Перейти к содержимому
Реклама на сайте
Компрессия
Сообщений в теме: 17
#1 OFFLINE   kats
  • Мондео клуб
  • 1 528 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:SUZUKI LIANA универсал, 2002
Отправлено 31 мая 2011 - 23:10
Друзья, подскажите, куда копать. Намерили мне компрессию во всех цилиндрах по 8-ке. Но при этом машина едет хорошо, масло не жрет, свечи белые. Может я просто не подозреваю о всех возможностях двигателя. В общем куда может уйти компрессия?
Сообщение отредактировал kats: 31 мая 2011 - 23:11
Нужны запчасти или аксессуары? Пришло время ТО или назрел ремонт? Партнер клуба вам поможет..
Помните!
Форум для обсуждения и общения, если есть ценная инфа то для ее сохранения, оформляйте ее в виде статьи и присылайте для размещения в "Материалы для ремонта" там она не пропадет.
#2 OFFLINE   KAmen
  • Мондео клуб
  • 1 719 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford KA 09/2000 snow qween
Отправлено 31 мая 2011 - 23:30
Интересно какая на моем моторе, а то и прибор имеется и никогда не мерял.... как-то фиолетово какая, если проблем нет.
Хорошо уже то, что она везде одинаковая, значит все исправно. А вот какая должна быть неплохо бы уточнить.
#3 OFFLINE   kats
  • Мондео клуб
  • 1 528 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 31 мая 2011 - 23:43
Ну я думаю 8 для любого двигателя, это ненормально. Я всегда думал так, что если свеча чистая, то поводов для беспокойства нет. А тут, на тебе, компрессия 8. Если кольца устали, то должны свечи быть в масле? А может нагар на клапанах? А что еще больше интересует, может из-за регулировки зазоров клапанов компрессия зависить?
#4 OFFLINE   Alexannnn-Der
  • Мондео клуб
  • 689 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Шкода-Фабия 2011 (жены)
Отправлено 31 мая 2011 - 23:46
Просмотр сообщенияkats (31 мая 2011 - 23:10) писал:
..8 маловато. Точнее не смертельно, но уже не АЙС.МерИли на горячем или холодном двигателе? Чем и как? В идеале любой бензиновый ДВС нашего времени даёт, пока живой, не менее 9-10 кг/см2 (http://www.gaz21.su/...ompression.html) при работе, рассчитанной на 92 бензин. Я бы никуда не копал, так как масло не ест и нет разницы по цилиндрам. Советую поездить недельку и посетить ДРУГОЙ сервис и снова замерить. Ущерб бюджету небольшой, а результат может оказаться совсем иным. Если снова будет 8, то можно перейти на масло с дисульфатом молибдена. Мне как-то помогло на пожилом Пассате. Примерно на единичку стало выше. Потом я решил, что хорошо бы и кольца поменять - и пожалел. Физику с геометрией тяжело обмануть. Новые кольца были круглые, а выработанные цилиндры - эллиптические. Компрессия стала около 5, через месяц дошла до первоначальных 8 и снова начала падать... По иронии судьбы эксперимент прервал пьяный тракторист, купивший то, что осталось от Пассата. Удачи!
#5 OFFLINE   KAmen
  • Мондео клуб
  • 1 719 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 31 мая 2011 - 23:55
Просмотр сообщенияkats (31 мая 2011 - 23:43) писал:
Даже если кольца устали, этот прибор не покажет плохой компрессии, т.к. обороты прокручивания медленные, нагрузки нет и маслянная пленка уплотняет зазор между цилиндром и поршнем. Как правило моторы поедающие масло из-за изношенных колец плохую компрессию по прибору не показывают, а в нагрузке до максимальной скорости не разгоняются. Поэтому прибором главное оценить равномерность компрессии по цилиндрам, т.к. неравномерность явно приводит к нестабильности работы и говорит о неисправности в цилиндре с заниженной компрессией. А какая она должна быть это надо выяснить и потом сделать выводы.
#6 OFFLINE   Alexannnn-Der
  • Мондео клуб
  • 689 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 31 мая 2011 - 23:58
..да, может. Пережатый клапан (здесь виртуозно получается пережаты все одинаково - признак мастерства!) снижает компрессию, на прогоревшем будет около 3-5 кг/см2, делал такие движки сам раз пять/семь. Это за счёт динамической компрессии - воздух не может быстро покинуть цилиндр даже в дырку прогоревшего клапана. Способ убрать вариант про клапан - увеличить зазор до 0,6/0,7 мм и снова проверить компрессию. Вообще есть древний способ проверки. 1) выкручиваем свечу в подозрительном цилиндре, 2) заливам туда 5-20 см3 моторного масла, 3) один раз прокручиваем двигатель (руками или стартером) - два и более раз не желательно!, 4) измеряем компрессию. Если увеличилась на 2-5 кг/см2 и более - умерли кольца поршней или износ поршня. Если изменений нет - прогар клапана. Какого - вычисляем другим способом. Проще всего дать 5-7 кг/см2 от воздушного компрессора в цилиндр в ВМТ (включена 1 перадча или паркинг, нажат тормоз - чтобы не прокрутило коленвал). Если шипит во впускном коллекторе - прогар впускного клапана и наоборот. Удачи!
