Реклама на сайте |
Сгорел блок сигналки
Автор mihazloy1, 06 июл 2011 18:10
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE
Отправлено 06 июля 2011 - 18:10
Авто мондео старенький 93 г,на днях сгорел блок сигнализации при этом заблокировались задние двери.Прошу подсказать на какие контакты подать питание для разблокировки.Инфы по сигналке нет,брелок весь переломан.там три разъёма по 6 контактов один расплавился,два по два и два по четыре контакта.Прилагаю фото,заранее спасибо
| Нужны запчасти или аксессуары? Пришло время ТО или назрел ремонт?
Партнер клуба вам поможет.. Помните! Форум для обсуждения и общения, если есть ценная инфа то для ее сохранения, оформляйте ее в виде статьи и присылайте для размещения в "Материалы для ремонта" там она не пропадет. |
#2 OFFLINE
Отправлено 07 июля 2011 - 08:31
mihazloy1 (06 июля 2011 - 18:10) писал:
Двойная блокировка есть?
#3 OFFLINE
Отправлено 07 июля 2011 - 10:19
хз что это такое двойная блокировка
,кроме этой сигналки больше нет ничего,ручки ушли внутрь и не хотят открыватся
подозреваю что и активаторы могли сгореть,хотя сразу два врядли
Сообщение отредактировал mihazloy1: 07 июля 2011 - 10:20
#4 OFFLINE
Отправлено 08 июля 2011 - 09:13
ИМХО двойная блокировка сработала, активаторы ни причем
#5 OFFLINE
#6 OFFLINE
Отправлено 08 июля 2011 - 12:36
поищи в косе проводки провода на активаторы замков, и вручную прямой подачей напряжения задействуй активаторы
#7 OFFLINE
#8 OFFLINE
Отправлено 08 июля 2011 - 14:17
если родной, то 3 одна масса и 2 сигнальных. Если ставили сами, тогда вероятно что 2.
#9 OFFLINE
Отправлено 08 июля 2011 - 15:27
mihazloy1 (08 июля 2011 - 12:41) писал:
Так и думал сделать,только сколько проводов идёт на активатор задних дверей?Может разбирал кто ?
Если двойная блокировка - то активаторы 6-ти контактные.
Снимай спереди активатор, вскрывай его, там на ДБ стоит моторчик. Прозванивай, ищи контакты и на задних туда и подавай.
Или пробуй проволокой зацепить. http://mondeoclub.ru...um/topic/99137/
