dekan80 Опубликовано 4 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2012 Коллеги подскажите, посмотрели подвеску на сервисе форд, выставили диагноз "Стук (люфт) в рулевой рейке", необходима замена рейки. Они меняют целиком рейку, а она стоит 52 тысячи руб. Может там можно какую-то часть рейки или вообще это рулевые наконечники? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йожык Опубликовано 4 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2012 Коллеги подскажите, посмотрели подвеску на сервисе форд, выставили диагноз "Стук (люфт) в рулевой рейке", необходима замена рейки. Они меняют целиком рейку, а она стоит 52 тысячи руб. Может там можно какую-то часть рейки или вообще это рулевые наконечники? сначала смени тяги рулевые и наконечники, они не таких больших денег стоят больше люфтить там собственно нечему 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B_R Опубликовано 5 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2012 Коллеги подскажите, посмотрели подвеску на сервисе форд, выставили диагноз "Стук (люфт) в рулевой рейке", необходима замена рейки. Они меняют целиком рейку, а она стоит 52 тысячи руб. Может там можно какую-то часть рейки или вообще это рулевые наконечники? коллега Йожык правильно говорит. а вот ежели не поможет - то тебе сюда 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max89 Опубликовано 7 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2012 Тоже появился стук! как будто рейка не прикручена такое ощущение! когда в натяг разворачиваешь в руль отдает! да и на скорости чувствуется что что там болтается! что может быть? заезжал на лиагностику подвески сказали все отлично! перед этим я попал в яму не очень сильно правда но попал как раз левым передним колесом! и да стук слева 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йожык Опубликовано 8 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2012 везде намусорил шаровую, наконечник, рулевую тягу, стойку стаба, стойку амортизационную диагностировать, больше стучать не чему 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max89 Опубликовано 8 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2012 это проявляется когда поворачиваю направо или руль немного в правом положении 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йожык Опубликовано 8 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2012 это проявляется когда поворачиваю направо или руль немного в правом положении гранату левую наружную глянь 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СергейШ Опубликовано 8 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2012 сегодня обнаружил чтоу меня стучит... Теперь тихо. Тяга стабилизатора правая, которой всего пару месяцев болталась в элипсном отверстие в стабилизаторе на 1,5 мм. Вот не могу сказать когда у меня стаб разбило так но факт такой есть. Ставили мне стойки эти в сервисе и не сказали что болтаются Вышел из положения так: Просверлил стабилизатор на 11,8 мм (какое свело более-менее подходящее попалось, можно безболезненно до 13 м сверлить. может и больше. Тяжеловато сверлится, каленый конечно - пружина все таки... Но за три заточки сверла просверлил. Потом выточил втулку с внутренним диаметром по пальцу стойки (9 мм) а внешним на 11,8 и с фаской с одной стороны. Разрезал её ножовкой по металлу, отверткой "разшиперил", одел на стойку и задавил гайкой фаской вперед в стаблизатор - получилось типа цанги. В итоге лучше чем в новом держится, даже и не прикрученный люфтить не будет какое-то время наверняка 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max89 Опубликовано 8 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2012 гранату левую наружную глянь а она каким боком? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pash Опубликовано 8 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2012 это проявляется когда поворачиваю направо или руль немного в правом положении гайки на колесе затяни пару отдавшихся найдешь 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max89 Опубликовано 9 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2012 Вот заметил такую штуку! протянул руку под панель и около педали газа там где крестовина соединения вала пошатал! там есть небольшой вертикальный люфт! Что это значит??? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СергейШ Опубликовано 9 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2012 Вот заметил такую штуку! протянул руку под панель и около педали газа там где крестовина соединения вала пошатал! там есть небольшой вертикальный люфт! Что это значит??? Вертикальный это вдоль оси вала рейки или поперек? Я из-за люфта там полез в рейку и поменл там много чего в золотниковом механизме. А точнее все подшипники и сальники + продольный люфт убрал История тут http://mondeoclub.ru/forum/topic/33546/page__view__findpost__p__1935961 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max89 Опубликовано 9 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2012 если тебя правильно понял то поперек! люфта типа в моторный отсек и обратно нет 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СергейШ Опубликовано 9 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2012 если тебя правильно понял то поперек! люфта типа в моторный отсек и обратно нет Возможно подшипник (или все три) износился. Но советовать не возьмусь. У меня рейка возможно и постукивала но основной стук шел от отверстия разбитого в стабилизаторе. Т.е стойку стаба как не жми гайкой при серьезной нагрузке все равно гулять начинала и стучать. Сейчас устранил - тихо... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max89 Опубликовано 9 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2012 (изменено) ну если бы было дело в них то она бы стучала постоянно! а тут именно когда на право! Заехал на диагностику сказали все ок! Надо искать вибростенд там вот видно будет Какие еще будут предложения??? Изменено 9 апреля, 2012 пользователем max89 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max89 Опубликовано 13 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2012 гранату левую наружную глянь А почему именно левую??? как ее проверить руль поворачивал и газ в пол звуков нет! Какой еще вариант есть? И да поменял опорники саленблок и все бесполезно, растроился! тяги трогал люфта нет в стойках стаба тоже нет люфта! но вот левая наружная граната меня ввела в заблуждение, так как в сервисе когда ее вытащили она просто снялась с вала т.е без стопора! но по их словам они все сделали и стопор поставили! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йожык Опубликовано 13 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2012 А почему именно левую??? как ее проверить руль поворачивал и газ в пол звуков нет! Какой еще вариант есть? И да поменял опорники саленблок и все бесполезно, растроился! тяги трогал люфта нет в стойках стаба тоже нет люфта! но вот левая наружная граната меня ввела в заблуждение, так как в сервисе когда ее вытащили она просто снялась с вала т.е без стопора! но по их словам они все сделали и стопор поставили! сам сказал при повороте направо стучок, я и предположил что может граната закусывает 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max89 Опубликовано 13 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2012 (изменено) сам сказал при повороте направо стучок, я и предположил что может граната закусывает Т.е если направо , то левая граната? и да резко разворачивался хруста нет! может быть что она стучит и в руль отдаваться и не хрустеть? Изменено 13 апреля, 2012 пользователем max89 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йожык Опубликовано 13 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2012 Т.е если направо , то левая граната? ну да, а что что то не правильно сказал? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max89 Опубликовано 13 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2012 не не все правильно 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йожык Опубликовано 13 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2012 не не все правильно при трогание с вывернутым рулем не стучит в руль? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max89 Опубликовано 13 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2012 бывает при условии что руль в правом положении или если даже немного правее 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йожык Опубликовано 13 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2012 бывает при условии что руль в правом положении или если даже немного правее посмотри тогда леевый ШРУС может водичка попала с песочком 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max89 Опубликовано 13 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2012 (изменено) сегодня смотрели все нормально! вот только она снялась сразу после того как пыльник открутили. это так и должно быть или там стопор должен быть? ну по логике если бы был песок она бы хрустела! и да немогу только понять как граната может в руль отдавать Изменено 13 апреля, 2012 пользователем max89 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йожык Опубликовано 13 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2012 сегодня смотрели все нормально! вот только она снялась сразу после того как пыльник открутили. это так и должно быть или там стопор должен быть? ну по логике если бы был песок она бы хрустела! и да немогу только понять как граната может в руль отдавать а стопор достали? или он гдето между обоймами остался? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
