Здраствуйте. Ищу совета.
История следующая: После переборки (замена поршневых колец), с заменой болтов головки, через 30 тыс. км обнаружил течь масла из под прокладки ГБЦ - прокладку пробило. Снял головку и обнаружил, что ее повело, нет плоскости. (Перегрева я не видел, антифриз по уровню, на приборах температура рабочая). Прошолся шлифкругом, плоскость выровнял, поставил прокладку (оригинал) собрал и все равно масло сочится. Что делать не знаю.
MONDEO III, 1,8L 2001
Реклама на сайте |
Прокладка ГБЦ
Автор mal545, 26 дек 2011 12:07
Сообщений в теме: 3
#1 OFFLINE
Отправлено 26 декабря 2011 - 12:07
| Нужны запчасти или аксессуары? Пришло время ТО или назрел ремонт?
Партнер клуба вам поможет.. Помните! Форум для обсуждения и общения, если есть ценная инфа то для ее сохранения, оформляйте ее в виде статьи и присылайте для размещения в "Материалы для ремонта" там она не пропадет. |
#2 OFFLINE
Отправлено 26 декабря 2011 - 13:34
тут ветка по форду КА, я так понимаю у Вас Мондео. Наверное стоит задать вопрос в соответствующей ветке форума.
#3 OFFLINE
Отправлено 26 декабря 2011 - 14:02
Впервые на форуме. Когда понял, что не там начал тему - удалить не смог.
#4 OFFLINE
Отправлено 26 декабря 2011 - 14:49
mal545 (26 декабря 2011 - 12:07) писал:
А микротрещины не искал в районе течи ? Куда масло из канала течет , только наружу ? ,а в антифриз, в цилиндр ? Может фотки этих мест есть ? Тут совет один- устранять причину .
