boss_one (20 января 2012 - 20:18) писал:
Неа ваще Ноль , сегодня опять повторилось ,протянули машину с места на передачи остановились (трос порвался) я попробовал завести ключом-завелась , грешу теперь на датчик колен вала ...
ты обчитался основной ветки форума...... на ст датчик коленвала внутри мотора . и чтоб он вышел из строя, по нему надо неделю бить молотком
ст и простой мондео- две разные машины (за исключением бензонасоса, маховика и рейки)
и потом зависимости между датчиком кв и стартером нет никакой.
изнчально проблемы с батарейкой у тебя
пробитая банка на акуме. поставь сначала акум свежий(не твой перезаряженный, а именно другой акум нормальный у друга возьми)...... или свой в сервисе проверь вилкой нагрузочной
убитый акум убивает релюхи стартера и бензонасоса(они начинают подгорать от недостаточного замыкания контакторов при недостаточном напряжении в борт сети)...........сами по себе релюхи копеечные но хрен просто так найдешь их за эти копейки(норм цена рублей 120 но просят даже экзист рублей по 600)
реле бензонасоса можешь поменять местами с реле звукового сигнала. они по номиналам одинаковые и стоят рядом.
не поможет- выкрути свечу с переднего ряда и смотри сухая или нет. если сухая, то проверь контакт в фишке под сиденьем задним- именно там у многих контакт подгорает и поменяй реле со звуковым
