Перегорает лампа в фаре ближнего света.
Полгода назад разбил правую фару, поменял на новую. Фирма что-то типа Depo, но не Depo. Полгода работало все отлично, и начались проблемы где-то месяца полтора назад. Сначала перегорела лампа ближнего света. Лампочки менялись в комплекте в обоих фарах меньше года назад. Ну бывает, подумал я и поменял. Следующий раз перегорела через 2 недели, поменял опять. Прошло еще 2 недели и вот сегодня заметил, что опять лампа не горит.
Почему такое может быть и что смотреть?
Фара закрыта заглушкой, влаги внутри нет (да и дождей не было давно), провода все новые же. В месте подключения к проводке авто - окислов нет, все чистое. Я в недоумении.
Присоединяюсь. Только у меня горит задняя левая двухконтактная лампа, причем сгорает постоянно один контакт, но не две недели держится, как у автора темы, а пару часов.
Чаще всего это происходит от вибрации - лампочка не очень хорошо закреплена и болтается во время движения.
Из воспоминаний студента радиотехнического института, длительность работы лампочки накаливания зависит от:
1. Подаваемого на лампочку напяжения (на повышенном умирает быстрее)
2. Качества изготовления лампочки
3. Механических воздействий на лампочку (вибрационные и ударные) приводящих к "стряхиванию" спирали
4. И, кажется, количества циклов включения-выключения...
Все верно.
Для разных лампочек в одном авто
1 - идентично
2 - условно идентично
3 - различаются (если конструкция фары/крепления разболтана)
4 - идентично
А у меня один из контактов на лампочку постоянно перегревается сколь контакт не менял и лампочки менял, проводка оплавляется. Дело зарыто глубже.........
Изменено пользователем boss-men
А сечение провода соответствует проходящему току? После перегрева провода медь меняет свою структуру, желательно заменить кусок перегретого провода, при замене спаять с проводкой и контактом. Перегрев контакта - значит повышенное переходное сопротивление.
