Denis 48 Опубликовано 10 августа, 2010 Опубликовано 10 августа, 2010 Подскажите пожалуйста, что покупать при замены сцепления? (полностью все запчасти интересуют)
Колючка Опубликовано 10 августа, 2010 Опубликовано 10 августа, 2010 Подскажите пожалуйста, что покупать при замены сцепления? (полностью все запчасти интересуют) Выжимной, сцепление в сборе, двухмассовый маховик, 2л. масла 75W90. Кода будут менять, отдефектуют пыльники ШРУСов и демпфер крутящего момента. Т.ч., готовь денежки.
Denis 48 Опубликовано 10 августа, 2010 Автор Опубликовано 10 августа, 2010 Выжимной, сцепление в сборе, двухмассовый маховик, 2кг. масла 75W90. Кода будут менять, отдефектуют пыльники ШРУСов и демпфер крутящего момента. Т.ч., готовь денежки. по деньгам не проблема буду брать по безналу(фирма оплатит), я имею ввиду еще какую мелочевку я не знаю сальники, болты например, вопрос в чем чтобы я пришел в магазин и дал список конкретный то то надо и все, а потом с мастером говорил он еще будет смотреть по списку(счету) что надо что не надо
Nikitos Опубликовано 10 августа, 2010 Опубликовано 10 августа, 2010 а в ответ - ТИШИНА Выжимной, сцепление в сборе, двухмассовый маховик, 2л. масла 75W90. а больше ничего и не надо.
Жиша Опубликовано 10 августа, 2010 Опубликовано 10 августа, 2010 в ответ - ТИШИНА Отобедывают коллеги, однако. А ты потерпи мальца. +1 Колючка. Только масло для короба не нужно, если залитое в коробку прозрачное и не изменило цвет. Вот насчёт двухмассового маховика я пока не при делах. Тормозухи на прокачку выжимного уйдёт грамулька. Больше ничего для сцепы. Удачи.
Nikitos Опубликовано 10 августа, 2010 Опубликовано 10 августа, 2010 Вот насчёт двухмассового маховика я пока не при делах. Вот темка http://mondeoclub.ru/forum/topic/40528/
Колючка Опубликовано 10 августа, 2010 Опубликовано 10 августа, 2010 (изменено) Отобедывают коллеги, однако. А ты потерпи мальца. +1 Колючка. Только масло для короба не нужно, если залитое в коробку прозрачное и не изменило цвет. Вот насчёт двухмассового маховика я пока не при делах. Тормозухи на прокачку выжимного уйдёт грамулька. Больше ничего для сцепы. Удачи. Конечно, на масло посмотреть нужно, но она 2000г., поменять не повредит наверно. Я у себя поменял. Изменено 10 августа, 2010 пользователем Колючка
Denis 48 Опубликовано 10 августа, 2010 Автор Опубликовано 10 августа, 2010 (изменено) спасибо! на таком сцеплении доеду до череповца и обратно где-то 1000км в одну сторону? Изменено 10 августа, 2010 пользователем Denis 48
Колючка Опубликовано 10 августа, 2010 Опубликовано 10 августа, 2010 спасибо! на таком сцеплении доеду до череповца и обратно где-то 1000км в одну сторону? Как партизан, по ночам? Я так понял, ты проффи, раз на разгонной катаешся, а такие вопросы у тебя. Она-ж тебя угробит. Ни обогнать нормально, не уйти, если что...
Denis 48 Опубликовано 10 августа, 2010 Автор Опубликовано 10 августа, 2010 Как партизан, по ночам? Я так понял, ты проффи, раз на разгонной катаешся, а такие вопросы у тебя. Она-ж тебя угробит. Ни обогнать нормально, не уйти, если что... да вот так уже езжу год где то а послед 2месяца буксует сильно до 3 тысяч оборот чуть еле жму вроде едет, да прижало фирма есть в череповце не знакомая платить им 0,5 млн не платить ценник на товар(металл) дает интересный
Жиша Опубликовано 10 августа, 2010 Опубликовано 10 августа, 2010 Nikitos Привет, Никита! Спасибо за науку. Удачи.
Nikitos Опубликовано 10 августа, 2010 Опубликовано 10 августа, 2010 да вот так уже езжу год где то а послед 2месяца буксует сильно до 3 тысяч оборот чуть еле жму вроде едет, да прижало фирма есть в череповце не знакомая платить им 0,5 млн не платить ценник на товар(металл) дает интересный Лучше на поезде, а то и встанешь где-нибудь на полпути.
