ехал ночью с работы и заехал в прилично большую лужу особенно правой стороной машины, примерно через 2 км начались проблемы - при разгоне небольшое дерганье при этом прыгает стрелка тахометра, когда остановлюсь мотор глохнет, заводится с трудом но опять глохнет.
подскажите где копать? может у кого была похожая проблема
заранее благодарю за помощь :mellow:
Разъем лямбды залил, скорее всего.
датчики, проводка, всему купание противопоказано (а они не все сверху)
Просушить и проверить всю проводку, до которой купание могло достать
Тут уже писали, от купания нижние лямбда-зонды в первую очередь страдают
98% это + 1% проводка ДПКВ + 1% остальная проводка
Хотя еще и свечные колодцы и катушку мог залить...
странно конечно. в основном все разъемы под капотом имеют влагозащиту.
пока влажно под капотом смотреть все что мокрое, и делать выводы..
если ниче не ищется ждать пока просохнет...
если проблемка будет волновать, полить со шланга, и посмотреть когда заглохнет. (ИМХО)
Еще бывает когда катушку пробивает то от влаги она не работает.
на ее модно водичку полить, заглохнет, значит она.
Имели при выпуске авто.
Но где-то резинка рассохлась, где-то ее сервисмены замяли. И самое главное изоляция многих проводов потрескалась от времени.
Вот вот.
из-за этого может быть глюк. Выявить крайне сложно. так как эта зараза любить трескаться где нить в труднодоступном и просматриваемом месте.
Вот вот.
Увы... стареют не только люди... Конкретно для М1/М2 самые болезненные места - жгут за моторным щитом и "придонные" разъемы.
Согласен, 99% он.
Спасибо всем за ответы,
а где искать ДПКВ и его проводку и контакты ? Лямбду я уже нашел
и еще чего странно, кое как доехал до сервиса, там вообще ничего не нашли и сказали что злектрооборудование в порядке и ошибок нет никаких
сам я осмотрел мотор пока сверху , свечные колодцы и катушка сухие
На лямбду, ДПКВ и на датчик показометра температуры (и на датчик уровня масла) одним пучком идут провода.
а где сам датчик то ?и можно ли добраться до него и его контактов сверху, ввиду того что копатся в моторе придется в холодное время суток, хочется идти наверняка :cool:
и еще хочу спросить, если уж так получилось что вода попала на контактя лямбды и мотор начал хандрить означает ли это что лямбда рабочая ?, просто в отношении лямбды у меня были сомнения в ее работоспособности
Изменено пользователем SEREZHA
Все эти датчики снизу. Так что надо яму или подъемник. Притом без разницы кто где - просто надо смотреть на все провода и разъемы, находящиеся внизу - они больше всего подвержены гниению и заливанию.
Не обязательно. Лямбда может еле-еле и вяло реагировать. То есть не работать. двигатель будет работать не очень оптимально. А вот когда вода и окислы создадут вообще шизофренические показания - двигатель начнет себя вести совсем неадекватно.
@SEREZHA
Сегрей, привет!
ДПКВ живёт рядом с номером двигателя, выбитым на блоке цилиндров. Сними резонатор между левой(по ходу движения авто)частью двигетеля и воздушным фильтром.Или открути его крепление к передней планке моторного отсека , подними резонатор вверх.
Вобщем хорошо залил конткты эл.оборудования. Могла водичка и гену замочить.
Сергей, тут почитай ТУТ и ТУТ глянь.
А Вот сюда полей немного водички на работающем авто. Как раз это и есть самое поганое место :D .
@SEREZHA
Сегрей, привет!
Олег привет, спасибо за инфу теперь я точно до него доберусь :mellow:
в общем ребята спасибо за информацию, теперь посмотрю все нижние датчики, почищу контакты потом отпишусь что получилось
это че такое ? :!!:
это че такое ? :!!:
Это место, где жгут с мозгов входит в пластиковый короб, прикрученный к двигателю сзади. От вибрации там у проводов перетирается изоляция, а тут еще и вода ... Ну понятно, да?
@SEREZHA
Сергей, да короб этот проблемный для ФМ-1. Его бы летом прошерстить. Ой много чего там интересного есть.
Просто "методом бутылочки с водой" :cool: полей туда водички чуток на заведенном двигле. Начнет колбасить, то смотришь там проводку, где то перетерлась. Было такое у многих (и у меня), как правой стороной в лужу, так колбасить начинает, вплоть до того, что двигун не завести.
Просто "методом бутылочки с водой" полей туда водички чуток на заведенном двигле. Начнет колбасить, то смотришь там проводку, где то перетерлась.
Притом воду желательно подсолить - эффект будет сильнее. Но делать это лучше всего непосредственно перед перетряхиванием жгута уже в месте ремонта и при наличии проводов/жгутов инструмента и времени.
Если подобное произошло в дороге - лучше полить чем-нибудь влаговытесняющим, в крайнем случае водкой. Тогда возможно авто дотянет до сервиса.
:cool: кто то идет от простого к сложному, кому то нравится наоборот....гемморой поискать. :D
Уважаемый автор темы - проблема решина или нет?
У меня такая же проблема после мойки двигателя, холостые то 1500, то 500 то плавают, может резко и заглохнуть , а может резко и с нормального холостого хода подняться до 1500 оборотов. Но заметил, когда обороты около 500 в минуту то включается вентилятор, а то и второй тоже. Грешу на ДТОЖ. Стрелка температуры в приборной панели показывает четко, без глюков.
Вопрос! Сколько всего датчиков относится к охлаждению двигателя? Нашел только два датчика, один сверху термостата, другой снизу. Какой из этих датчиков относится к мозгам, какой отвечает за включение вентилятора, а какой показывает стрелку в приборной панели. Или может один датчик идет на мозги и он же на стрелку. То есть может одна клемма выход с датчика на мозги а другая на стрелку? Так ли это?
Верхний мозги, нижний стрелка. В конце жизни ФМ2 датчики объединили на части машин.
