Здравствуйте!!! Не подскажите может кто сталкивался с такой проблемой.На Мондео 1 1.6-16 при запуске холодного двигатель запускается, работает несколько секунд и глохнет (если газувать то начинает троить дымить и т.п.) по истечении нескольких минут летом и получаса при -25 сейчас обороты начинают держаться в норме и далее работает все отлично, если сразу скинуть фишку с ДМРВ пуск лучше ровный но опять же через несколько минут обороты падают и опять надо газить...по прошествии минут 10-15 выравниваются и работает ровненько но без ДМРО тупит...(датчик менял-тот же эффект) разьем одеваешь работает тоже ровно и пока не остынет всё гуд.
Реклама на сайте |
Трудный пуск двигателя на Мондео-1
Автор nlokhovinin, 08 фев 2012 21:55
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE
Отправлено 08 февраля 2012 - 21:55
| Нужны запчасти или аксессуары? Пришло время ТО или назрел ремонт?
Партнер клуба вам поможет.. Помните! Форум для обсуждения и общения, если есть ценная инфа то для ее сохранения, оформляйте ее в виде статьи и присылайте для размещения в "Материалы для ремонта" там она не пропадет. |
#2 OFFLINE
Отправлено 08 февраля 2012 - 21:59
...здесь глянь http://mondeoclub.ru...m/topic/107399/ основные причины озвучены коллегами...
#3 OFFLINE
Отправлено 08 февраля 2012 - 22:32
Спасиб! Там я уже прочитал но у меня холодный без дмрв пускается веривел и работает пока чуть не нагреется, а на предмет подсоса всё проверял, я вот ещё грешу на датчик температуры воздуха, перед дмрв стоит
#4 OFFLINE
Отправлено 08 февраля 2012 - 22:36
...ДТВВ вроде после МАФа стоит в гофре снизу, или же встроен в МАФ(дмрв)... безусловно он достоин самого пристального внимания, как впрочем и ДТОЖ (мозгам необходимо знать двиг запускается холодный али горячий)
Сообщение отредактировал Staks: 08 февраля 2012 - 22:37
#5 OFFLINE
Отправлено 08 февраля 2012 - 22:39
А он как нить звонится на предмет сопротивления или ищё чего нибудь???
#6 OFFLINE
Отправлено 08 февраля 2012 - 22:42
А вот даже-шь нашел!!!
Сопротивление датчика температуры всасываемого воздуха
при -40°С от 860 до 900 Ком
при 20°С от 35 до 40 Ком
при 100°С от 1,9 до 2,5 Ком
при 120° от 1,0 до 1,3 Ком
#7 OFFLINE
Отправлено 08 февраля 2012 - 22:46
...посмотри здесь http://mondeoclub.ru...akteristika.php нижнюю таблицу...
ЗЫ: даж меня опередил.. Удачи!!!
Сообщение отредактировал Staks: 08 февраля 2012 - 22:47
#8 OFFLINE
Отправлено 08 февраля 2012 - 22:48
Спасибки!!!
#9 OFFLINE
Отправлено 10 февраля 2012 - 19:33
смотри в первую это дтож.вся беда на холодной моньке из за него. лечу такую проблему хотя и сам авто электрик простым способом резистором как пишут наши братья. честно скажу замена помогла но до -20 дальше как всегда начинает каприздничать зетек наш любимый но запускаеться если же хороший аккум.
