Перейти к содержимому
Реклама на сайте
Температура на пределе (перегрев движка)
Сообщений в теме: 20
#1 OFFLINE   jvaleriya
  • Мондео клуб
  • 6 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Машина:Форд Мондео, 2004, GIA 2.0
Отправлено 12 января 2012 - 12:53
Народ, прошу не минусовать тему. Может я и тупая баба, но обрыла весь форум и похожего обсуждения не видела....:mellow:
Мондео 2004 года, 2.0. 4 месяца назад полная замена головы движка + радиатор. Ну и масло+антифриз соответственно. Живу не в России сейчас, зима тут....ну +10 минимальная температура. Начала зашкаливать стрелка антифриза, типа полный перегрев. Антифриз, масло проверила - вроде в норме. Боюсь как бы снова не перегрело и не полетела голова. Пока что едет как едет, не дергает, обороты 2000-2500 при 80-90 км\ч. Проехала таким образом километров 20.
К мастеру еду - это без разговоров. В любом случае, куда копать по Вашему мнению?:wub:
Нужны запчасти или аксессуары? Пришло время ТО или назрел ремонт? Партнер клуба вам поможет..
Помните!
Форум для обсуждения и общения, если есть ценная инфа то для ее сохранения, оформляйте ее в виде статьи и присылайте для размещения в "Материалы для ремонта" там она не пропадет.
#2 OFFLINE   fyrex
  • Мондео клуб
  • 329 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:FM3 GHIA , 2,5 АКПП, 2006
Отправлено 12 января 2012 - 13:55
Просмотр сообщенияjvaleriya (12 января 2012 - 12:53) писал:
Ключевое слово - "замена радиатора". Или не работает термос, но скорее не крутится карлсон. Такие темы есть, я сам в двух писал ! :D
(при этом уровни всего могут быть визуально в норме)
При неработающем карлсоне я перегревался до кипения при -20 (у нас такая вот зима прошлая была...)
Сообщение отредактировал fyrex: 12 января 2012 - 13:57
#3 OFFLINE   Pash
  • Мондео клуб
  • 1 539 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:FMIII 1.8/125 04г унив; MB E200 97г седан
Отправлено 12 января 2012 - 14:01
1. включите кондиционер и посмотрите, крутится ли вентилятор охлаждения (он автоматом должен включаться)
2. термостат хоть 1505640 за 20евро поставить взамен для подстраховки
3. уровень антифриза правильней смотреть изнутри бачка - за эти года красителем стенки бачка изнутри покрываются и обман происходит
Сообщение отредактировал Pash: 12 января 2012 - 14:02
#4 OFFLINE   Жиша
    Хранитель традиций
  • Мондео клуб
  • 27 967 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ3, 1,8л, 2007, седан, МКПП
Отправлено 12 января 2012 - 14:58
Просмотр сообщенияjvaleriya сказал:
1.Терсос завис в закрытом положении.ОЖ бегает по малому кругу. Пошупать толстый шланг на радиатор. Тёпленький - это термос глюкнул. Для того, чтобы добраться до места, включить обдув радиатора отопителя на МАХ и стекла в дверях приопустить чтоб не изжариться. Ситрелка показометра на приборке уползёт влево.
2. Снять аккуратно с расш.бчка крышку и заглянуть внуть проверить соответствует ли ОЖ своему положенному уровню.
Вот то минимум что можно предварительно грянуть.
Сообщение отредактировал Жиша: 12 января 2012 - 14:59
#5 ONLINE   amaich
  • Мондео клуб
  • 1 837 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:FM3 2003г. 2,0 АT
Отправлено 12 января 2012 - 15:23
... тут может быть, что угодно и термостат, и радиатор, но склонен поддержать fyrex, что
Просмотр сообщенияfyrex сказал:
возможно даже, что он просто не подключен после установки радиатора или разъём "недовоткнули"...
А вот самое главное в этой ситуации
Просмотр сообщенияЖиша сказал:
#6 OFFLINE   jvaleriya
  • Мондео клуб
  • 6 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 12 января 2012 - 21:04
блин, стрелка конечно термака, не антифриза....Спасибо, ребят, уже все исправила. Оказался забитым один из клапанов подходящих к бачку, давления не было, и оставшийся антифриз подогревался газами. Вот и накалилось все до предела.
Сказали так покататься 2-3 дня, посмотреть что будет.
#7 OFFLINE   Колючка
  • Модераторы
  • 1 954 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ-3 1,8 125л/с МКПП 2001 Хэтч
Отправлено 12 января 2012 - 22:22
Новость какая...
