правильная работа дизеля и электрика
Какие датчики, клапана и тп, оснащенные в дизельных моторах отвечают за правильную работу всей системы в целом?Интересно для мондео2, но думаю что писать есть смысл всем
1.Соленоид- эл.магнитный клапан, он же корректор УОВ, который "трещит"
на фото номер 1 (на моем надпись: 153А 249V)
по номерам его можно "пробить":
ford 1114471
Delphi 9108-153A
Нашел на тойотовском форуме, что сопротивление соленоида при температуре 20 градусов должно быть 10-14 Ом
Проверил свой- 12 Ом
Только не очень пониамю,откуда на него поступает сигнал, о откр/закр клапана???
2.потенциометр
характеристик не нашел,номер написан 419220- по экзисту не пробивается
Выкладываю значения с двух разных насосов
а) желтый/красный
0 гр. 1,7 кОм
90 гр. 6,02 кОм
б)желтый/зеленый
постоянно 4,3 кОм
в)красный/зеленый
0 гр. 6,02 кОм
90 гр. 1,7 кОм
на втором потенциометре:
а) 2,3 кОм, 5,15 кОм
б)4,01 кОм
в)5,22 кОм, 2,76 кОм
эталонных значений не знаю, "прозвонкой" по напряжению провода не мерил.
3. Датчик на третьей форсунке(на форуме где то обсуждалось)
сопротивление как кто-то писал порядка 100 Ом
Кто знает алгоритм работы, какие датчики учавствуют в процессе?как их проверить?
