с началом холодов чё то стало происходить с русчкой КПП
простояв ночь не воткнуть-выключить передачу. только двумя руками да ещё и напрячься надо
после работает нормально
может там снег где попадает и прихватывает морозом ?
день добрый! Такая же беда, но не до такой степени. с утра в мороз передачи включаются тяжело, но одной рукой))), а после как прогреется нормально. Всетаки на холодную масло густое, да и тяги может морозом прихватывает.... Вот думаю масло в МКПП сменить
Я тоже так думаю ) Мне тоже не мешало бы масло сменить. Эта болезнь распространенная. Если конечно нет другой причины. НО начать нужно с масла, фиг его знает когда оно менялось.
Возможно оно менялось как раз недавно. Например предхозом. Но не на то, что надо.
Масла в коробку всего два. Оригинал и comma.
Я так понял объем МКПП 2,6 литра, а масло FORD продается только в литровых канистрах?
У меня тоже сомнение терзает, что залит не оригинал.
вот счас наступили холода - 26 утром и я заметил что на масле комма включения происходят одинаково как на прогретом так и на холодном двигуне
и после запуска холодного двигателя и отпускания сцепы двигун почти не теряет оборотов , а это плюс этому маслу
Я масло в МКПП поменял в августе этого года-при замене сцепы решил поменять.Залил оригинал Форд75w90,как и положено,но проблемы это не решило.Как и раньше,с похолоданием проблема напомнила о себе-на холодную передачи втыкаются туговато,а после 5-10 минут езды все нормализуется.Особенно первая передача туго включается на холодную-так и езжу,особо не напрягает.
