Dzirt DoUrden Опубликовано 15 апреля, 2010 Опубликовано 15 апреля, 2010 (изменено) Доброе время суток,уважаемые коллеги! Возникла такая проблема,хотя мне кажется она мне досталась от предхоза,вобщем периодически,один-два раза из десяти,при достижении стрелки термометра зоны включения вентилятора,машина глохнет...что такое может быть?помогите,пожалуйста. И кстати,чтоб не плодить тем,при трогании слышится периодически какое-то поскрябование,звук так,как-будто металл о металл и с периодичностью при обороте колеса.звук появляется не постоянно,раз через пять.на скорости больше 10 уже тишина,только при трогании.подвеску всю менял в конце февраля.(пыльники,рычаги,тяги...).выручайте... Изменено 15 апреля, 2010 пользователем Dzirt DoUrden
Кристальный Опубликовано 15 апреля, 2010 Опубликовано 15 апреля, 2010 на счет вентилятора, я не спец, но у мну как то он включался сразу, я проводку руками помял-он приходил в норму(проводку которая идет от датчика температуры, почитав форум.. понял что эта беда у каждого2рого 95годов, следовательно у тебя может быть замыкание короткое)проверь её а то на них изоляция трещит. на счет поскрябывания.. у меня тоже иногда слышится.. я грешу на тормозной цилиндр какого либо колеса так как звук этот не всегда-следовательно может быть только тормозной цилиндр, который не отжимает колодку.. ну либо еще саморегулирующийся ручник.. те смысл тот же тлько источник разный. .. кстать у тебя не автомат? просто у меня автомат.. ненароком грешу на его типа может диск сцепления или как там его? гидротрансформатор
Dzirt DoUrden Опубликовано 15 апреля, 2010 Автор Опубликовано 15 апреля, 2010 вентилятор работает и включается.но в некоторые моменты он не включается(когда должен),а машина глохнет.а про тормоза посмотрю.спасибо.
Dzirt DoUrden Опубликовано 17 апреля, 2010 Автор Опубликовано 17 апреля, 2010 господа,мысли кончились?неужели больше нет идей?
visla Опубликовано 17 апреля, 2010 Опубликовано 17 апреля, 2010 вентилятор может быть реле на 1 скорость может быть резистор а может быть уже пора перебирать вентилятор или покупать новый от тазика
Dzirt DoUrden Опубликовано 17 апреля, 2010 Автор Опубликовано 17 апреля, 2010 ну вентилятор менял,ставил с разборки.реле у меня одно.а резистор это тот что у радиатора?(у меня не найдено такого)
visla Опубликовано 17 апреля, 2010 Опубликовано 17 апреля, 2010 тогда не знаю что у тебя вентилятор кстате проверь на прямую если норм работает то можно не разбирать с разборки не значит что хороший мож там шеткам все и втулкам или еще чего коротит все смотреть надо от проводки от датчика до реле кстате проверь сопративление датчика при разных температурах если не совпадает с заводскими то на смену
Dzirt DoUrden Опубликовано 17 апреля, 2010 Автор Опубликовано 17 апреля, 2010 хорошо,спасиб.а вентилятор работает нормуль.
