облазил наверное весь интерне но информации по данному двигателю практически не нашел...
может кто напишет чего полезного...собственно интересует вопрос по замене ремня ГРМ, помпы...
см. соседнюю тему так и называется "ремень ГРМ"
так в том то и дело нет там, полезной инфы по данному двигателю...
хотя машин в стране стало много с таким двигателем...
полезная инфа по интервалу замены там есть.
если нужно описание замены ремня и помпы, тогда - да, описаний тут на эту тему тоже не встречал.
1.8 сделан на фордовском блоке, перекликается по блоку с моторами ФМ2 и ФМ3, возможно там можно что-то найти из конкретики.
да там информации поболее, но и двигатели насколько я понимаю разные...
на мондео и фокусе
На фоксе такой же стоит, тока лтшади могут быть разные. В экзисэе найди название двигателя в оригальном каталоге, потом вбивай в поисковик и читай. С телефона калякаю, буду завтра у компа могу найти инфу если надо.
Изменено пользователем 4405
Этот движек 1.8L Duratorq-TDCi - Lynx точно такой же как и на форд фокус. За исключением клапана ЕГР , системы наддува.
Поэтому сходи на форд фокус клуб в разделе дизельный двигатель узнаешь все что нужно.
Черпаю нужную информацию на форумах S-MAX и GALAXY.У них аналогичные движки 1.8.
если не сложно можно ссылочку на данные форумы
а на мондео что тотипа такой програмки нет???
portable Ford Etis Offline -
Etis_OFFLINER_1_2 - эл
взято с http://www.s-maxclub...pic=1057&st=180
кому необходимо там информации по 1.8 много.
Изменено пользователем vivvv
неужели ни кто не вкурсе?
  • 4 месяца спустя...
привет !!! месяц назад пригнал Форд мондео , 09 гв , 1.8 л duratorg (Kent ) 125лс ,.... Какое лучше лить масло ??? Вообще рекомендуют Castrol ...
вообще лить нужно ХОРОШЕЕ, ну и по спецификации чтоб подходило, я лично фордовское лью...
Привет! на Банке кастрол пишется:форд рекомендует:) сам пока себе не менял еще,но дилер рекомендует форд формула.Вот думаю,какое все-таки масло заливать!предыдущий хозяин заливал формулу!но масло менять еще через 4 тысячи только.так что подумаю еще!
на 1,8 стоит же цепь.а вспомогательные ремни на каком сроке меняются?
Привет! на Банке кастрол пишется:форд рекомендует :) сам пока себе не менял еще,но дилер рекомендует форд формула.Вот думаю,какое все-таки масло заливать!предыдущий хозяин заливал формулу!но масло менять еще через 4 тысячи только.так что подумаю еще!
не на всех стоит цепь, есть и с ремнем, масло формула Ф, я лично лью....а там кто на что горазд
петро канада хорошее масло, камри была я лил в принципе доволен, а тут как  форд советует так и лью.
первый раз слышу чтоб на кастроле писали форд рекомендует....
Привет!! Недавно стал обладателем Мондео универсал с двигателем 1,8 TDCI 125 лошадок, что-то не нравиться как работает двигатель.
Вопрос всем владельцам 1,8 TDCI 125 лошадок :
1.У вас двигатель тянет с самого низа или только после включения турбины.
Описание моей проблемы:
Двигатель на холостых работает мягко и тихо, а под нагрузкой с низов и до включения турбины очень жестко, стоит такое клацанье, что страшно становится (сравнить можно с бензиновым двигателем как будто очень раннее зажигание, либо калильное зажигание). При трогании с места без газа автомобиль ровно и без посторонних звуков начинает движение, тоже самое происходит на любой другой передаче, без подачи газа едет без напряжения, как только надавливаешь на педаль газа авто тупит, не едет и лязгает до момента включения турбины, затем идет хороший подхват и двигатель начинает петь , а не греметь.
ну вообщем у меня такой проблемы нет.машина нормально трогается и мягко.
У меня тоже такое проблемы нет, тянет нормально на всех режимах. Только вот вроде как где-то глушитель сечет, или просто я уже прислушался к мотору. Особeнно радует расход в 6 литров в среднем. Двигатель 1,8 TDCI, 125 HP.
Изменено пользователем ddw2003
не замечал такого тянет присутствует турбо яма а так в остальном гуд. 1,8 TDCI
  • 3 месяца спустя...
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖ.что покупать при замене ГРМ и воспомогательных ремней.1.8 TDCI 125 л\с LUNX. только конкретно по пунктам если можно.что бы лишнего не купить.
Ременный привод
