Перейти к содержимому
Реклама на сайте
Плавают обороты
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   Kappa
  • Прохожий
  • 1 сообщений
  • Машина:Ford ka
Отправлено 11 июля 2011 - 11:14
Помогите. Вчера промыл датчик хх и дросельную заслонку. как и было написано в форумах: "Надо после этого снять клему акб на 10-15 мин." Сделал всё это. Завёлся. Обороты каждую секунду прыгают с 1000 на 2000 в течении минуты, потом зависают тыс. на 5. сбиваются только выжитым сцеплением и тормозом и то не всегда. На диагностике сказали, что ошибка в датчике скорости. если я правильно понял он и есть датчик вращения колеса (ABS). Но ABS у меня и до этого не работала... Мастера как всегда на "отвали" разговаривают. В чём же может быть причина? Или подскажите где находится датчик скорости. Некоторые говорят на коробке, некоторые на колесе.... Запутался уже.
Нужны запчасти или аксессуары? Пришло время ТО или назрел ремонт? Партнер клуба вам поможет..
Помните!
Форум для обсуждения и общения, если есть ценная инфа то для ее сохранения, оформляйте ее в виде статьи и присылайте для размещения в "Материалы для ремонта" там она не пропадет.
#2 OFFLINE   KAmen
  • Мондео клуб
  • 1 719 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford KA 09/2000 snow qween
Отправлено 11 июля 2011 - 11:59
Период адаптации на авто 90-х модельных рядов немецкой разработки 100 км , поэтому оно может быть и за день и за неделю.
Много раз снимал фишки на "горячую" , на мозгах это никак не отражается, ошибка появляется и исчезает, ну или мотор захлохнет, смотря что снимаешь.
Если до сих пор не нормализовалось, значит есть причина, тебе нужно проверить на диагностике параметры датчиков.
#3 OFFLINE   my0wn3ds
  • Мондео клуб
  • 407 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 12 июля 2011 - 00:24
Как мыли клапан ХХ?
#4 OFFLINE   zhenya
  • Мондео клуб
  • 121 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:FordKa (The Evil SrortKa's Twin)
Отправлено 12 июля 2011 - 09:51
на колесе не ищите. датчики АБС не имеют к этому отношения.
Датчик скорости завернут в коробку передач сверху. в этот датчик завернут тросик спидометра.
От датчика идет трехпроводной кабель с разъемной колодкой.
ищите всё это за воздушным фильтром.
Если диагностика показала "датчик скорости", проверьте колодку. рассоедините, осмотрите контакты, соедините до защелкивания.
#5 OFFLINE   sir.EAA
  • Мондео клуб
  • 171 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:КА 1998 года 1,3 . J4D - 60 пони под капотом
Отправлено 13 июля 2011 - 09:16
По мне так хорошенько проверить все соединения и стыки, чтоб был контакт хороший и небыло лишнего подсоса воздуха. Клемы на ночь отсоедини пусть постоит (иногда помогает против глупых ошибок).
#6 OFFLINE   milashKA
  • Мондео клуб
  • 167 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:KAшка
Отправлено 14 июля 2011 - 00:19
где ремонтировал там и ищи проблему, попробуй вот что 1 сними датчик дрос заслонки 2 отключи акб 3 включи акб 4 включи зажигание с подключенным датчикон 5 выключи зажигание и поставь датчик на место 6 заводи. Я так лечил последствия промывки хх
???????@Mail.ru ?????? ???????????
