось-на холостых воздух охлаждается,а при движении снова прогревается думаю надо промыть радиатор печки обратным давлением, А охлаждающюю случаем неправильную не подливали тебе????!!!! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Julia Опубликовано 7 сентября, 2005 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2005 да я летом меняла какую-то,но не помню 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr Опубликовано 7 сентября, 2005 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2005 да я летом меняла какую-то,но не помню ээээ!!!!!!! загляни ка срочно в расширительный бачек! посмотри нет ли там осадка или хлопьев? жидкость должна быть чистейшей!!!!!! блин не дайбог ты нашу залила! или несовместимую! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Julia Опубликовано 10 сентября, 2005 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2005 Загянула в бачок,вроде хлопьев нет, но не прозрачная.Вот рейку поеду менять и там сменю.кстати, про рейку, договорилась с ремонтом за 100 баксов- ремонт и рейка 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr Опубликовано 12 сентября, 2005 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2005 договорилась с ремонтом за 100 баксов- ремонт и рейка неплохо, цена за работу по замене рейки 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mabuti Опубликовано 25 сентября, 2005 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2005 Коллеги проблема с печкой решилась. Главный вывод ни в коем случае не экономить на термостатах!!! Поменял 3и-штуки. Все проблемы из-за него!!! Главное и в кастрюльку с кипятком опускал и вроде он там открывался-закрывался, но на машине какой-то гистерезис слишком большой - окоченеть можно. Сейчас все О.К. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Anonymous Опубликовано 26 сентября, 2005 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2005 2. На 1-0й скорости работы вентилятр-а на холостых оборотах двигателя воздух точно также из горячего превращается в холодный точно терморстат или продувал все же? У меня патрубки горячие,а так мастер будет завтра смотреть 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Anonymous Опубликовано 26 сентября, 2005 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2005 2. На 1-0й скорости работы вентилятр-а на холостых оборотах двигателя воздух точно также из горячего превращается в холодный точно терморстат или продувал все же? У меня патрубки горячие,а так мастер будет завтра смотреть Печку промывал без разбора через шланги из моторного отсека - результата нет! Продувать не стал, т.к. лениво было разбирать кожухи. Термостат который стоит сейчас фирмы "Вахлер"(как по английски пишиться забыл, выкинул коробочку). 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Julia Опубликовано 1 октября, 2005 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2005 Коллеги проблема с печкой решилась. Главный вывод ни в коем случае не экономить на термостатах!!! Поменял 3и-штуки. Все проблемы из-за него!!! А сложно самой термостат поменять? Не хочется ехать никуда! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rex20004 Опубликовано 1 октября, 2005 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2005 Думаю что да. Если бы был дэвушкой, то ваапсче бы не лез 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Julia Опубликовано 1 октября, 2005 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2005 а я лезу,когда могу не у все же мужья есть,а в сервис со всякой фигней ездить-денег не хватит 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rex20004 Опубликовано 1 октября, 2005 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2005 не у все же мужья есть У кого :shock: , у меня славо Богу нет Ну там лампочку поменять это я еще мог бы представить, но термостат :shock: 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mabuti Опубликовано 1 октября, 2005 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2005 Коллеги проблема с печкой решилась. Главный вывод ни в коем случае не экономить на термостатах!!! Поменял 3и-штуки. Все проблемы из-за него!!! А сложно самой термостат поменять? Не хочется ехать никуда! По времени 30 минут займет, все элементарно и доступно. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maikle Опубликовано 1 октября, 2005 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2005 Главное иметь правильную книжку. А там все написано. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Julia Опубликовано 2 октября, 2005 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2005 а как делать то? Поконкретнее бы 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jorikfon Опубликовано 2 октября, 2005 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2005 Слить и собрать охлаждающую жидкость. Сливать из радиатора внизу пробка. Отсоединить от корпуса термостата толстый шланг идущий к расширительному бачку, для этого сжать хомут плоскогубцами. Открутить болты и снять выходной штуцер для охлажд. жидкости вместе с прокладкой и термостатом. Обратить внимание на положение установки и желательно пометить маркером. Поставить новый термостат, все собрать, маленькой струйкой залить новую ОЖ. Дать поработать маине на холостых 10 минут, и долить ож если необходимо. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Julia Опубликовано 3 октября, 2005 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2005 Я уж сама поняла,что мне не сделать-грязно немного,да хлопотно. Поменяют завтра,а так у нас тепло.Спасибо 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Julia Опубликовано 7 октября, 2005 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2005 Вчера купила красный антифриз ,поехала заменила термостат.Но похоже проблема не в нем.... Завели машину,сразу печку включили- пошел горячий воздух,а потом он стал остывать. В субботу опять смотреть будут,а то вроде как зима впереди.А термостат Вахлер купила. Что еще посмотреть,а то" разведут" на покупку новой машины :roll: А менять не хочу пока 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mabuti Опубликовано 10 декабря, 2005 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2005 Коллеги проблема с печкой решилась. Главный вывод ни в коем случае не экономить на термостатах!!! Поменял 3и-штуки. Все проблемы из-за него!!! Главное и в кастрюльку с кипятком опускал и вроде он там открывался-закрывался, но на машине какой-то гистерезис слишком большой - окоченеть можно. Сейчас все О.К. Поспешный вывод сделал - дело было не в термостате! Клапан во всем виноват был. Имеет дурацкую конструкцию по аналогии с трехходовым краном, короче заедал он. Сейчас в машине Ташкент. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Julia Опубликовано 10 декабря, 2005 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2005 какой такой клапан? где он? Мне похоже его тоже смотрели 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mabuti Опубликовано 10 декабря, 2005 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2005 Он находиться за перегородкой моторного отсека, чтобы к нему добраться надо снимать вентиляционные решетки ну также как и при замене салоного фильтра. Ну я ведь на него тоже смотрел, и напряжение подавалось и из печки вначале горячий воздух тоже шел. И снимал его и в руках его вертел подавал напряжение и было видно, что шток внутри перемещается, ну уж больно конструкция не очень - вот и подклинивал :x 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Julia Опубликовано 11 декабря, 2005 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2005 значит и у меня тоже он, к нему подходят трубки от печки. Мне его сделали, а термстат был в порядке. Кстати,может кто знает его номер в Exist, я бы поменяла на новый 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_Boris_ Опубликовано 12 декабря, 2005 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2005 Он находиться за перегородкой моторного отсека, чтобы к нему добраться надо снимать вентиляционные решетки ну также как и при замене салоного фильтра. Короче, когда вынешь фильтр, то увидишь клапан? ну уж больно конструкция не очень - вот и подклинивал :x уроды. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mabuti Опубликовано 12 декабря, 2005 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2005 Он находиться за перегородкой моторного отсека, чтобы к нему добраться надо снимать вентиляционные решетки ну также как и при замене салоного фильтра. Короче, когда вынешь фильтр, то увидишь клапан? Нет фильтр вынимать не надо, он будет по центру моторного отсека под вентиляционными решетками, просто его не видно так как пластиковая перегородка моторного отсека внутри под вентиляционными решетками имеет как бы продолжение и закрывает его от воды. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
