Добрый день !
извиняюсь за новую тему , читал много в факе и в других темах ,Но так ничего дельного и не нашел
вопрос такой - хочу поменять автомагнитолу , надоело радио , про кассеты вообще молчу.
кто знает какая 2 din магнитола подходит , чтоб не было зазоров ( ну в общем чтоб с рамкой и красиво?)
или 1 din магнитола с рамкой переходником ( с заглушкой или карманом)
много искал на форуме но как то все мимо . может кто то знает номер,название , артикул , модель .
в инете попадается рамка но вроде для мондео 3
забыл сказать мондео 2 1.8 din касетник ( 5000 ) rds
:rolleyes:
Любая!
Но немножко придётся приложить ручки... Родная чуть больше (по морде) чем 2DIN, хотя тело худее примерно 1,8 DIN.
Собственно зазоры лично я заполнил пористым чёрным основанием от коврика для мыши. Выглядит отлично - определить данный "колхоз" на глаз невозможно.
если 1din, то нужна заглушка. либо кататься с дыркой.
для 2din надо что-то подрезать в бороде, на форуме была информация по подрезке.
Яб посоветовал однодиновую с заглушкой, ибо двухдиновые стоят дороже чем такие же по функционалу в один дин.
Зато 2DIN более эстетичней закрывает дырку :D
Изменено пользователем Шем
спасибо за ссылку
а эту рамку лично ставили??
и она светло- серая? и какой мафон к ней если не секрет?
а может кто нибудь еще фотки выложит ?
было бы супер))))
зато можно найти (где то когда то видел) рамку с подстаканниками.  :D
Собственно - вот так у меня установлена... Единственное что теперь "обрамление" с 3-х сторон (на фотке только с двух)
а к магнитоле которая на фото , рамка (ободок) была в комплекте ?
вроде она не стоит?
или не лезла ?
вроде она не стоит?
или не лезла ?
Рамка была (и даже есть), но она нормально не подошла...
Поэтому взял коврик для мыши, такой толстенький, рублей за 30-40, снял с него тряпичную основу, взял ножницы и вырезал с небольшим плюсом три куска - два боковых и один верхний - низ прилегает без промежутка.
Поскольку материал пористый и мягкий он вжался и полностью заполнил промежутки между магнитоллой и панелью.
Учитывая, что в машине это не на улице - вообще не видно.
В общем 5 минут работы...
Если использовать заглушку по ссылке выше, то размер оставшегося отверстия четко совпадает с размером, необходимым для монтажа любой 1din магнитолы без какого-либо колхоза и доработок. Одно НО, не очень удачным будет вариант ставить заглушку вниз, а магнитолу наверх, т.к. в этом случае потребуется что-то придумать с нижней опорой магнитолы, в противном случае ее надежно не закрепить. А если ставить магнитолу вниз, а заглушку вверх, то вообще все выходит отлично и красиво.
Nickoolay у вас так сделано?
я тоже думаю что надо ставить вниз .
просто сомнения по поводу заглушки были .
она на 100% подходит?
Изменено пользователем dmyork
ДОБРЫЙ ДЕНЬ ФОРУМЧАНЕ!
КУПИЛ РАМКУ
ПОЗЖЕ НАПИШУ ЕЕ ОРИГ КОД
И 1 ДИН МАГНИТОЛУ
ВСЕ ВСТАЕТ СУПЕР И БЕЗ ЩЕЛЕЙ ВСЕ РАМОЧКИ НА СВОИХ МЕСТАХ ( ИДЕАЛЬНО )
ВОПРОС ДРУГОЙ
ПОДКЛЮЧ МАГНИТОЛУ ВКЛЮЧАЮ ЕЕ ОНА РАБОТАЕТ 5 СЕК И ОТКЛЮЧАЕТСЯ
ЧЕРНО ЗЕЛЕНЫЕ ( 2 ПРОВОДА ) ЭТО МИНУС
ОРАНЖЕВО ЧЕРН (ТОЛСТЫЙ) ЭТО ПОСТ ПЛЮС
ДИНАМИКИ ВРОДЕ ПОНЯТНО
ВОПРОС ПОЧ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ?
