08082010oleg Опубликовано 27 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2012 ПОМОГИТЕ!!!Завожу машину,если газануть до1.500-2.000 глохнет!На ходу при переключении передач тоже глохнет!Холостые плавают от 500 до1100, подсоса воздуха вроде нет, может это ннд????????ПОМОГИТЕ 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scorp23 Опубликовано 27 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2012 а, может, всё-таки подсос? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sorik Опубликовано 27 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2012 а по какому принципу определено что подсоса нет? симптомы то евойные... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
08082010oleg Опубликовано 28 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2012 МУжики все шланги на подачу и на обратку стоят прозрачные,воздуха нет!!!Родная помпа выкинутая вместо неё стоит груша и пасцатовский фильтр,подогрева топлива тоже нет.ОТКУДА МОЖЕТ БЫТЬ ПОДСОС?????ПОМОГИТЕ!!!!! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scorp23 Опубликовано 28 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2012 движок на холостых не колбасит? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
08082010oleg Опубликовано 28 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2012 движок на холостых не колбасит? чуть-чуть подколбашивает,когда падают обороты до 500-600 то троит!!! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scorp23 Опубликовано 28 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2012 а с чего началось вообще? предпосылки какие-нибудь были? или ни с того, ни с сего вдруг? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
08082010oleg Опубликовано 28 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2012 а с чего началось вообще? предпосылки какие-нибудь были? или ни с того, ни с сего вдруг? Купил месяц назад. хреново заводилась на холодную и горячую,дымила сизым дымом,заводилась лучше когда качнёш помпой, продавец сказал что проблемы с тнвд.Загнал авто на сервис,там поменяли распылители,заглушили егр,выставили зажигание,стало вроде лучше,но на горячую всё равно плохо заводится,поменял ннд(но с б.у насоса)никаких изменений,вот недавно ещё и глохнуть начала и иногда при езде тупит 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
павелскосой Опубликовано 24 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2019 28.08.2012 в 11:50, 08082010oleg сказал: 28.08.2012 в 10:00, scorp23 сказал: а с чего началось вообще? предпосылки какие-нибудь были? или ни с того, ни с сего вдруг? Купил месяц назад. хреново заводилась на холодную и горячую,дымила сизым дымом,заводилась лучше когда качнёш помпой, продавец сказал что проблемы с тнвд.Загнал авто на сервис,там поменяли распылители,заглушили егр,выставили зажигание,стало вроде лучше,но на горячую всё равно плохо заводится,поменял ннд(но с б.у насоса)никаких изменений,вот недавно ещё и глохнуть начала и иногда при езде тупит И как все закончилось?у меня такая фигня,что было как лечили? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
reunion89 Опубликовано 26 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 У меня тоже такая фигня изредка бывает. В 99% случаев мотор работает ровнехонько. Холостые как влитые 850. Но иногда (примерно раз в месяц или два раза в месяц) глохнет при переключении, всегда попадаюсь на светофоре, когда подкатываюсь к светофору, выжимаю сцепление, бросаю газ и оп, заглохла. Причем потом очень плохо заводится (долго маслать приходится) и неровно работает первые 5-10 секунд после запуска. Т.е. по признаком это 100% воздух. Но откуда она может так порционно избирательно хапать воздух и почему так редко проявляется - загадка. Был у меня правда текущий клапан УОВ, не вот тебе прям сильно, но влажный постоянно. Вот вчера перебрал его, заменил резинки, может через него хапало, а может и нет. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Masrok Опубликовано 26 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 У меня похоже было когда клапан УОВ работал неправильно, первый симптом при включении зажигания не стрекотал, он был все время открыт и снижал давление в насосе, машина тупила по страшному. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
