Перейти к содержимому
Реклама на сайте
Огромный расход !!!
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   serega226
  • Мондео клуб
  • 5 сообщений
  • Машина:Ford Mondeo St
Отправлено 20 декабря 2011 - 05:33
Стала много есть! На машине езжу уже почти год ! больше 15.8 никогда не пила, даже если все время переключаться на 5000-6000 оборотах! Сейчас пьет 18.3! и кручу я ее 3500-4000. Помогите может у кого бывало так!? А то вообще карману больно становится ! =) Хотя бы с чего то начну!!!!!((((
Нужны запчасти или аксессуары? Пришло время ТО или назрел ремонт? Партнер клуба вам поможет..
Помните!
Форум для обсуждения и общения, если есть ценная инфа то для ее сохранения, оформляйте ее в виде статьи и присылайте для размещения в "Материалы для ремонта" там она не пропадет.
#2 OFFLINE   oleg51
  • Мондео клуб
  • 1 483 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Mondeo III. V6. 2005 Гия-Х
Отправлено 20 декабря 2011 - 07:58
Просмотр сообщенияserega226 (20 декабря 2011 - 05:33) писал:
Диагностика может помочь выявить проблему, как вариант лямды дохнут. Свечи когда менялись? Поподробней проблему опиши, когда началось, после чего, что предшествовало, и т.д. :blink:
#3 OFFLINE   shoie
  • Мондео клуб
  • 89 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ford mondeo st220
Отправлено 20 декабря 2011 - 11:01
Сперва наперво проверь обороты , должны на 740 держать, посмотри .)
Далее лезь в двигатель , скорее всего треснул один из шлангов на подачу (на вход) , подсасывает , оттого и обороты больше и расход больше
Ну и сейчас зима -на какой резине ?(липы ,шип ?) - я тоже до 4 к откручиваю всего , у меня 14.5 стоит
И пойми что расход топлива -это ОЧЕНЬ относительное понятие ,верить нужно своему баку (залил полный -и катаешь , у меня к примеру 1 бак- 5 раб.дней ) ,
кстати , для начала проверь обороты по компу ,а потом сбрось расход топлива , что бы заново померил.
#4 OFFLINE   serega226
  • Мондео клуб
  • 5 сообщений
Отправлено 21 декабря 2011 - 20:10
Обороты нормально не выше не ниже! Свечи 7000 т назад менял. Проблема началась где-то неделю назад! Единственная проблема "чек" горит у меня уже давно. Комп пишет что второй кат плохо работает!!! я вот думаю может это из-за негоИзображение Хотя по идеи не должен от этого расход увеличится!
#5 OFFLINE   sur0k
  • Мондео клуб
  • 322 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ST 220
Отправлено 21 декабря 2011 - 22:14
Просмотр сообщенияserega226 (21 декабря 2011 - 20:10) писал:
ну учитывая , что кат висит прям сразу на выходе из башки , и у тебя какие-то проблемы с ним, и ты эксплуатируешь этот мотор с такой неисправностью, то наверное понимаешь, что надо уже начать копить бумагу на новый мотор. к сожалению из-за евро 4 кат повесили на выходе из цилиндра(очень близко) и при появлении пыли от ката все засасывается в цилиндр........ сам поменял на стехе каты на металлические на раннем пробеге, т.к горький опыт замены мотора по грантии на 15000 на смаксе 2.0 уже был. как раз из-за такого близкорасположенного ката.
на евро 5 наверное эти каты уже прям в цилиндр засовывают))).
на этом же моторе на мазде 6 S 3.0 из-за частых отказов каты всетаки перенесли на полметра дальше от выпускных окон(но на мазде других жестких приколов много). на форде же ничего не стали трогать.
по делу подохла лямбда наверное. говорят подходят от фокуса только на разъеме надо срезать усик.
Сообщение отредактировал sur0k: 21 декабря 2011 - 22:21
#6 OFFLINE   vhr
  • Мондео клуб
  • 784 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ST220 и audi A3 1.8T dsg
Отправлено 22 декабря 2011 - 04:53
тоже слышал много отзывов о том что убитым катом портят двигло у фокусников, причем говорят люди после загорания чека проезжали по 500км всего и ехали капиталисься, как токо это услышал это поставил паука без пламягасителей и успокоился)))
#7 OFFLINE   kulak
  • Мондео клуб
  • 59 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ST 220
Отправлено 24 декабря 2011 - 03:01
слушайте а если клапан холостого хода умирает ( ну бывает такое , что обороты залипают на 1100, и помогает только перезапуск двигателя, а иногда сами подают, а еще на холостых иногда сама газует) из за этого может расход быть 18?
#8 OFFLINE   sur0k
  • Мондео клуб
  • 322 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ST 220
Отправлено 24 декабря 2011 - 09:28
Просмотр сообщенияkulak (24 декабря 2011 - 03:01) писал:
ну если мозги пытаются бороться с повышенным кол-вом воздуха путем увеличения количества топлива, и при этом все сигналы с лямд идут нормальные, то наверное может. но тут на диагностику первым делом, а потом уже выводы делать
#9 OFFLINE   fyrex
  • Мондео клуб
  • 329 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:FM3 GHIA , 2,5 АКПП, 2006
Отправлено 24 декабря 2011 - 11:22
конечно. У меня наоброт, когда кхх нагнулся, после прочистки стало на 500 стоять. Так вот, ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕ ЖРАЛО. Только ненадолго, через 4 дня акум разрядился :acute:
Пришлось поменять таки кхх.
#10 OFFLINE   kulak
  • Мондео клуб
  • 59 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ST 220
Отправлено 26 декабря 2011 - 03:16
у меня просто каты вырезаны уже и стоят два пламягасителя(выхлоп вонючий пи...ц) и поэтому это не из за лямд..... да? соответственно из за кхх
#11 OFFLINE   Dimking
  • Мондео клуб
  • 108 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:FM III, 2.5mt, 2005, GhiaX
Отправлено 27 января 2012 - 13:09
Просмотр сообщенияoleg51 (20 декабря 2011 - 07:58) писал:
Плюсану.
Очень похоже на смерть первых кислородных датчиков (одного или обоих)
???????@Mail.ru ?????? ???????????
