privetik forum4ane. voprosik takoj. esli vmesto katalizatora postavit plamjagasitel,to ljambda dat4ik ne nuzen???i kak vi dumaete mozno postavit vot takoj samodelnij plamjagasitel 1278506311_3.jpga delaetsja on tak Первое, что потребуется для данного процесса – это сварка, металлические трубы двух диаметров и металлические щетки для мытья железной посуды. Трубы должны быть разных диаметров: первый должен иметь такой же диаметр, как у выхлопной системы, а второй диаметром больше.Трубу, которая равна диаметрами с основной системой, нужно перфорировать, то есть высверлить отверстия, диаметром 6мм, по всей длине и окружности, затем вставляем ее в трубу большего размера и центрируя, провариваем один край. 1278506330_9.jpg-1278506244_4.jpgТеперь берем щеточки и растягиваем их насколько это возможно и пропихиваем их одну за другой, трамбуя их металлическим прутом. Данную процедуру, нужно повторять, до тех пор, пока щетки не заполнят всю полость трубы большего размера. Количество щеток напрямую зависит от длины трубы большего размера. По окончанию процесса заполнения щетками, завариваем второй конец трубы, перед этим загнув края по окружности1278506342_7.jpg--1278506288_8.jpgkak dumaete mozno stavit takoj,i ne grozit li plohimi posledstvijami?
Лямбда стоит перед катом. Нужна в любом случае.
лямбда тут совсем не причем. можешь вообще ничего после приемной трубы не ставить а лямбда нужна. она стоит до всех этих катализаторов и гасителей и определяет количество выхлопа. она нужна по любому.ставь хоть что. по этому никаких плохих последствий для движка не будет. а вот справится ли он со своей функцией-не известно.
Греться сильно очень будет. Сделал бы изоляцию заодно.
Что именно?
Сам пламягаситель, со стороны кузова не гуд. Заодно и шум от него снизили бы. Сеточка :unsure:..., выгорит быстро, если это "мочалка" посудная. А так нормально! Ставь и не парься, если что доделаешь потом.
Я делал не один пламягаситель в своё время и чуток не так, с изоляцией и рассекательной шайбой. Ну и канешн из нержавейки. :D
podskazi a kak ti delal,podelis opitom.