РАНЕЕЕ ГДЕ ТО БЫЛА ТЕМА С ПРОВОДАМИ И ФОТО
НО ПО ФОТО ТАМ СИНЕ ЧЕРН ЭТО ПЛЮС С ЗАМКА ЗАЖ
У МЕНЯ ЛИЧНО НЕТ ТАКОГО ЦВЕТА
ЕСТЬ ТОЛСТЫЙ ЖЕЛТО ЧЕРНЫЙ
И 3 ТОНКИХ
ПОМОГИТЕ ПЛИЗ
как бы
2 минуса нашел зелено-черные толстые
2 плюса нашел оранжево-черный ( пост +) и желто-зеленый (от зажиг) оба толстых
8 на динамики
еще 3 тонких
и еще тонкие из желтой штатной колодки
магнитола работает 5 сек и выключается зараза такая
Ребяты. а можно попросить полную распиновку коннекторов штатной магнитолы?
Динамики на пример ставят меня в тупик....
Там такой... удлиленный коннектор как у телефона, но 2х сторонний...
Боюсь чего напутать :D
это я для образца привел ссылку. у меня черная.
поскольку быстро как-то обломились усики крепления заглушки, взял кусок пенопласта, на него нацепил заглушку и вставил в отверстие. с полгода уже езжу, держится отлично.
магнитола huyndai h-cmd 7079, надеюсь все-таки пока-что)))
у магнитола внизу. и так действительно лучше намного. какая магнитола - выше написал. когда рука на рычаге, пальцы как раз ложаться на кнопки управления (следующий-предыдущий трек, громкость и т.п.), так что получается все вслепую.
надо было поставить переходник форд-iso. тогда ничего резать не пришлось бы. а стандартные iso-разъемы есть на подавляющем большинстве магнитол, либо в комплекте переходники на них.
распиновка сильно зависит от модели магнитолы, штатных было несколько.
подборка распиновок здесь например
непонятно, что за "удлиненные коннекторы как у телефона, но 2х сторонние". желтые, которые в дверях подключаются непосредственно к динамикам? тогда распиновка не важна, главное соблюсти однообразие по полюсам, чтобы не было противофазы (т.е. когда например на одном динамике к плюсу подключен плюс, а на противоположном к плюсу - минус).
вот распиновка на 5000
в общем по цветам инфы не видно, надо смотреть откуда обрЕзал, если обрезАл.
Изменено пользователем AGA
для тех кто собирается переходить на 1 din
Ford 1 027 504 номер рамки по exist
750 р примерно без копеек
подходит идеально
можно ставить вверх и вниз
по поводу магнитолы оказалось что она вообще браковка ... съездил поменял на аналогичную .. та же фигня ( брак) ( JVC KD R-517)
вернули деньги
буду думать по поводу покупки новой .. теперь точно возму альпайн ..
может кто помнит какие провода плюсовые и минусовые на колонки по цветам ?
а по поводу покупки переходника от штатного разъема на iso
я лично нашел 2 плюса и 2 минуса .. взял 3х контактный клемник wago . и купил простую колодку iso ( 80 руб)
и без проблем
Я вытащил ножи с проводами из разъёма ИСО и воткнул их в штатные разъёмы согласно распиновки чтобы не выезжали закрепил изолентой.Час работы сперекурами.
  • 3 месяца спустя...
Подскажите пожалуйста,а куда и как подключать антену к новой магнитоле,там штекер другой совсем???(мондео 99)
нужен переходничек. выглядит примерно так
какая магнитола новая?
кстати вопрос всем: а что за непонятка с антенной? Gaster уже второй на моей памяти, кто говорит о том, что у него на магнитолу шло два провода антенны. у меня один был на точно такой же 5000rds. зачем второй? и при подключении достаточно будет воткнуть один из двух проводов или эти два провода двойничком-соединителем сращивать?
Спасибо!Переходничёк я нашёл,радио заработало!!!Только для чего второй был провод со штэкером не могу понять???
я тоже не могу(
может для стерео или вообще для долби сурраунда с 5.1 какого-нибудь :D
Вроде на мондео 2 антены..одна на крыше,вторая активная на заднем боковом окне (универсал)
Собственно сегодня мне подарили вот такую магнитолку (Clarion CX609E)
А то старый Clarion - всю душу вымотал... гад, диск читает исключительно когда хочет, не в зависимости от моего желания biggrin.gif
