Подскажите плз кто менял акустику в передних изадних дверях каков размер АС и посадочная глубина, какие есть нюансы по установке акустики.
Ну вот у меня сейчас стоит Сони, но вот не хватает сочности и баса, а в задних дверях колонки видать еще хуже чем спереди, если перед худо-бедно играет, то зад вообще никак.
У Сони какова выходная мощность на каналы перед/зад? Родные динамики одинаковы перед/зад (модель/ мощность)?
По опыту др машины - есть рено логан, там стоит голова JVC и акустика JBL 2 омная без усилка, так там звук по сравнению с фордом -небо и земля. Поэтому вот и задумал хотя бы акустику сменить, скорее всего тоже на JBL, т.к сопротивление там в 2 раза ниже то и одача будет выше.
Тоже интересно, хочу поменять акустику. Может посоветуете модель динамиков, какие лучше звучат, кто какие ставил.
Сильно сомневаюсь по опыту в фм-3, что замена аккустики даст хоть маленький эффект, при условии, что голова останется прежней штатной.
Говорят, что разница заметна. При покупке машины дилер предлагал поменять акустику, даже модель называл и вставки дер. под нее сказал поставит, но после оглашения ценника, я забыл как акустика называлась. Решил сам поменять, только информации пока мало, что ставить не знаю.
Изменено пользователем eagleyes
Говорят, что разница заметна. При покупке машины дилер предлагал поменять акустику, даже модель называл и вставки под нее сказал поставит, но после оглашения ценника, забыл как акустика называлась, Решил сам поменять, только информации пока мало, что ставить не знаю.
В принципе штатные колонки вполне пириемлевого качества, их там 2 варианта было, чуть похуже и чуть получше. В титаниуме у тебя наверняка как минимум сони стоит, с ней шёл вариант получше.
Я себе менял на алпайн в фм-3, слегка улучшил разборчивость на верхах. Чтобы добиться значительных улучшений, нужно сделать хорошую звукоизоляцию дверей. А при этом и штатные заиграют. Всё ИМХО.
У меня был установлен фордовский 6000 CD, но я заменил на фантом HDi. Получается поскольку Соньки у меня не было, то стоят бумажные дешевые колонки, которые зимой обледенеют и будут хрипеть, а это не есть хорошо :) . Хочу слегка улучшить звук, хотя бы по верхам. Поставить колонки из кевлара или металлизированную мембрану, но не бумагу.
:appl: отличный подход
:D спасибо, просто на шумку пока не хочу тратить время и деньги.
навсколько я знаю из бумаги лучшая аккустика)))
Я заменил штатную акустику в передних дверях на DLS R6A через проставочные кольца из фанеры толщиной 20мм Размер динамиков 16,5см (6 дюймов),посадочная глубина76мм.Пищалки DLS идеально встали в штатные места по размеру и дизайну.Двери тщательно шумоизолированы,акустика подключена через усилитель.Звучание в разы лучше штатного.
вот это грамотно, а просто замена не даст особого эффекта. Результат может быть даже противоположным, в худшую сторону, ибо всё таки компоненты штатные худо-бедно подобраны друг к другу.
Насчет бумажных колонок, хочу сказать : бывали случаи попадания воды во внутрь двери, после этого все хрипело, особенно зимой. Есть разные варианты исполнения диффузоров, я пожалуй выберу не бумагу.
Подберу пионеровские из кевлара в штатные места.
Это все понятно: усилитель, шумоизоляция..., мне надо бюджетно.
Так а кто чего дельного скажет по посадочным размерам и глубине? перед и зад одинаковые или разные?
 Смотри, может че найдешь.
Ну только что размер динамиков 16 см :rolleyes:
А перед/зад динамики одинаковые или разные? посадочная глубина так же пока неизвестна
Wils
Перед и зад одинаковы,а размеры я уже вроде указал,что непонятно? Акустика 6 дюймов,без проставочных колец установить не получится,так как вырез в двери под динамики неправильной(некруглой)формы,к тому же он чуть больше чем стандартный 6 дюймовый динамик.Что касается посадочной глубины,то она составляет около 6 см,если мерить от металла двери в глубину,там за отверстием проходит какая-то деталь механизма стеклоподъемника,которая и ограничивает глубину посадки 6-ю сантиметрами.Если 6 см мало,то вопрос решается толщиной проставочных колец,но не больше 2,5см,если больше-динамик упрется в пластмассовую обшивку дверей
А кроссоверы куда дел??? Или ты без них подключал?
Более актуален другой вопрос - как проводил акустические провода к динам в двери?
На негарантийном дорестайле я тупо просверлил неиспользуемую часть соединительного разъема, но сейчас на новой машине этот варварский метод неприменим
Соответственно, надо ставить доп. контакты в разъем. Где их брать? С разборки если только... Какие еще могут быть идеи?
Да, с разборки :wink: Только учти, что салонный жгут и соответственно разъемы дверей от него дополнить не проблема, а вот с ответной частью - разъемом самой двери - придется повозиться...
Wils
А не подскажешь - родные динамики (Сони) перед/зад они одинаковы по мощности, модель одна и таже?
Родные динамики абсолютно одинаковы и по размерам и по мощности(20 вт),все четыре,кстати они китайского производства.Кроссоверы я устанавливал на двери в углу,рядом с динамиком таким образом ,чтобы они не помешали одеть пластиковую обшивку,пришлось изрядно повозиться,учитывая размер кроссоверов.Для протяжки проводов просверлил неиспользуемую часть разъема,так как некогда было придумывать другой способ.
А на родных динамиках пищалки паралльльно просто подключены или есть кроссовер тоже?
Кроссовер на родной пищалке присутствует в виде одного электролитического конденсатора,закрепленного на корпусе пищалки.
