Evgkomok Опубликовано 22 января, 2013 Поделиться Опубликовано 22 января, 2013 @svinPAUK, ты ошибся форумом. здесь ФМ 3 а у тебя ФМ 1. http://mondeoclub.ru/forum/forum/1/ там в окне поиск набираешь свою проблему и читаешь читаешь темы 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вова Опубликовано 22 января, 2013 Поделиться Опубликовано 22 января, 2013 .проблема с вентилятором печки.он то работает, то не работает, то пытается работать На первом система печки еще проще. У тебя либо обгорели контакты балластного сопротивления либо каюк щеткам мотора. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dropEx Опубликовано 16 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2013 (изменено) Господа, добрый вечер. В общем, с наступлением теплого времени года ,как всегда, начал пользоваться кондиционером, но в этом году, при включении кондера вентилятор начинает молотить с такой скоростью, что вой от него слышно метрах в 20 (завожу с балкона и слушаю жужжание). Если выключить кондер, то все прекращается (естественно). Заметил, что вентилятор ходит восьмеркой. Что подскажете? Хотя очень часто, при температуре ~97 градусов вентилятор гудит так, как будто включен кондер. т.е. выростает скорость. Почему он включает вторую скорость, если она должна включатся при 100+ градусах? Да и на первой скорости тоже гудит, но не так сильно. Изменено 17 августа, 2013 пользователем dropEx 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svulkan Опубликовано 17 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2013 (изменено) Господа, добрый вечер. В общем, с наступлением теплого времени года ,как всегда, начал пользоваться кондиционером, но в этом году, при включении кондера вентилятор начинает молотить с такой скоростью, что вой от него слышно метрах в 20 (завожу с балкона и слушаю жужжание). Если выключить кондер, то все прекращается (естественно). Заметил, что вентилятор ходит восьмеркой. Что подскажете? Хотя очень часто, при температуре ~97 градусов вентилятор гудит так, как будто включен кондер. т.е. выростает скорость. Почему он включает вторую скорость, если она должна включатся при 100+ градусах? Да и на первой скорости тоже гудит, но не так сильно. подшипник электродвигателя всего скорее разбит, что делать можешь почитать здесь http://mondeoclub.ru/forum/topic/49732/?do=findComment&comment=2374009 Изменено 17 августа, 2013 пользователем svulkan 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mk3 Опубликовано 20 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2013 доброго времени суток, уважаемые. столкнулся с такой проблемой - не включается вентилятор радиатора. полез первым делом под капот - в блок предохранителей, и офигел слегка - большого преда, который якобы на 60 ампер якобы на вентилятор, просто нет. Но ведь до сегодняшнего дня все отлично работало?? А предыстория такова: пару минут буксовал в песке, затем на минут 20 снимал аккумулятор.. Куда копать-то, а, Други??? привет,так 4то там было и как боротца 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dropEx Опубликовано 24 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2015 Ребят, здравствуйте! Сломалась крыльчатка вентилятора (просто отломилась). Можно ли подобрать от какой-нибудь машины другой? Завтра утром ехать срочно надо 700км :\ 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anubis Опубликовано 24 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2015 @dropEx, от волги народ колхозил. А также от опель вектра. Поиском посмотри. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
botyaslonim Опубликовано 17 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2017 Подскажите, где искать. При включении вентилятора радиатора горит катриджный предохранитель в блоке под капотом. Соответственно, вентилятор не включается. Ездил на сервис, там подключали радиатор на прямую: крутит нормально. Вынули резистор, который 6878445, он весь подгнивший. Что-то там померили, сказали, он виноват. Послушал их, заказал новый, установили, подставил новый предохранитель. Температура 107, реле щёлкает на включение вентилятора, предохранитель снова горит. Где смотреть? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ник Опубликовано 17 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2017 Подскажите, где искать. При включении вентилятора радиатора горит катриджный предохранитель в блоке под капотом. Соответственно, вентилятор не включается. Ездил на сервис, там подключали радиатор на прямую: крутит нормально. Вынули резистор, который 6878445, он весь подгнивший. Что-то там померили, сказали, он виноват. Послушал их, заказал новый, установили, подставил новый предохранитель. Температура 107, реле щёлкает на включение вентилятора, предохранитель снова горит. Где смотреть? Не мешает проводку проверить. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
botyaslonim Опубликовано 18 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2017 Всё, выяснили. Был пробит диод. Посмотрел родной - стоит 800 р. Поставили 212А советский, всё работает 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
