Турбина, турбокомпрессор, ТРК
Вот такая фигня: собираюсь в воскресенье ребенка в кино везти, выезжаю со двора загорается ESP на постоянную, ладно- доедем, через 3 минуты - двигатель неисправен на Конверсе, через минуту - АКПП требует обслуживания и скорости не переключаются. Так на 40 км.ч до сервиса. Пол дня колупались, говорят замена турбины по гарантии. Такое вообще реально на 20000 пробега? И почему это турбина?
развод на замену по гарантии? Зачем?
Главное чтоб потом все работало.
А сломаться может что угодно, на любом пробеге, и на любой марке авто.
Плюс не забывайте, что официалы не обучены ремонту турбины. Только замене.
Сколько ждать турбу то?
А развод на замену по гарантии - у кого-то она кончилась))) По моей гарантии - кому-то турбину за бабки)
Дилер отсылает бракованную деталь на завод.
Там не так все просто.
Даже если пустяковая деталь, согласование замены занимает определенное время.
Иначе это было бы уже на потоке в нашей раше =)))))
Изменено пользователем DemidSPb
Если в сильные морозы лить 5-30 то вполне вероятно, хотя может быть и заводской деффект...
Что для вас сильные морозы? 5в30 рассчитано под морозы -35, а при -40 на таком масле стартер лучше не крутить... иначе замена стартера вам обеспечена...
Весь прикол в том что "расчитана"....
Поменяли по гарантии, в чем причина - ответа нет - отправим производителю и всё. Будем посмотреть)))
Хорош народ пугать, ничего из-за этого масла не будет. Заводил и в - 35, и в +30 с лишним ездил и ничего не случилось.
А если зимой заводить с 0-40 и летом с ним же, то возможных проблем, может так оказаться, будет меньше....Запас по вязкости - это благо, подстраховка на неблагоприятные условия...
И не забывай у тебя атмосферник)))
Изменено пользователем pakol
  • 7 месяцев спустя...
Собственно проблема с турбиной. То срабатывает то нет. Еду 60км/ч, разгон никакой, держу педаль газа в одном положении и бац, толчок и поехала. И вот так постоянно, то работает то нет.
Заезжал на сервис в Атлант, разводят руками. Куда смотреть? В чем может быть проблема? может у кого было такое
У бензинки геометрия турбины неизменная.
По теме - ничего больше не приходит, кроме как электромагнитный клапан - скорей всего виновник он.
Изменено пользователем drakula_51
Доброе время суток! У меня такая же проблема, как буд-то какие-то провалы.
to Dolphin67: а какой расход топлива при этом?
Есть какая-нибудь свежая информация по данной проблеме?
Завтра попробую заехать в сервис, что там скажут....
Почитал форум, в подобных темах увидел, как варианты: необходимо чистить дроссель, необходимо чистить топливную систему, начиная с сеточки на бензонасосе и неисправная катушка зажигания.
Есть у кого-нибудь еще информация по данной проблеме? Очень хочу вылечить своего Моню;)
  • 4 месяца спустя...
Добрый вечер! У Меня 2.5 турбо, вчера заехал в салон поменял все ремни и сальники распред валов и каленвала
после когда поехал домой обнаружил что нет былой мощи и не слышан свист турбины, вернулся назад машина простояла сутки говорят что все нормально
подскажите плиз что могло случиться?
  • 3 месяца спустя...
Завыла турбинка. Собрались менять, ждут ответа от господина Форда. Пробег 100 тыс. Форд сервис контракт заканчивается в ноябре. Так что не зря продлил гарантию. Хотя посмотрим, еще не поменяли...
Поменяли турбинку. Недельки две ушло на все-про все.
С мастерами не говорил? Что с турбинкой случилось??? Какая предположительная причина???? Ну, там - "хреновое масло", или "перегев" или еще какая хрень...
В последнее время при запуске на холодную свистит турбина. Давишь на газ и она начинает свистеть, проходит свист через минуту-полторы. Это значит, что турбина умирает?
Ну вообще-то на сколько мне известно это нормально! Турбина начинает работать в районе 1500, как раз, когда машина холодная, при пуске обороты в районе 1500, вот и она посвистывает:), так сказать прогревается.
И кстати звук приятный:)
Изменено пользователем KekcMuxaJIbI4
Я не против ))) только раньше этого звука не было, точнее был, только негромкий приятный. А сейчас громкий свист.
Ну а когда прогревается, звук исчезает?
Возможно где-то подсасывает воздух на холодную. При прогреве щель уменьшается. Я бы обратился к турбинщикам.