Чёт я об этом ничего не знаю....
Врут, конечно... Но если помогло, Слава Богу...
#8 OFFLINE   Wincent
  • Мондео клуб
  • 49 сообщений
  • Машина:Mondeo 2003 2.0 АКПП
Отправлено 13 января 2012 - 11:02
Два тонких шланга, что идут от двигателя в бачок и от радиатора в бачок (проложены над радиатором) - внутри у них установлены клапана/жиклеры с небольшим сечением. Когда они забиваются со временем образуется воздушная пробка и капец. Сам проходил через это.
#9 OFFLINE   Колючка
  • Модераторы
  • 1 954 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 14 января 2012 - 12:23
Просмотр сообщенияWincent сказал:
клапана/жиклеры
Так не читается... Или клапана или жиклёры, но скорее всего дроссели, если они там всётаки есть...
Сам не видел, но думаю если они есть, то забиться могут только от дряни которая плещется в рубашке...
Антифриз такое отверстие забить не сможет...
Сообщение отредактировал Колючка: 18 января 2012 - 09:22
#10 OFFLINE   Wincent
  • Мондео клуб
  • 49 сообщений
Отправлено 16 января 2012 - 09:27
Тогда жиклер :) - просто пластиковая втулка, в которой небольшое отверстие - она сужает сечение шланга.
#11 ONLINE   Plantation Daddy
  • Мондео клуб
  • 5 774 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Мондео 2.0 РКПП серебро\бензин\седан\2001
Отправлено 16 января 2012 - 09:53
Просмотр сообщенияWincent (16 января 2012 - 09:27) писал:
есть такие
стоят в обратках повсеместно
предназначены для того что бы ож быстро не покидала те места которые она охлаждает при нажатии на педаль газа
#12 OFFLINE   Stas 174
  • Мондео клуб
  • 14 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Мондео 3, 1,8, 2001
Отправлено 18 марта 2012 - 12:15
Всем привет! Подскажите как выгнать воздух из системы? Вчера поменял термостат и антифриз соответственно, теперь печка греет холодным!
#13 OFFLINE   dim8847
  • Модераторы
  • 4 006 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:безлошадный(временно)
Отправлено 18 марта 2012 - 12:33
Просмотр сообщенияStas 174 (18 марта 2012 - 12:15) писал:
вообщето сам должен выйти
#14 OFFLINE   Колючка
  • Модераторы
  • 1 954 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 18 марта 2012 - 12:43
Просмотр сообщенияStas 174 сказал:
антифриз
Уровень проверь, только на холодную и через крышку бачка...
#15 OFFLINE   Stas 174
  • Мондео клуб
  • 14 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 19 марта 2012 - 21:23
Проблема понята! система загажена в хлам. Пробовал промывать, всё равно плохо печка дует! Подскажите как ее вынуть? Обязательно надо снимать торпеду?
#16 OFFLINE   Жиша
    Хранитель традиций
  • Мондео клуб
  • 27 967 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 20 марта 2012 - 12:15
Вот здесь Букварь
http://mondeoclub.ru...&ELEMENT_ID=926
Там и есть как добыть радиатор отопителя салона. Но многие операции демонтажа можно не делать.
#17 OFFLINE   Lexsus
  • Модераторы
  • 7 563 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ3,2004г/в, ручка
Отправлено 20 марта 2012 - 20:42
Просмотр сообщенияStas 174 (19 марта 2012 - 21:23) писал:
Читай от сих и дальше:
http://mondeoclub.ru...ost__p__1868976
#18 OFFLINE   Stas 174
  • Мондео клуб
  • 14 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 21 марта 2012 - 23:56
Спасибо всем! Информация помогла, на выходных займусь делом!
#19 OFFLINE   maccafe
  • Прохожий
  • 2 сообщений
  • Машина:форд мондео 2литра 2006
Отправлено 16 апреля 2012 - 15:57
Здраствуйте!У меня такая проблема,включаю кондиционер на месте,температура ползет к красной,но остается в рабочей судя по прибору,так и должно быть или нет?а если поехал то температура встает в среднее положение,а на месте кондер выключаешь она тоже в среднем положении остается,двигатель 2 л!
Сообщение отредактировал maccafe: 16 апреля 2012 - 15:58
#20 OFFLINE   Lexsus
  • Модераторы
  • 7 563 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 16 апреля 2012 - 16:01
Просмотр сообщенияmaccafe (16 апреля 2012 - 15:57) писал:
Мой радиаторы снаружи!
???????@Mail.ru ?????? ???????????
