Подогрев Задних Сидений - Установка
По многочисленным просьбам выкладываю маркировку подконсольной проводки:
BG9T-15K857 NJA
или Finis Код 1701705
Этот жгут немного дороже, чем другие варианты(+- 1 юсд), но содержит разъемы кейлесс старт/энтри, подогрев передних(полезно для версии амби) и ессно подогрев задних сидений. Единственный минус - система IVDC - ее тут нет, впрочем ее у многих нет и это плюс.
Все шаги установки расписаны в этой теме - главное читать не через страницу.
Также отмечу, что для более корректной работы оборевателей задних сидений необходима их пропись в конфигурации модуля BCMii(Гем).
Alex2110.
1 465 835 - мат подогрева задней спинки 2 шт
1 465 833 - мат подогрева задней сидушки 2 шт
1 493 920 - задняя панель с под кнопки обогрева и прикуриватель (цвет эвони - черная) ,1 493 919 - цвет бисмквит, 1 493 921 - цвет отделки салона Pewter
1 529 483 - проводка под консольная для подключения передних, задних кнопок управления подогревом (P.S. нужно уточнять для каждой комплектации отдельно) , ну и прикуриватель на зад
1 379 319 - кнопка на заднюю часть для панели 1 493 920
_____________________________________________________________________________________
Решил себе установить штатный обогрев задних сидений. Пока все вроде как ставили обогрев только на перед. Отсюда и вопрос к тем, у кого уже установлен с завода обогрев заднего сиденья. Откуда выходит проводка обогревов в заднем сиденье. Если из спинки понятно, что она выходит снизу, так как она в принципе не перемещается, а вот седалище при складывании уходит к передним сиденьям, т.е. получается что провода выходят наружу и при размещении груза их можно повредить.
Если есть возможность, то выложите фото проводки. или если кто то уже устанавливал обогрев заднего дивана, поделитесь опытом.
У сидушки заднего дивана разъемы находится с рядом с петлями по краям. Проводку к разъемам придется тащить от заднего монтажного блока :(
Щас сфоткаю, хотя ничего там такого принципиального нет... Просто провода торчат. Повредить их - нужно умудрицо. Т.к. они накрываюца сверху спинкой, когда тебе нужно перевезсти груз... :wacko:
Если не сложно, то выложите фото, может кому то еще это пригодится
Да, Bus, выложи сюда, тоже интересно посмотреть, и кстати, какими кнопками задний обогрев включается, где они расположены?
Кнопки расположены на подлокотнике передних сидений со стороны пассажиров, рядом с пепельницей. Но весь подлокотник менять не обязательно, так как эта часть меняется отдельно.
Стоит эта накладка в экзисте в районе 1400 рублей + нужны еще кнопки. Номера этой панели 493919, 493920 и 493921 (отличаются по цвету тоннеля).
Изменено пользователем fitness
Угу, кнопки рублей 500, плюс ещё 4 мата... Ну, в принципе терпимо по деньгам получается... Вот только кого-ж на заднее сидение посадить :D
Кому как, а у меня часто в салоне больше 2 человек ездит, да и многие сзади любят ехать, говорят там удобнее, а так как салон кожа, то зимой там прохладно, вот и задумался об установке.
смотрю, у тебя тоже ghia-x, странно, что проводки с разъёмами нет.
Было бы хорошо, если бы она там была, но ее нет. У вас я смотрел по форуму еще бонусом и вентиляция сидений оказалась, так что у вас эксклюзив прямо :)
Ну так вот. Сразу хочу ивзиница перед bobhot'ом... :unsure: Абещал ему сфоткать давно... и забыл, балин :sten: ... Звиняй, друже...
Кароче - вот поднятая сидлуха, где видно: 1. - место выхода провода из нее, 2 - место укрепления штекера (и соотв. - подвод питания от кузова) 3. - сам кабель обогрева:
Вот - опущенная спинка сиденья "для перевозки грузов" где становица ясно, почему кабель не может быть поврежден... :huh:
Ну, и вот - размещение кнопарей... В тыльной части водительского подлокотника - слева от розетки салона (сори за смазанность - сразу не заметил :unsure: , а то перефоткал бы)
Сам блочок кнопарей - такой же, как и передних помоему... Покрайней мере в одном стиле выполнено.
Изменено пользователем Bus
Да, еще дополню...На примере обогрева сидлухи: Если я правильно помню :wacko: сама "салфетка" обогрева состоит какбэ из двух частей. Так как подушка сидлухи - по сути тоже из двух частей... Примерно как дорисовал на фото:
Разные части соединены толстым медным изолированным (прозрачной изоляцией) проводом... - дорисовал как дугу между частями.
На спинке насколько помню - тож самое.... Это чтоб понятна конструкция была обогрева :rolleyes:
Ну, и сами салфетки - какбэ приклеены к пене (паралону) сидухи... В Субаре например они у меня просто лежали сверху (от чего на одном из кресел немнога скомкалась под оббивкой...)
спасибо, и не стоит париться, я тоже забываю о многом)))
ПС еще актуально как и 3 марта)))
теперь понять, любой ли блок под сидением поддерживает функцию подогрева задних сидений. И второе (не уверен на 100% по данному вопросу) - почему изначально при наличии обогрева и вентиляции передних сидений был недоступен обогрев задних...
Вот хрень так хрень действительно.
Причем тут задние пассажиры? Они ничего плохого не сделали а с ними вон как поступили.
Я как увидел строчку про подогрев задних сидений взял не раздумывая.
МанагЕр мне говорит: вы первый кто эту опцию заказывает. :huh:
Про спойлер ту же песню заливал. :dry:
Подогрев это супер ! :lol1:
В дополнении к Bus. Сегодня устанавливал маты обогревов на заднее сиденье. Вот несколько фото их установки. На задней стороне паралона сиденья (седалищу) есть отверстие, куда прячется модуль обогрева + там есть железный прутик, на который крепится клипса, место креплений показаны на фото. На задней спинке кресел самого модуля нет, там только маты и провод, провод просто выводится из сидений, крепить к паралону сидений его не нужно (фото не выложил, так как установил а потом натянул обивку, сфотографировать забыл, но в принципе там все просто).
молодец...... ждём конечно результата...... и если всё ок.... то все последуем твоему примеру........ :wink: :D
Полностью маты задних сидений по цене обошлись недорого, покупал у наших знакомых в Питере (по цене и контактам в личку, если кому интересно). У меня есть запасной комплект передних кнопок, буду пробовать задействовать их, осталось купить накладку на передний подлокотник и буду все доделывать.
Хотел уточнить, у тебя проводка уже была или ты тянул откуда то ? просто сам жду оббивку и маты должны на днях прийти, крышка тоже, но когда проверял не обнаружил у себя проводов под кнопки, хотя у дилера смотрели и по VIN маты пишутся что применимы, вот думою что еще докупить нужно:blink:
Проводки не было, буду тянуть. Как, пока не знаю, хочу пересечься с chernich, у него проводка есть, посмотреть как она проложена и тогда уже решение буду принимать, что и как.
а когда собираешься? я бы тоже подскочил, потому как сам хочу это все ставить, и хочу поменьше колхоза и поближе к оригиналу :)
Как договорюсь с ним (когда у него будет свободное время), а вообще планирую на этих выходных
Так как не у всех получится пересечься... Делайте побольше фоток что бы мы хотябы по фоткам понимали что куда!!! Ну а с тебя отчет!!!:)
