Самодиагностика и коды ошибок.
  • 8 месяцев спустя...
Здравствуйте. Подскажите в чем причина если кто сталкивался. машина начала подтраивать. Просканировал сканер выдал ошибку P0301. Если верить справочнику и онлайн расшифровщику она означает - Обнаружены пропуски зажигания в 1-ом цилиндре. Думал свеча меняю свечи местам в перовм и втором цилиндре картина та же. Меняю ВВ провода картина не меняется. Электрик проверил катушку зажигания, говорит работает нормально. Что еще может быть не исправно. Бензин лью только 95
Зарание спасибо
Забыл сказать горит чек неисправность двигателя. После удаления при запуске снова загорается сразу
  • 4 месяца спустя...
Вопрос первый: на панели приборов в левом экранчике(который внутри тахометра) у меня всегда показывается температура воздуха на улице и ничего больше. Но при этом в режиме самодиагностики, когда тестируется работа всех лампочек и элементов LCD видно что этот экран наполнен кучей разных символов и пиктограмм, от иконки бензобака до кучи других цифр. Означает ли их наличие, что я могу ими как то пользоваться? Или же все эти ништяки доступны на более топовых комплектациях?
Вопрос второй: опять таки в режиме самодиагностики при тестировании лампочек приборной панели в том числе загорается лампочка ESP, хотя вроде бы в машине такой функции нет. Означает ли наличие этой лампочки на приборной панели наличие самой функции в авто? (кнопок ESP нет).
Изменено пользователем Азамат
Да, но необходимо прошить в приборку бортовой комп и заменить левый подрулевой перелючатель (от ФФ) на аналог, но с кнопкой в торце.
Есть тема
http://mondeoclub.ru/forum/topic/116570/?page=15
Читай - делай.
По второму вопросу. Приборки одинаковые у всех ФМ-3. Поэтому индикатор в тестовом режиме загорается.
Изменено пользователем Жиша
Есть тема
Читай - делай.
Огромное спасибо!
Здравствуйте! Ошибки следующие!
P2121 - Проблемы с рабочим диапазоном/ качеством работы электрической цепи датчика/ переключателя D положения дроссельной заслонки/ педали акселератора.
P2122 - Низкое напряжение входного сигнала электрической цепи датчика/ переключателя D положения дроссельной заслонки/ педали акселератора
Что делать,куда смотреть?Педаль газа или дроссель?
У меня они постоянно вылазиют...удаляют сканером чуть поездишь км 5 и опять машина становиться тупая разгоняется плохо ..даже двигатель работает как то туго тянет подрыкивает немного...видно что ... наберешь скорость отпускаешь педаль газа а она как то тресется пихается ..обороты авто стабильны!!что может быть...педаль газа пробовал менять с донора не помогло(((((подскажите плиз уже не знаю что делать....заранее всем спасибо!!!!
Здравствуйте!
Подскажите ,вот такая связка ошибок:
Р0171-смесь слишком бедная(блок 1)
Р0400-система рециркуляции отработанных газов.
Сброс клемм не помогает,только через ноутбук ошибку можно убрать,потом опять загорается.
До этого даблстарты наблюдались после простоя в несколько часов.
Изменено пользователем mondo
Грусть-печаль! Сегодня выезжал с работы. Завел машину с сигналки. Сел, а она по-тихому вибрирует. Заглушил - завел. Та же фигня. Поехал. Начал мигать чек (именно мигать) и все так же вибрирует. Доехал до дома, самодиагностику провел - показал r 0209 (не знаю что) и ошибку 9359 (Engine Run/ACC Circuit Error - цепь ошибок). Пока ехал на перекрестке один раз заглох, но сразу же без проблем завелся. Как думаете, провода, свечи?
а ты узнал, что это за ошибка 0209?
6896 код ошибки, что это значит? Заранее благодарен!
это не ошибка. это версия прошивки. ошибка пишется с dtc
спасибо! А de6896?
@Тимур35, ошибка идет после надписи dtc. И их там раз два и обчелся. Это если смотреть самодиагностику приборки. Все ошибки читают сканером
Здравствуйте вот вышла вот такая ошибка dtc d262  чет по поиску ничего не нашел, решил обратится к Вам. Расход топлива поднялся до неузноваемости, раньше по городу жрал 12-13 литорв, теперь же 18 - 18,5 литров что считаю не нормально для мони. Объем движка всего 2.0. В чем проблема.
IMG_2331.MOV
Плохо искал http://mondeoclub.ru/forum/topic/84992/
а из за обрыва электроцепи может подняться расход топлива?
Наверное может, смотря где обрыв. Нужна полноценная диагностика. А это всего лишь самодиагностика панели приборов.
Вот интересно: При самодиагностике приборки возникает куча цифр и букв. Естественно все мы легко распознаём там температуру двигателя," напряжение гены",ну- обороты. А что означают остальные каракули? Дайте ссылку,пожалуйста, где есть об этом, или,если кому не лень, распишите подробно. У меня, кстати, dtc 9202(не знаю что это), была в старой приборке, и после замены приборки - осталась и в новой.
@Rn4,Всё под носом, а я по темам искал. Спасибо тебе! А  9202- это проблема датчика уровня топлива, он у меня глючит.
Доброго Времени суток уважаемые!!! Прошу помощи в переводе ошибок (в инете вообще ничего не нашел)...
@Beholder, посмотри вот здесь http://mondeoclub.ru/forum/topic/108009/?page=15?hl=%2Bкоды+%2Bдиагностики#entry2772299
а также http://mondeoclub.ru/remont/diagnostic_codes/p_kodu.php
р 0141Неисправность цепи подогревателя датчика кислорода (Банк 1, Датчик 2) - лямбда зонд
@Evgkomok, По первой ошибке разобрался, а остальные 4 вообще ни где по инету не проходят!!! Где их искать?
Изменено пользователем Beholder