#7 OFFLINE   kats
  • Мондео клуб
  • 1 528 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 01 июня 2011 - 00:17
Просмотр сообщенияAlexannnn-Der сказал:
Мерили на горячем двигателе, компрессометром закручивающийся с манометром. Прибора было два, чтоб исключить возможность неисправности прибора. А если компрессия приняла максимальное значение на 4-5 цикл, это нормально?
#8 OFFLINE   KAmen
  • Мондео клуб
  • 1 719 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 01 июня 2011 - 00:19
Просмотр сообщенияkats (01 июня 2011 - 00:17) писал:
А мерили на открытом дросселе или "без воздуха" ?
Кажется когда меряешь с открытым дросселем , то максимум принимает уже на 2-м.
Сообщение отредактировал KAmen: 01 июня 2011 - 09:55
#9 OFFLINE   kats
  • Мондео клуб
  • 1 528 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 01 июня 2011 - 08:04
Педаль газа не нажимали, т.е. получается "без воздуха".
#10 OFFLINE   Alexannnn-Der
  • Мондео клуб
  • 689 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 01 июня 2011 - 08:30
Просмотр сообщенияkats (01 июня 2011 - 08:04) писал:
..не есть правильно. В идеале впускной коллектор должен быть без ограничителей в виде заслонки дросселя и т.п. То есть нужно измерять при полностью нажатой педали газа - см. ране указанную ссылку. Ну и из опыта то же самое. Почему на 4-5 раз.... а сколько было в 1,2,3 разы? Удачи!
#11 OFFLINE   kats
  • Мондео клуб
  • 1 528 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 01 июня 2011 - 09:19
не знаю, я двигатель крутил.
#12 OFFLINE   KAmen
  • Мондео клуб
  • 1 719 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 01 июня 2011 - 09:56
#13 OFFLINE   kats
  • Мондео клуб
  • 1 528 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 01 июня 2011 - 10:03
А если кольца осевшие, то должно кушать масло и наверное свечи должны быть замасленные. Да?
#14 OFFLINE   KAmen
  • Мондео клуб
  • 1 719 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 01 июня 2011 - 11:22
Просмотр сообщенияkats (01 июня 2011 - 10:03) писал:
Тут тоже не без вариантов: если осевшие компрессионные, а маслосъемные нормальные , то и масло не ест и компрессии нет :D, но это не твой случай. Эта фиговина работает ?..... :D
Это ж как у дохтора, здоровых не бывает, а бывают недообследованные.
Сообщение отредактировал KAmen: 01 июня 2011 - 11:23
#15 OFFLINE   kats
  • Мондео клуб
  • 1 528 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 01 июня 2011 - 11:33
Судя по ссылке, которую дал Alexannnn-Der, то все вроде бы и ничего. Там таблица приведена для двигателей под 92 бензин.
_______________________открытой закрытой
Неисправности нет норма 10-12 6-8
В общем можно не париться?
Золотые слова механника (и не только): Эта фиговина работает ? - ДА- Не трогай ее ! ....
Сообщение отредактировал kats: 01 июня 2011 - 11:34
#16 OFFLINE   Alexannnn-Der
  • Мондео клуб
  • 689 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 01 июня 2011 - 13:08
Просмотр сообщенияkats (01 июня 2011 - 11:33) писал:
..учитывая всё написанное выше я бы не стал пока делать вскрытие и ремонт. Как первый звоночек, наверное, можно рассмотривать 1) поедание масла от 100 грамм/1000 км (но и тут первый вопрос к маслосъёмным колпачкам или сальникам) при почти чистых свечах, 2) поедание масла и нагар на электродах свечей (рыхлый серо/коричневого цвета) - это обычно вопрос к м/с колпачкам + кольцам поршня. Но это не аксиома, есть нюансы у каждого типа двигателя. Удачи!
#17 OFFLINE   Greenray72
  • Прохожий
  • 3 сообщений
  • Машина:Ford Fiesta, GFJ 1,1, 1994
Отправлено 10 июня 2011 - 02:13
Насчёт 8 - это мало не соглашусь. На двигателе GFJ 1.1 компрессия 8.8 идеальна. Сначала найдите правильное описание на машину и двигатель, а уж потом делайте выводы. Отличная от нормальной компрессия может быть при дохлом аккумуляторе (не может нормально двигун прокрутить).
#18 OFFLINE   Alexannnn-Der
  • Мондео клуб
  • 689 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 10 июня 2011 - 20:23
Просмотр сообщенияGreenray72 (10 июня 2011 - 02:13) писал:
что не есть новость. См. выше. Удачи!
???????@Mail.ru ?????? ???????????
