всем здравствуйте. у меня проблема: с утра завожу машину,заводится хорошо,но через 5 секунд включается вентилятор и двигатель глохнет. если снять фишку с ДТОЖ,то все нормально. я заменил ДТОЖ,но проблема осталась.посоветуйте,что делать?
Проводку на ДТОЖ проверить. Вероятно на входе в разъем.
завтра проверю. какая причина еще может быть?
По поводу заглохания двигателя, также необходимо провеприть ДТВВ. он играет ту же роль, что и ДТОЖ.  После замены ДТОЖ, вентилятор как молотил, так и молотит ? После его замены мозги обнулял. Мозги его включают, т.к переходят в оварийный режим работы. и дабы двигатель не перегрелся, включают карлсон. Удачи!!!
ДТВВ тоже поменял, после замены ДТОЖ как пологается обнулил мозги, но ничего не помогло.
Изменено пользователем VPAVELV
Может у тебя кондей включен? Вот и на холодную глохнет и вентилятор всё время вращает.
у меня нету кондея.
сегодня посмотрел внимательно штекер,есть разница если перепутать провода местами? видно,что штекер разбирали.
@VPAVELV,
если ты имеешь ввиду штекер на ДТОЖ, то до фонаря должно быть тк датчик - это терморезистор. ИМХО.
УДАЧИ!
@VPAVELV,
УДАЧИ!
Спасибо за информацию.
Ко всем предыдущим советам: проверь аккумулятор, у меня на умираюшем в Сиерре при включении вентилятора печки на максимум сразу после заводки (когда холодно, типа зима)двигатель глох... В сильный мороз повторно не заводился без зарядки аккумулятора.
спасибо за совет,учту на будущее.
Еще заметил,если включить зажигание,то через 5-7 секунд включается вентилятор и через 3 секунды выключается. После этого завожу двигатель и вентилятор опять включается, это происходит на горячую при температуре 50-80 градусов.
и у меня проблема один в один, а еще заметил, что нельзя сделать диагностику с помощью диода
Я не пробовал диагностировать с помощью диода. Пробовали компьютернную диагностику, компьютер машину не видит.
VPAVELV tsygankov
По диагностике в допоборудовании тема подробная.
Почему нельзя сделать диагностику диодом 7 У тебя же моня 93-го года, как видно из подписи. Все можно, вся необходимая информация, все есть на сайте. Удачи!
да вот не знаю почему не получается и все, как будто диод не видит машину :D . хотя до этого делал диагностику с помощью диода раз так 10 и все получалось, честно говоря сам удивился, и где-то на форуме слышал про аварийный режим, может как раз в ЭБУ аварийный режим и поэтому нельзя продиагностировать?
У меня такая же история пока ничего не помогает что делать не знаю
Проверь и почисти разьём лямды!
Лямбда как-то влияет на включение вентилятора?
  • 1 год спустя...
Вопрос был поставлен не про диагностику диодом и не про то, что компьютер не видит машину!!! Не отвлекайтесь от темы! Вопрос стоял конкретный почему глохнет при включении вентилятора. Господа. Давайте уважать друг друга и незахламлять форум. У меня проблема схожая, но проблема в вентиляторе печки. работает как часы, но при включении печки сбрасываеш газ двигатель сбрасывает обороты до 400 и почти глохнет. Стоит отключить печку - все в норме. Может кто сталкивался с этим? Как решить и где копать.
ДТОЖ тестить и провдку.
Проверить и прозвонить прводку к самому диагностическому разему. Также можно вместо диода тестером попробовать.
