Даунпайп - труба от турбины к катализатору.
Пишу - так как этим вопросом интересовались форумчане ко мне в личку, поэтому пишу для всех.
Итак - первое что надо сделать для увеличения приемитости мотора 2,5Т и уменьшения времени выхода турбины на рабочий наддув - это установить прямоточную выпускную систему собранную на 76мм трубе, вырезать катализаторы и сделать хороший даунпайп.
Дайнпайп - часть выхлопной системы, расположенная между турбиной и катализатором - увеличение диаметра даст уже заметный "приход" даже без удаления катализатора, хотя с удалением катализатора конечно будет лучше.
Диаметр трубы штатного даунпайпа составляет 59мм.
Диаметр U-power даунпайпа составляет 76мм.
Разница попропускному сечению всем видна.
Вчера был очередной раз в U-power (у меня начинается секретный проект :lol1: ) - Ярослав может изготовить для всех желающих даунпайпы на 76мм трубе по моему образцу (чтобы все фланцы совпали и крепления)
Стоимость составит 9...11труб - это конечно без моего интереса, просто у меня есть штатный и по его размерам можно сделать как мой 76мм от U-power. Так что и на машине можно ездить не отдавая ее в U-power и для регионов актуально (Dracula - ау!)
Ниже привожу фото штатного (это мой даунпайп) маленького и неуклюжего:
Даешь овощь антона через пару лет в топ гир! :cool:
Изменено пользователем DemidSPb
Дети - наше будущее, поэтому:
надо сделать для увеличения приемитости мотора 2,5Т и уменьшения времени выхода турбины на рабочий наддув - ... вырезать катализаторы
- лично для меня неприемлемо. И ещё не уверен, если ли при перекалибровке опрос второй лямбды - не хочу чтоб мозги дурели.
Как думаешь, полнопоточный спорткат нормально встанет, вот этот: Milltek Hi-Flow Sport Cat?
Нет он встанет конечно - но нахрена брать с катом?
Выкинуть кат и все, не надо ничего выдумывать - есть уже провереные решения.
Короче я бы не взял с катом - каким-бы он ни был - спортивным или нет, все равно это преграда на пути выхлопа.
А с лямбдой все нормально - она в отростке стоит у меня и не реагирует на высокую температуру, поэтому она как штатно все понимает. Обманули мы ее.
Тема заинтересовала! :rolleyes:
Интересует немного расширенный вариант: Даунпайп + пламегаситель вместо ката + обманка (как понял механическая)(или это и есть такой вариант?).
P.S. на весну планируется Блуфин/Код Ред, возможно с пассивным наддувом.
Изменено пользователем Lambo
Есть предложение ближе к весне замутить "клубный заказ" - чем больше народу наберётся, тем будет ниже ценник.
Мне Ярослав пока озвучил ценник в районе 8кр за единичный экземпляр (речь про даунпайп, про декат не спрашивал) и 6-7кр, если соберёмся кучей. Всяко на 1-2кр можно и пива попить :drinks:
Как раз к весне все определятся с выходными фланцами (штат, custom и т.д.), а то мне Ярослав предложил сужение (конус) на выходе, а англичане декларируют вход-выход спортката Ф 70 мм (я так и не понял, внутренний или наружный).
И Антона хочу спросить - 3" труба в У-повер - это 76 мм снаружи или внутри и какая толщина стенок нержавейки?
76мм - внешний диаметр.
1,5мм - стенка.
Клубный заказ-эт правильно. НО очь сомневаюсь:
-в точной геометрии трубы(мм в сторону и под машиной наплачешся,чё обратно вертать?),
-в обмане отсутствия катализатора.
А поэтому сначала подожду "продвинутую" столицу: отзывов кто поставил и обкатал(2-3 тыщ.км)
Так я поставил, катаю уже 20000тысяч кило.
По геометрии - там же гофра, она полюбому дает податливость.
В общем я за даунпайп и пламегаситель с обманкой, по монтажным местам, совпадающим со штатными девайсами!
Если можно, то хотелось бы узнать ценник.
С другой стороны, можно и до весны подождать, если будет народ и скидки - нет, тогда и сейчас можно... :rolleyes:
А ТехКонтроль по правилам(а не по оплате) на выхлоп пройдёшь с этим Даунпайпом? Как с нормами СО?:dry:
Смеешься? Конечно нет.
А у Вас проверяют??? :rolleyes:
Не, серьёзно, за 5 лет ни разу не видел, чтобы у нас на ГТО СО-СН проверяли, зато с тонировкой и трещиной на лобовой - практически нулевой вариант прохождения....
P.S. МЛМ даже без ката, там будет как минимум "наш" евро 2 :rolleyes:
Ребят - еще раз я никого не привлекаю к заказу и тем более с какой-либо наживой - не дай бог.
Просто я прошел эти пути есть по чему теперь все это замерить.
Мою помощь кому надо окажу. Мне писали некоторые в личку, вот я и выложил.
Звук не изменится? И куда датчик девать с катализатора( и как комп при этом обмануть)?
В принципе гарантия кончалась, по Попробовать бы...(тест-драйв)
Пока не проверяют, но ведь в России живем: закончится заваруха с реорганизацией милиции и "закрутят гайки" с автовонью. Вон в Москве: более 70% гадасти в воздузе - от авто!
Из них 50% от грузового!!!
Ну так, кто-нибудь задумывается о коллективном заказе?
Не будет здесь такого - никому не интересно, можно потрать на это на 3...5 тысруб, но сделать самостоятельно, индивидуально.
Где и как - скажу.
никому не интересно
Я задумываюсь и мне интересно. Готов поучаствовать.
Главное для меня условие - отсутствие необходимости последующих доработок напильником/кувалдой или газовым резаком, т.к. установка будет вдали от производства.
Хотелось бы ещё обговорить изготовление деката на такой же 3" трубе со штатным фланцем к остальной системе.
Аналогичный случай во всём:-)
  • 3 месяца спустя...
А вот такой вариант - MILLTEK СПОРТ 70+мм
Изменено пользователем Anger
У них в программе либо декат, либо спорткат (с увеличенной производительностью).
Даунпайпа Milltek на Мондео (S-max) 2.5T нет и не предвидется (я им писАл на почту, мне так ответили).
Готов поддержать ваш заказ. У меня сейчас из тюнинга только Блюфин, хотелось бы по уму: даунпайп и трубу вместо ката с мех-обманкой + большой интеркуллер + Нулевик в штатное место....
Кто и когда планирует заказ, кто денюшку собирать будет?
Господа, вопрос!
Кто хочет сделать приемную трубу на 2,5Т (дайнпайп) в U-power?
Я могу есче раз узнать стоимость и сделать по аналогии с мое всем Вам.
Если это интересно - то давайте пишите список.
А я, как ответственное лицо все это запущу в работу.
