Глохнет при включении ближнего света
Ты сначала посмотри, потом скажу.
Гдето я рассказал как переставить питание бл света в коробке предов. Себе делал когда ксенон ставил. Склероз проклятый..
Каждый раз снова писать влом....
Данная проблема решается в течении часа - максимум двух. Дебильная фордовская схема питания бл света.
Снимаем аккум, снимаем его кожух, желательно еще открутить от кузова его салазки. Это надо чтобы облегчить доступ к коробке предов.
Откручиваем коробку предов, один винт. Отстегиваем все разъемы снизу, не бойтесь , их много но они все разные, при сборке не ошибетесь. Коробка в руках. Находим реле ближнего света, от пятой ноги откусываем провод зелено-голубого цвета. Откусываем его на расстоянии 10-15 см от реле, чтобы протянуть его к одному из предохранителей, любому F 1,2...10.
Вот и все, проблем больше нет, силовая цепь ближнего света запитана от батареи.
В воскресенье буду делать ксенон, там надо именно так переделывать питание. Выложу фото.
давай отчёт
прямое питание света от батареи сможет продлить жизнь щёткам генератора
с двухсот до трехсот?
или с трехсот до четырехсот тысяч км?
я ведь своего гену только из-за заклинившей муфты на приближении конца 2ой сотни поменял
в остальном идеален был
и вечно со светом катался
кстати... прогнал своего крокодила сейчас 2800км
расход масла на обратных 1600км упал вдвое
но в этот раз стучок отказался пропадать - ехал скромно... 3-5тыс об
видать капитальная прочистка только свыше 5тыщ идет
двигатель - не железо
туда боюсь сам лезть
отдам кому-нить
... хотя по настроению посмотрю
кузовщину постиг (на мерине)
электрику боюсь
но двигатель, думается, дастся на раз-два...три
не фиг космос
людьми ведь сделан
если угроблю - найду 6-горшковый
со всеми вытекающими
ну мой лёг на 600 км примерно
включено было всё! и что можно и что нельзя
ехал ночью
заклинившая муфта не показатель
езжу с заклинившей уже давно
не менять же её каждые 20 тысяч
  • 3 месяца спустя...
Осталось почистить лобовое стекло и попинать колесо.
Ты мой пост 3 и 10 читал? Там все написано, я зря писал?
Эти проблемы думаешь у тебя одного? Не веришь - протирай стекла.... :D
Спасите-помогите. ;)
В общем просидел в 60км от города на трассе. Ветер, холод, фуры идут на бешенной скорости. 2 полосы, докатился как смог, а обочина бордюром отгорожена. Ближайший заброшенный дом в ~2км за речкой. 8(. Причина, включил ближний свет. Катился уже на аварийке. Все было и ГИБДД, и думал сейчас нафиг с авто снесут, и эвакуатор. Ошупал в экстримальных условиях все жгуты, протер стекло и тд. тп. Встретился с ГИБДД готовы были тащить до безопасного места, встал я очень красиво, вызвал эвакуатор. Ключь в зажигании, заглянул в авто в очередной раз, зажигание работает. От радости чуть знак забрать не забыл.
Летом, по совету разобрал, торпеду... Действительно от сигналки питание был просто обмотан вокруг другого, это даже не скрутка, а хрень какая то была. Разобрал все, зачистил, посадил на колодку. Все было в ажуре, до момента сырости. В начале ноября. Такое вообще было первый раз. Стояла на луже в сыром лесу, и вообще при очень большой сырости (база санатория). Включаю зажигание и тишина.
Все разобрал, фары снял, включаю все кроме ближнего света, нормально. Как ближний нагрузка. А теперь практически в сухую погоду такой глюк. Попытался с наката завестись пока катился, не получилось.
Помогите плз, добрые люди на еще один форд мондео. ;) Или запчасти к нему. Или советом.
ну дык несколькими постами выше:
http://mondeoclub.ru/forum/topic/93781/page__view__findpost__p__1856181
Все, всем спасибо. После двух вынужденных остановок примерно по часу каждая. Затратив на 10 минутную дорогу 2 часа. Озверевмши в конец,я схватив фонарь, на холоде разобрал колонку. Развинтил пучок проводов, сразу определил от сигнализации провода и скрутки, в непотребном состоянии. Посадил все на колодки. Все работает как часы... ;)
Все не так страшно...
  • 3 года спустя...
Как бы по-подробней узнать!?
