Решил поменять подвесной подшипник промвала - это сделал, а вот как убрать течь масла из места входа правого вала в коробку остается загадкой, что там надо менять. Буду очень благодарен.
ну ты даеш а чего теч столо то?
не повредилто сальник?
сальник менять надо р 400 гдет стоит
как куда куда ты вал вставлял
вож ты не правильно купил сальник7
сальник коробки привода в металической оправе выглядит причем он вставляется в бок коробки привода сам увидиш когда снимеш вал этот сальник менять тяжело очень сильно впресован
Мужики, подшипник сбил, а вал не вынимается, на легкие выстукивания не реагирует, что делать. Такое чувство, что там стопороное кольцо.
да оно там есть сбивай на легкие там не тянет деревяшку подожи да сбивай по кругу
Епт, сбивал промвал, а сбился подшипник и за что дальше сбивать не могу придумать, люди добрые поможите кто может,сижу в гараже, а завтра на работу, без машины ни как.
а как потшипник то выбил? мне помнится там потшипник снимается после выбивания промежуточного вала из приводного
кинь фото что у тебя вышло
Я снял полуось, и сбивал промвал стуча по подшипнику, сбился подшипник. Сейчас у меня из коробки торчит только промвал и все, зацепиться там незачто...
как за что бить подумай сам в зад стакана куда еще бить
снимается жестко но делов то на 3 -5 ударов небольших
вот смотри
указал стрелками куда бить
вот смотри
ШРУС я с него легко снял, Я НЕ МОГУ ВЫНУТЬ ВАЛ ИЗ КОРОБКИ...
так вытащи из коробки пром. вал там стопоров нет (у меня небыло)
Изменено пользователем дим
у меня такое былозанчит у тя вал набок кривит и поэтому и не вытаскивается вообще тебе нужно было весь привод целеком снимать
стопоров там нет
вытягивается очень легко
Ну так вот в том то и проблема, что не вынимается, не знаю, что и делать, руки уже опускаются.
сфотай в каком виде у тебя сейчас
а вал хоть на сколько нибудь ходит ?
должен ваще сам вывалится по идее
Промвал так и не снял, был куплен на разборе вал с подшипником за 30 у.е., с него снят подшипник и надет на старый вал, все собрано, течь из коробки исчезла. Так что текло только из-за разбитого подшипника.
