Реклама на сайте |
Пробило прокладку ГБЦ
Автор mal545, 26 дек 2011 12:19
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE
Отправлено 26 декабря 2011 - 12:19
Здраствуйте. Ищу совета.
История следующая: После переборки (замена поршневых колец), с заменой болтов головки, через 30 тыс. км обнаружил течь масла из под прокладки ГБЦ - прокладку пробило. Снял головку и обнаружил, что ее повело, нет плоскости. (Перегрева я не видел, антифриз по уровню, на приборах температура рабочая). Прошолся шлифкругом, плоскость выровнял, поставил прокладку (оригинал) собрал и все равно масло сочится. Что делать не знаю.
MONDEO III, 1,8L 2001
| Нужны запчасти или аксессуары? Пришло время ТО или назрел ремонт?
Партнер клуба вам поможет.. Помните! Форум для обсуждения и общения, если есть ценная инфа то для ее сохранения, оформляйте ее в виде статьи и присылайте для размещения в "Материалы для ремонта" там она не пропадет. |
#2 OFFLINE
Отправлено 26 декабря 2011 - 12:49
или изучать технологии ремонта мотора
или обращаться к специалистам
#3 OFFLINE
Отправлено 26 декабря 2011 - 13:21
Основные работы делает мастер с опытом работы, со знанием технологии
#5 OFFLINE
Отправлено 26 декабря 2011 - 13:56
Есть ли смысл протянуть головку?
#6 OFFLINE
Отправлено 26 декабря 2011 - 14:18
не вижу смысла
#7 OFFLINE
#8 OFFLINE
Отправлено 26 декабря 2011 - 15:29
Шлифонул больним кругом до плоскости
Плоскость никогда так не получится. На станке нужно, шлифовке или фрезере.
Причем на хорошем станке, проверенном. Бывают настолко изношены что тоже в профиль два радиуса получается
#9 OFFLINE
Отправлено 26 декабря 2011 - 15:33
mal545 (26 декабря 2011 - 14:31) писал:
В чем ошибка? Шлифонул больним кругом до плоскости. До этого масло силнее бежало.
читайте книжки
это не пылесос
http://euroauto.ru/?...del=499&group=1
ищи людей. кто сможет отбраковать там по месту голову
цену новой, думаю, видел уже
#10 OFFLINE
Отправлено 26 декабря 2011 - 15:50
Так, что вариантов больше нет, толька замена головки?
А у блока могло плоскоть увести?
И вообще в чем прина. Если бы перегрел то я заметил (хотя я никогда не слышал, чтобы у меня вентилятор срабатывал и температура по приборам выше рабочей никогда не поднималась)
#11 OFFLINE
Отправлено 26 декабря 2011 - 16:10
mal545, вот это вот:
занеси в профиль...
И откуда ты, чтоб мы знали...
Тебе же ответили...
Тащи голову на фрезеровку, станочник (если хороший) сам знает, что надо делать...
занеси в профиль...
Тебе же ответили...