Denis 48 Опубликовано 10 августа, 2010 Автор Опубликовано 10 августа, 2010 Лучше на поезде, а то и встанешь где-нибудь на полпути. в душе согласен но долговато получается и с пересадками
oleg51 Опубликовано 10 августа, 2010 Опубликовано 10 августа, 2010 в душе согласен но долговато получается и с пересадками Я на буксующей сцепе ездил Мурманск-Москва, и назад. Сильно не газуй, думаю доедешь. Дорога до Череповца нормуль, удачи
miha250471 Опубликовано 21 августа, 2010 Опубликовано 21 августа, 2010 Всем привет, На той неделе менял сцепу поставил вот это Luk 623 3123 09 Сцепление, комплект 2558,96р. Местный кулибин в гараже за 2 тысячи поменял , Мелочь а афигенно приятно,Ато я форум начитался и хотел уже почку в ломбард заложить
Вольд Опубликовано 22 августа, 2010 Опубликовано 22 августа, 2010 Всем привет, На той неделе менял сцепу поставил вот это Luk 623 3123 09 Сцепление, комплект 2558,96р. Местный кулибин в гараже за 2 тысячи поменял , Мелочь а афигенно приятно,Ато я форум начитался и хотел уже почку в ломбард заложить а почему такая разница в цене? Интересно было бы понять насколько это адекватная замена штатному
Колючка Опубликовано 22 августа, 2010 Опубликовано 22 августа, 2010 Всем привет, На той неделе менял сцепу поставил вот это Luk 623 3123 09 Сцепление, комплект 2558,96р. Местный кулибин в гараже за 2 тысячи поменял , Мелочь а афигенно приятно,Ато я форум начитался и хотел уже почку в ломбард заложить Выжимной нужно было то-же махнуть.
vhr Опубликовано 22 августа, 2010 Опубликовано 22 августа, 2010 Всем привет, На той неделе менял сцепу поставил вот это Luk 623 3123 09 Сцепление, комплект 2558,96р. Местный кулибин в гараже за 2 тысячи поменял , Мелочь а афигенно приятно,Ато я форум начитался и хотел уже почку в ломбард заложить в экзисте совсем с ума посходили одно и тоже сцепление ЛУК а цена 2600 и 8000
Колючка Опубликовано 22 августа, 2010 Опубликовано 22 августа, 2010 в экзисте совсем с ума посходили одно и тоже сцепление ЛУК а цена 2600 и 8000 Это не они, а поставщики. Можно и с Эмиратов таскать, а можно и из Европы.
gaztello Опубликовано 22 августа, 2010 Опубликовано 22 августа, 2010 Всем привет, На той неделе менял сцепу поставил вот это Luk 623 3123 09 Сцепление, комплект 2558,96р. Местный кулибин в гараже за 2 тысячи поменял , Мелочь а афигенно приятно,Ато я форум начитался и хотел уже почку в ломбард заложить Блин, хоть в прок покупай за такую цену, потом ведь как каснешься, точно уже такой цены не будет
MainRooT Опубликовано 22 августа, 2010 Опубликовано 22 августа, 2010 Блин, хоть в прок покупай за такую цену, потом ведь как каснешься, точно уже такой цены не будет давайте просто кропотливо запишем артикул и никакого кризиса сцеплений устраивать не будем а то щас точно все ринутся покупать... из-за недостатка придётся цены повышать как с сахаром было....
Denis 48 Опубликовано 23 августа, 2010 Автор Опубликовано 23 августа, 2010 давайте просто кропотливо запишем артикул и никакого кризиса сцеплений устраивать не будем а то щас точно все ринутся покупать... из-за недостатка придётся цены повышать как с сахаром было.... Вот и мне тоже привезут за 2500 руб правда без ндс, да ладно, а маховик не нашли дешевый кстати
MainRooT Опубликовано 23 августа, 2010 Опубликовано 23 августа, 2010 Вот и мне тоже привезут за 2500 руб правда без ндс, да ладно, а маховик не нашли дешевый кстати клёво. можно будет фотки выложить? оно идёт только корзина и диск, без выжимного? а родное - с выжимным вместе? А маховик - он никогда дешевым не был... разбит?
Denis 48 Опубликовано 23 августа, 2010 Автор Опубликовано 23 августа, 2010 клёво. можно будет фотки выложить? оно идёт только корзина и диск, без выжимного? а родное - с выжимным вместе? А маховик - он никогда дешевым не был... разбит? привезут через две недели а маховик мастер скажет надо менять или нет если не надо обратно сдам а пока езжу и мучаюсь
