SOS! Страшный звук из под капота!
Господа дизелисты помогите!Начну сначала:появился звучек при запуске на холодном моторе. Обратил внимание давно,но думал ролик.Сменил всё: цепь ГРМ со всеми успокаителями и башмаками, ремень генератора с роликами и натяжителем, подшипник генератора,а звук все громче и страшней,звучит как дребезжащий лист пластика 5-7 минут.При прогреве двигла пропадает или еле слышен.Ни кто не может понять что это?
Может кто сталкивался, помогите! Запишу звук на диктофон прикреплю!
Звуки в двигателе 00_00_00-00_02_00 00_00_27-00_00_45.mp3
Изменено пользователем avtoloh
Этот звук в процессе работы двигателя (прогретого или нет)не постоянный?С временными пропаданиями?
Звук только на холодную. По мере прогрева становится тише и временами пропадает,на прогретом всё тихо!
кстати очень похож на звук вибрации ремьня генератора...
По поводу ремня, поставил всё новое SKF, ремень,ролики,натяжитель. А шкив заменил ещё весной!
Был такой же звук на моем TDCI тракторе. Продал его так и не победив, но крови он мне попил не подецки. Все ролики, ремень, шкив коленвала поменял впустую.
А надо было не менять все подряд, а хотя бы скинуть ремень генератора и убедиться, что звук именно от этого узла, а потом уже искать элемент который дает такое звучание.
avtoloh
Попробуй защиту картера прикрепить получше! Мне помогло.
Это вы один такой умный на этом форуме :)? Естественно скидывался ремень и защита картера.
Тоже самое беспокоит. Звук конечно похож на звук ремня, но проявляется, по крайне мере у меня, он не холостых оборотах, а чаще всего в движении. Причем независимо от прогрева двигателя.. Звук похож на резонирующий пластик... Появляется примерно при 1400-1800 об. Если едем совсем внатяг или разгоняем мотор быстрее то все нормально, типичный дизельный рокот и все...... PS защиты не стоит, верхнюю крышку снимал - толку никакого. На цепь нареканий вроде никаких нету.
у меня тоже такое есть!
но я думая в январе заменить весь комплект сцепления с моховиком, грешу на данный узел!
звук один в один как на записи и тоже только на холодную!
все остальные части навесного в идеальном состоянии, и звуков не издают!)
да не парьтесь вы для дизельного двигателя это нормально.он не предсказуем.у меня так же работает.
Вчера сбросил ремень и завёл на холодную, то же самое! Защиту проверил она ни при чем!
Здесь почитай: http://mondeoclub.ru/forum/topic/79462/page__st__100 , сообщение №114, может быть оно. Хоть там речь про 1800-2200 об/мин, всё равно посмотри, у меня было на 1200-1500.
А у меня только на холостых при прогреве!
У меня и на холостых в лёгкую потрескивало, но у меня немцы прокладку уже запихивали из полиуретана и она протёрлась, поэтому треск усиливался с каждой неделей. Посмотри, тебе же терять нечего.
У меня тракт турбонаддува был снят полностью и проверен, крепления все в порядке были.
Могу ошибаться, но по-моему не всё так трагично. Это вполне может быть заледенелая вода в пазухах пластиковых деталей. У меня между лобовым стеклом и крышками, что  установлены под дворниками замерзает вода. Она и гремит, пока не оттает. Заметил, потому что проявляется только в зимний период. Такая же хрень у друга на Авенсисе.
И зимой и летом одним цветом! Только летом тише, мотор не такой холодный!
Интересно, кто-нибудь победил этот звук? У самого такой же, достал уже. Отпишитесь победители)
И у меня этот шум! Заменил все ролики, все равно не пропал- сказали шум от шкива коленвала. Его снояли, проверили- сказали такая конструкция внешний обод о внутренний бьется. Поэтому не стал покупать, и уже благополучно проездил 40000 с этим стуком. Мне подсказали, что можно немного поднять обороты на холостых до 850-900. Сейчас ищу как это можно сделать? Может кто знает?
...на днях, прямо в дороге развалился шкив компрессора кондиционера (это я узнал позже). А в начале подумал, что ремень генератора порвался. Так вот: когда машина работала на аккумуляторе (т.е. без ремня) этот страшный звук пропал, двигатель шепчет). Заменил я в итоге полностью компрессор (б/у). Человек который мне менял сказал, что у меня стоял полуразобранный)), не было "прижимного" и еще чего-то...А я ломал голову почему кондей не работал)). Когда поставили всё на место, звук снова появился, мастер сказал, что вроде на муфту генератора похоже...Буду менять. Отпишусь.
