Перед тем как сменил Бензанасос у Мони не хватало мощи как будто куда то пропала
После смены Бензанасоса моня стала дергаться при поворотах и при поднятии в горку тоже ... Но появилась мощь )))
Кто знает в чем может быть проблема ??????????
Заранее Спасибо.
я тоже заметил похожие симтомы. только хз что может это означать. насос оригинал?
Заранее Спасибо.
у меня точно такая фигня была . при смене насоса плоха одел фильтр на насос и он просто упал в колодец от тряски, а штуцер насоса в окурат в центре, пока в баке есть как минимум 15 л. нефти вроде сосёт ну а потом всё, перебои, фильтр поэтому и сделан бумерангом, или квадратом чтоб забор был с любого положения . снял одел хорошенько и всё ушло. кстати с родным даже не заморачивался весь грязный был , поставил 10шный.
Изменено пользователем truba(---)
А 10шный подходит? не надо клеммы перепаиваять? что-то переделывать
Те-же симптомы и у меня после смены насоса, правда поставил не оригинал а от наших местных Жигулей (т.е. от Ланоса)
не чё не переделовал тупо поставил и всё , они одинаковые суди сам и не перепаевал .
главное чтоб довление давил как на моне . я не знаю какое там на Ланосе у нас 2.5бар. тоесть 250 кПа. или 2.549 kgf/cm2. или 25 490kgf/m2
У тебя какого года Моня? У меня клемы другие, почему-то оказались... все ни как у людей.
да что переделывать бывает не надо но это 10 % что нужна переделка
клемму можно и отрезать и взять от таза
вопрос 5ти минут находиш разьём 10ный свой в сторонку, но не выкидывай, вдруг насос оригинал найдёш . или припаеваеш или термо кембрик, и усё. только +\-, определи мультиметром
  • 1 год спустя...
Вчера приехал поставил машину всё хорошо было,сегодня пришол утром заводить машину бензанасос один раз включился и потом больше не работал. Проверил лампочкой и прибором напряжение поступает на насос,а сам он не прозваниваеться. Значит он сгорел? У меня что то подобное уже было напряжение поступало а он не фурычит но дело было в проводе масса бензобака с кузовом клема окослилась,она находиться рядом со штейкером бензанасоса
Смотреть контактную группу на самом насосе и его фишку. Но вариант того что насос издох не ислючать. Какая напруга идет на насос, т.е сколько вольт ?
почти 12
Новый насос подходит от таза 10-ки поставил и все. Насос накрыся скорее всего.
Его не сложно ставить?
нет. Все просто. Они почти одинаковыее. Снимать старый легко. Просто отсоединяешь трубки топивные, штекер, потом видишь кольцо, проливаешь его вд-40 или аналогом и очищаешь от грязи. При помощи молотка и зубила откручиваешь его и вытаскиваешь конструкцию в сборе и все. Меняешь насос(электродвигатель насоса) и все. + сетку попутно меняешь и топивный фильтр.
Трубки топливные ни как не отсаединю залипли что ли
Там типа пластиковые фиксаторы есть. На них нажимаешь и снимашь трубку. Но даже если сломаешь, берешь, выкидывашь все, и ставишь обыкновенные бензостойкие шланги с хомутами и все.
Если сломаю то надо тянуть шланги от моторного отсека? А правда говорят что когда мало бензина в баке то насос греется и может сгореть?
Можно для горантии и к моторному отсеку сразу и все. ДА может сгореть насос. За красную зону желательно не заходить. Да и грязь сосать будет. А оно не надо.
Спасибо за совет,завтра буду разбирать
А там провод рядом со штекером бензанасоса это масса бака?
Изменено пользователем dimka198008
Сегодня купил бензанасос для ваз 2110, KENO завтра хочу ставить. А там штекер с проводами подойдёт к насосу или его тоже надо менять?
да подойдет
да подойдет
У Волги 3110 бензанасос находиться с наружи бака,а его не легче поставить?
http://www.drive2.ru/cars/ford/probe/probe/megasvarshik/journal/288230376152325319/
