Подогрев форсунок омывателя
На улице - 15. Включил дворники на обмыв лобового стекла. Результат нулевой. Дворники сработали на сухую. Жиклёры замёрзли. А где же подогрев жиклёров описаный в мануале, что при включённом зажигании они подогреваются? Мало того, на утро, пока ехал на работу, они покрылись толстым слоем инея. В бачке соответственно залита незамерзайка.
Подскажите если у кого такое было, как их включать.
Жиклёры замерзают при движении при скорости > 60 км/ч и Темп.< 15 C. Вчера у нас было вечером -17С(пурга), стоял в пробке, побрызгал-всё нормально. Кстати включал обогрев лобового. Но, при движении какую жидкость ни наливай, замерзает.:(
И как выходишь из положения? У нас все дороги залиты реагентом и если не работает омыватель, то на МКАД лучше не выезжать. Записался на 17.12 к О.Д. пускай подскажут что дальше делать.
:wacko: Ух, я думал это мне омывайка не качественная попалась, хотя дорогая и "фирменная"! :(
Не "писает" вообще, замёрзло наглухо! Первый раз сталкиваюсь с этим за третью зиму, до этого даже проблемы такой не знал...
Саш(Рав), у тебя подогрев форсунок не накрылся? Если первый раз за 3 года...
А как это проверить???
Проверить форсунки можно проще простого. С утра не сметать снег с капота...Сейчас тем более обещали, что этой ночью будет снег. В течении (после завода машины), 15 минут возле форсунок снег растает. Будет достаточно большое пятно.
Это хорошо, а если машина стоит в гараже????
Тогда самому наложить снега на капот. :) Во всяком случае, это самый быстрый способ проверить.
Да не додумался!!!!! ОК!!!!!
И через сколько он начнёт таять????
Изменено пользователем vil pit
20 минут работы двигателя - вполне достаточно! Только не надо гиперсугробы набрасывать :wink:
На сколько я знаю, подогрев боковых зеркал заднего вида включается, когда включаешь электрообогрев заднего стекла.
А когда включается обогрев форсунок, когда включаешь обогрев переднего стекла?
Нет, когда машину заведёшь!!
не совсем понял ответ.
или это вопрос?
можно уточнить как-то?
- Включены всегда при заведенном двигателе - такой алгоритм...
ого и летом в +25 ?
именно так
поэтому весной вынимаю соответствующий предохранитель до следующей зимы :)
а у меня левая форсунка еле греет.. справа большое отогретое пятно на капоте ,а слева совсем чуть-чуть. вот. и при морозах больше -5 градусов - вообще не омывается стекло ( как будто все замерзло там. не помогают подогревы ( подскажите в чем может быть проблема.
это мой первый пост на форуме ) всем привет от фордфокусклуб
Демид советует выдергивать предик омывалок фар зимой, кто-то - предик обогрева форсунок летом... Вот бы в конверсе крестик поставить и без рукоприкладства :wink:
  • 1 год спустя...
а где предохранитель на подогрев форсунок омывателя?
  • 11 месяцев спустя...
А как можно реализовать подогрев форсунок, если его изначально нет?
Без проблем. Судя по подписи у меня такая же машина и подогрева небыло. Заказал веерные форсунки с обогревом, спаял их параллельно, освободившийся разъём использовал для подключения к разъёму который находится над правой стойкой, подходит один в один. Напряжение на разъёме появляется после включения зажигания, на лето лучше достать предохранитель.
О! Спасибо! А подробней можно? Где этот раз"ем?
У меня он справой стороны прикреплён к кузову, его видно и был закрыт заглушкой. К нему подходят два провода белый и чёрный, белый+.
