Очень тему не хотелось создавать, но совсем голова не варит из-за жары :(
Обороты у него ХХ зависают на 1000-1200 на горячую, на ровном месте началось.
Не плавают и т.д. а просто 1200 а потом 1000 и стоят так.
Машина ФМ1 - 94г.в. 1,8
что же там может быть - ЛЗ, КХХ, подсос воздуха, дтож врет или может что с заслонкой дроссельной?
Изменено пользователем Юриг
Давно её мыли?
не мыл вообще говорит,
вот пускай тогда сейчас с того и начнут, да заодно не снимая КХХ помоют.
я помню заслонку эту Вова как то проверял, симптом там есть, но вот как и какой - не вспомнить.
ищи подсосы воздуха, маф может почистить нужно
МАФ почистить не проблема, а вот с подсосами даже и не знаю как быть.
В любом случае помыть необходимо...
Используй для промывки жидкость для мытья карбюраторов в аэрозоле.
Сам на прошлой недели снял пламягаситель (черепаху) и удивился... столько смолянистых отложений...
Снял дросельную заслонку - всё намыл + намыл камеру под ней + промыл спиртом МАФ + заменил воздушный фильтр = машину не узнать! Года два так не ездила.
Когда снимишь черепаху проверь все трубки на предмет подсоса воздуха - после её снятия доступ ко всему удобный!
ну это +1, сам пользую, сейчас ещё аэрозоль отчиститель контактов специальную купил, ещё правда не пользовал.
План такой пока, примерно как ты и написал. Сейчас принесут карбклинер и понесется))))
Начни с замера напряжения. Или сразу с проверки "зажатости" клемм на аккумуляторе. Это проще, быстрее и имеет вероятность попадания около 50%. Оставшиеся 50% - дроссельная заслонка, КХХ и т.п.
вскрыли, ДЗ вся черная от нагара и к тому же вакуумный шланг какой то треснул (тот что вентилирует крышку клапанную, вряд ли это из-за него) - заменен.
Ну, до кучи, ещё все клеммы, разьемы и контакты жижей почистил, как и МАФ так и все что под руку попалось)))
Все нормально стало.
Скорей всего нагар на КХХ, во впускном коллекторе и на ДЗ были причиной
осмотреть все шланги ,что во впускной идут-ну и тройничок если таковой имеется
осмотрел сразу, с виду нормальные, сидят на местах плотно... но у него их там как у осьминога щупалец))))
шланг, который был треснут, поменян.
Так что сейчас все в норме, классический случай подозреваю...но ведь дедушка, давит он морально)))
тогда с почином)
если включен кондей, то обороты так и будут.
  • 1 год спустя...
как вы снимали КХХhuh.gif К нему ни как не подлезть...
