KoMaP Опубликовано 21 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2012 Привет, имеется ФМ1 94 года с 1.8 85кв под капотом. На трассе кончился бензин, залили. После этого не заводилась. Еле-еле с буксира завелась и пропали холостые, не развивает больше 3200 об/м при педали в пол. Отключили расходомер воздуха(?) около воздушного фильтра, начала работать. Поменяли сам расходомер(?) с колбой -- та же беда, при отключённой фишке работает, но жрёт горючку, на рабочей машине подключаешь -- падают обороты. Попалась нерабочая деталь или косяк находится глубже? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Miha26 Опубликовано 21 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2012 А не хватанул ли ты грязи с бака, с последующим засорением форсунок или фильтра УДАЧИ! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KoMaP Опубликовано 21 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2012 Возможно, но при чём тут тогда этот самый расходомер? При отключённом работает, при подключённом нет. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Miha26 Опубликовано 21 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2012 Он даёт мозгам инфу на приготовление смеси, если он рабочий, то мозги думают одно а идёт недодача топлива, ну как то так. Если что то не так , то меня поправят. Просто как то не верится, что от того что высох бак полетел МАФ. Проверь напряжения на МАФе, для успокоения. Быстрее насос сдохнет от перегрева. Вот данные по проверке МАФ: Вот что должен показать мультиметр при исправном МАФе. Двигатель 1.6 – 2л. ХХ 0.66 в 1500 1.00 в 2000 1.22 в 3000 1.58 в 4000 1.90 в На ХХ 0,66 вольта между землей и первым слева проводом разъема. На МАФе есть буковки. Напряжение измерять между Е и С(-). Питающее напряжение между А и С(-) - 12-14,5В. Обороты вверх и показания туда же - до 2 в. УДАЧИ! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илюха FM Опубликовано 21 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2012 Замеряй давление топлива, поменяй топливынй фильтр и сеточку. В прочем об этом давление бенза скажет. Оно должно быть на xx не менее 2.0, при снятии шланга с регулятора давления топлива должно поднытся от 2.5, до 3. При отсановке двигателя должно держаться минут 15, 20 1.5. Меряется обыкновенным шинным манометром. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KoMaP Опубликовано 23 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2012 Вообщем ничего непонятно. Снимаешь короб воздушного фильтра посередине -- машина работает с подключенными дачтиками, ставишь на место -- та же беда. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 23 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2012 чтоб задавать вопросы, нужно сделать что писали выше 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KoMaP Опубликовано 23 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2012 С давлением топлива всё в порядке, 2.5 на хх, МАФ рабочий 100%, замена мозгов не помогает. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 23 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2012 и в чем прикол? лямбда или набрался с бака грязи 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KoMaP Опубликовано 23 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2012 А при отключенной лямбде мотор работать будет? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 23 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2012 пр отключении всех датчиков кроме кв будет маслать 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илюха FM Опубликовано 23 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2012 Какое смесеобразование ? Нагар на свечах ? Бедная смесь, нагар будет булеы. богатая, нагар черрный. Это все элементарно делается. Датчики отключать с обнулением мозгов. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lekontrop Опубликовано 24 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2012 пр отключении всех датчиков кроме кв будет маслать у меня если маф отключить не заводится 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 24 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2012 у меня если маф отключить не заводится должен. мозги обнулял? может еще какой датчик врет у тебя 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илюха FM Опубликовано 24 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2012 без маф должен заводится. Единственное что может быть, то что смесь богатая или бедная, или свечи заливает. Но мозги должны брать среднее значение. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ma][i Опубликовано 27 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2012 привет ребята! у меня с отключеной фишкой МАФа движка не заводится, мозг обнулял! ПОЧЕМУ? какой датчик еще может врать? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илюха FM Опубликовано 28 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2012 [i' timestamp=1338153517' post='2054010]привет ребята! у меня с отключеной фишкой МАФа движка не заводится, мозг обнулял! ПОЧЕМУ? какой датчик еще может врать? Нагар на свечах какой ? смесеобразование нужно смотреть и тд. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ma][i Опубликовано 28 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2012 нагар черный пушистый! ЛЗ стоит от фокуса разъём ДТОЖ плохой. жду когда приедет новый маф. давление бензина в норме. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad-kram Опубликовано 28 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2012 [i' timestamp=1338229892' post='2054772]нагар черный пушистый! ЛЗ стоит от фокуса разъём ДТОЖ плохой. жду когда приедет новый маф. давление бензина в норме. а может маф помыть 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stndima Опубликовано 28 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2012 [i' timestamp=1338153517' post='2054010]привет ребята! у меня с отключеной фишкой МАФа движка не заводится, мозг обнулял! ПОЧЕМУ? какой датчик еще может врать? У меня было также,сменил ДПДЗ и все стало ок 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илюха FM Опубликовано 28 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2012 [i' timestamp=1338229892' post='2054772]нагар черный пушистый! ЛЗ стоит от фокуса разъём ДТОЖ плохой. жду когда приедет новый маф. давление бензина в норме. Вот смесь у тебя богатая. Надо смотерть и етстить датчики. У тебя перелив идет, смотреть МАФ,ДТВВ, ДТОЖ сделать фишку как положено и хороший контакт и так далее. ЛЯмбду проверить. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ma][i Опубликовано 30 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2012 спасибо ЛЗ новая разъем переделан. я почти уверен что разъем на ДТОЖ имеет плохой контакт, когда шевелил фишку движка заводится. саму фишку нашел http://www.ebay.com/itm/120888597991?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2648#ht_2963wt_905 больше нигде не видел. кстати маф там же заказал около 3000 орегинал! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
altr Опубликовано 30 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2012 [i' timestamp=1338375152' post='2056117]спасибо ЛЗ новая разъем переделан. я почти уверен что разъем на ДТОЖ имеет плохой контакт, когда шевелил фишку движка заводится. саму фишку нашел http://www.ebay.com/...8#ht_2963wt_905 больше нигде не видел. кстати маф там же заказал около 3000 орегинал! А ссылочку на этот "маф оригинал"? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илюха FM Опубликовано 30 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2012 А ссылочку на этот "маф оригинал"? Он восстановленвый скорее всего. есть МАФ стелокс. Работает у меня 2 года уже 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
altr Опубликовано 30 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2012 Он восстановленвый скорее всего. Так вот я о том же. Но не 100%. Вот и хочу ссылку. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
