Невозможно открыть крышку маслозаливной горловины
Пока двигатель холодный открывается без проблем,стоит немного проехать крышка не открывается,как будто прилипает,прокручивается с щелчком.
Подскажите отчего это происходит и как с этим бороться?
Изменено пользователем filon
мягко выражаясь, ЗАЧЕМ, Вам на горячем моторе пробку открывать? не, ну если очень надо, ну купите новую! 350 р и все удовольствие даже в оригинале!
Как зачем? Замену масла на горячем моторе надо проводить
Мне на пункте замены масла сжатым воздухом обдували крышку около 1 мин.
А вообще мне кажется если крышку закрыть на холодном движке, то потом проблемы не должно быть
Изменено пользователем igorb78
Sorik
Довольно смешной вопрос,ну хотя бы для того,что она должна открываться на горячем двигателе,а раз не открывается значит есть причина этой не штатной ситуации могущая привести к более тяжёлым проблемам.
Мне не надо новую крышку покупать ведь старая нормально открывается на хол.двигателе.
igorb78
Правильно ли я понял,что у вас тоже не открывалась на горячем дв.?
Нет я закрываю на холодном дв.,но на горячем открыть не могу.
igorb78
Да на горячем хрен отвинтишь - прощелкивает храповик, причем еще зимой заметил.
igorb78
Я с этими двигателями знаком давно (16 лет) только с ТНВД Бош .Было у меня их несколько штук,но ни на одном не было такой заморочки.
Все должно открываться и на холодную и на горячую, скорей всего износ в крышке, поменяйте её, это практически расходникю
не знаю, но кажется, что дело не в износе. Когда она заклинивает приходится применять очень большую силу, после чего прощелкивает храповик. просто слишком плотно закрывается за счет маслянной пленки, а на горячую ее еще и распирает. наверное
Да кстати на своей пробке я замечал пару раз (зимой) и обратную ситуацию. Когда закрываешь на горячую, то на холодную она потом может болтаться (не плотно закрыта), даже постукивала при заводке движка
Это понятно, но так не должно быть, не думаю что может быть проблема в двигателе, вакуум там создать не возможно, расклинивание крышки клапанной тоже исключено, поменяй крышку и придет счастье.
sonik35
Если вы на работающем двигателе откроете маслозаливную крышку и плотно прижмёте ладонь к маслозаливной горловине,то почувствуите как ладонь присасывается к горловине(во всяком случае на моём двигателе так).
Зачем открывать на работающем, а еще на ходу попробовать? Вопрос про горячий двигатель но не работающий.
sonik35
sonik35
И на работающем горячем тоже не открывается
К чему эти фантазии?
ну перед заменой масла, крышку, лично я, ослабляю, а при сливе вообще открываю. ну, правда я с городской пробки на замену масла не еду. а про пробку - сегодня пробовал на своем. да. действительно. на горячем туго откручивается. на холодном без усилий. не напрягает :)
Изменено пользователем Sorik
ну, ладно, без смеха и обиняк.
ну какая может быть ситуация чтоб нужно было бы масозаливную пробку открыть на горячую чтобб избежать тжяелых проблем потом?
что это может решить или чем это может помочь?
А может это специально, чтоб пытливые ручки не лезли куда не нужно :).
sonik35 & Sorik
Большая благодарность за флуд.Особенно приятно,когда этим занимается модератор.
sonik35 & Sorik
Это не флуд а совет не мешать правильной работе машины.
Правильно будет работать машина когда у неё:
Свои слова не забываем.
Я писал что у меня откручивается в любом состоянии. Почему может не откручиваться на горячую могу только предположить что создается отрицательное давление или просто заклинит крышку от старости. Не разу не слышал чтоб по качеству откручивания крышки проверяли состояние двигателя, считаю что не один моторист по такому нюансу не чего не скажет, работа и состояние двигателя проверяется по совсем другим параметрам, например отложения на крышке. Если беспокоит состояние двигателя то советую поехать на станцию и провести диагностику, если беспокоит состояние крышки, поменяй её это расходный материал практически.
Ответил так как знаю, это мое мнение, больше добавить нечего, для меня тема исчерпана. Удачи!
sonik35
Ну где вы в этой теме прочитали,что кто то предлогает по качеству откручивания крышки оценивать состояние двигателя?
И ехать на станцию мне не надо,я уже писал,что 16 лет имею дело с аналогичными двигателями RTF (без турбонаддува и сТНВД БОШ) было их у меня 6 штук ,поэтому довольно легко ремонтирую и их и ТНВД. А двигатель RFN у меня впервые и впервые на нём столкнулся с тем ,что на горячую не откручивается крышка о чём я и задал вопрос в начале темы,надеясь на ответы тех кто с этим сталкивался,а не вопросы -зачем тебе это надо и шутки юмора.
Спасибо всем тем кто по существу высказался в этой теме.
У меня на горячую тоже не всегда открывается...либо болезнь, либо так и надо...
Изменено пользователем levi's
