Ford Fiesta 1.3 Duratec 2002г
Горит лампочка зарядки уже полгода. При прогазовке максимальное напряжение 14,8 вольта. Когда загорелась пару дней горела не постоянно, от оборотов это не зависело. Пробовал параллельно кинуть кабель на массу, не помогло. Заводится нормально, даже при минус 30. Может кто сталкивался, посоветуйте что делать.
Скорее всего проблема в регуляторе напряжения, который в генераторе, в нем сломалась цепь управления лампой. Может быть проблема и в приборке. Для проверки надо "разорвать" провод идущий от генератора к лампочке - если потухнет , то причина в генераторе, если будет продолжать гореть , то в приборке, или у этого провода перетерлась изоляция и замыкает на кузов или мотор.
Спасибо всем кто ответил.Заменил регулятор напряжения. Цена вопроса $85. -_-
я так понимаю, что регулятор BOSCH польского производства китайского изготовления - 15 уе и 70уе это работа .
Или как ?
Можно подробней . Если бы ты был из Москвы я бы не удивился и цене в 185, но ведь Харьков.... нормальный город.
