По книге у меня пред на прикуриватель-28. Как так, что пишут 27?
По схемам в обоих Хайнесах - 27.
И по таблице в хайнесе втором тоже.
И тут тоже http://mondeoclub.ru/remont/fm1_2/elektro/predox_rele.php
- ПП 27 на 15А, тож не работает прикуриватель, уже давно по-ходу, вчера у товарища взял ФМ-трансмиттер воткнул, то неожиданно заиграл, а через минуту заткнулся и уже перестал работать даж у хозяина), спалил я его что-ли? Теперь вообще в непонятках, то ли работает то ли некорректно работает, отчего модулятор мог выйти из строя??
Замерь напряжение в борт сети при заведённом авто - не более 14.7В. В модуляторе должен быть свой пред в штекере. Ну ещё полярность прикуривателя проверь.
Если пред. прикуривателя № 27 исправен, то снимай пикуриватель из бороды и смотри его контакты. Обычно сзади приблуды контакт крепится гаечкой. В процессе ходьбы Мони гаечка имеет свойство открутиваться и приплыли назыввается и неисправности прикуривателя.
Но перед снятием блока пикуривателя сними обязательно пред из салонной коробки. Ибо в узком пространстве замкнуьь эл.поводук пару пустяков, а сгоревший пред жалко, однако.
- Благодарствую за обстоятельный, ближе к выходным соберусь однако, дабы разъ.баться с ентим гадом
Спалил..)
Всем привет! Решил подкачать колеса компрессором, втыкаю в прикуриватель, никаких реакций, компрессор рабочий, пробовал на другой машине, пришлось ножным... Кто знает в чем дело? Есть ли там предохранитель или сам прикуриватель слетел?
предохранитель 100%
Спалил..)
- Да, по-ходу спалил я ету шляпотень, переплюсовал что-ль?, или сила тока высокая?, хотя опыт у меня есть, помнится тогарищу при подключении магнитолы спалил микросхему))
@wehrmann
Вот тебе мой опус и мои изыскания по прикуривателю. Что нужно ты, надеюсь, отыщешь. Не стал вырезать не косающийся материал.
Замена лампочки в прикуривателе ФМ2
ПОТРЕБУЕТСЯ:
- пинцет для извлечения предохранителя из гнезда (взять из коробки предов в двигательном от-секе, на крышке),
- шлицевая отвёртка на 3-5 мм для снятия заглушки головки самореза туннеля пола,
- крестовая отвёртка для отвертывания (установки назад) самореза туннеля кузова,
- безцокольная лампочка (клиновая) на 1,2 W (как в приборной панели),
- фонарик для освещения (удобнее налобный вариант)
ХОД РАБОТЫ.
1. Вытащить предохранитель №27 из коробки предохранителей в салоне (голубой на 15 А). Чтобы не было короткого замыкания (не пришлось разоряться на пред.) и чтобы не снимать клемму с АКБ.
2. Вытащить из крепления на туннеле кузова кожаный чехол ручки переключения передач и вывернуть его наизнанку, поднять вверх.
3. Шлицевой отвёрткой подцепить и снять пластиковую заглушку головки самореза и кре-стовой отвёрткой открутить саморез.
4. Вытащить нагревательный элемент прикуривателя. Надавить сверху-вниз на облицовку прикуривателя, потянув её за верхний край на себя, снять последнюю.
5. Оттянуть аккуратно в сторону правой передней двери пластик правого переднего края туннеля кузова.
6. Посветить фонариком в образовавшееся отверстие на тыльную часть прикуривателя.
7. Увидите в торце корпуса прикуривателя клемму коричневого цвета с одним оранжевым толстым проводом. Потяните за клемму и снимите её с контакта прикуривателя.
8. Вытащите пепельницу(откройте её и потяните в сторону салона).
9. В правой стенке гнезда, где стояла пепельница, увидите окно в сторону прикуривателя.
10. Указательный палец правой руки вставляем до конца в корпус прикуривателя, а указа-тельным пальцем левой руки придерживаем видимую в окне часть прикуривателя.
11. Упираясь указательным пальцем левой руки во внутреннюю часть прикуривателя, вра-щаем её для откручивания против часовой стрелки до отделения от корпуса.
12. Корпус прикуривателя раздваиваем. После отсоединения гнезда прикуривателя убедить-ся что контакт гнезда прикуривателя (в торце) надёжно был приболчен к шпильке гнез-да.
13. Через отверстие, где стоял чехол на ручке переключения передач, вытягиваем в салон ту часть прикуривателя на которой укреплена лампочка.
14. Лампочка безцокольная, клиновая на 1,2 W(как в приборной панели).
15. Сверху лампочки стоит пластиковый колпачок. Поворачиваем его против часовой стрел-ки и освобождаем от зацепа. Снимаем колпачок.
16. Ухватившись за лампочку пальцами, извлекаем её из гнезда.
17. Вставляем новую лампочку. Одеваем на неё колпачок, поворачиваем его по часовой стрелке до упора.
18. Проверяем работает ли лампочка (нужно включить зажигание и ближний свет). Пред. №27 пока не вставляем.
19. Сборка в обратной последовательности.
Придётся ПОПОТЕТЬ чтобы ввинтить гнездо прикуривателя в корпус (не удобно и очень мало места).
- Вот это труд), как говорится мал клоп да вонюч)), думаю, что после такого пространного ответа у многих отпадут вопросы, что делать с прикуривателем), дубаки если снова не начнутся, так выходные и займусь, благодарю за участие)
Изменено пользователем wehrmann
  • 2 года спустя...
Доброго времени суток. Перестал работать прикуриватель. Меряю напряжение - 12 вольт есть, но только когда вставляешь что-нибудь в прикуриватель напряжение резко пропадает. Куда копать? Спасибо.
Скорее всего в цепи есть перебой и дополнительный потребитель, лампочка например. Когда мультиком напряжение смотришь, через лампочку идет тебе 12в. Подключается нагрузка, и тут уже лампочка начинает работать как токоограничивающий резистор. Рекомендую проверить целостность проводки к прикуривателю
Sent from my iPhone using Tapatalk
