Иммо, мозги
Помогите, на заведенной машине открыл блок предохранителей над левой ногой (прикуриватель коротнул), машина заглохла. Симптомы такие: при повороте ключа в положение зажигание, загораются все лампочки, бензонасос не жужжит, стартер не крутит. Лампочка в часах на ключ абсолютно не реагирует, то есть как моргала без ключа раз в 3-4 сек, так и моргает при вставленном ключе, как и в положении зажигание. И перестал крутить вентилятор печки. Вытаскиваю предохранитель №10 - лампа иммо начинает часто моргать.
Предохранители все живые, сканер elm327 говорит что ключ не повернут в положение ON, хотя он повернут.
Изменено пользователем digex
Под капотом есть мощный предохранитель ампер на 30, от него и печка и прикуриватель и много чего на управление идёт. Возьми тестер проверь. Вопрос назрел - прикуриватель сам по себе на заведённой коротнул?
Все что угодно могло произойти. Все прозванивать. Вплоть до того что проводка могла погореть
Проводка не успеет сгореть за столь короткое время. Что бы оплавиться или тем-более оборваться проводнику при к.з., нужно секунд (при токе 60А) 10 при полном коротыше, а там уже и за огнетушителем побежал бы. Пусть проверит преды под капотом и ответит на моё сообщение, тогда сразу станет ясно.
Все преды живые, под капотом и в салоне. Ну кроме предохранителя. Он давно был мертвый, просто захотелось поменять... Вопрос, на втором мондео у вас при откинутом блоке предов, авто заводится? Ключ иммой определяется?
И что за разъемы на этом блоке? у меня один провод туда как то странно воткнут
не могу быть уверен на 100% но у меня было похожая ситуация, посмотри все ли у тебя релюшки рабочие, бензонасос я вообше на прямую потом подключил и воткнул предухранитель, а вот с стартером хз даже и не знаю ! посмотри Релюшки которые находятся в блоке предохранителей под капотом
  • 5 лет спустя...
Прикупил значит я ключик китайскАй с кнопками. Решил подвязать и тут случилось... Лампа иммо не подает признаков жизни вообще, а так как ездит на нем супруга, в какой момент и при каких обстоятельствах она потухла не возможно. Ок, пришел еще сканер, читаю и получаю следующую хрень р1246 как я понял какая-то непонятка с геной.
Р1633-с и р1633 вроде как питание памяти эбу. Это связано? И как лечить?
1633 возможно пред на 3ампера под капотом, с иммо не связано. Сама лампа должна моргать при выкл. зажигании, при закрытии дверей с родного пульта (цз тоже сигнализирует этой лампой). Попробовать привязать радиоключ по инструкции там тоже лампа будет задействована.
Сама лампа врятли перегорит, скорее всего провод, но если не беспокоит то лучше не трогать, может получиться только хуже.
Да понятно что она ослбр и не нужна, но и понять вошел он в режим программирования не могу ибр не горит совсем.
