igorb78 Опубликовано 9 августа, 2012 Опубликовано 9 августа, 2012 Ну это видимо надо холостой ход регулировать. Это уже лучше не лезть если не знаешь, хотя я лазил.
сергей270490 Опубликовано 9 августа, 2012 Опубликовано 9 августа, 2012 а где стоит регулировочный болт холостого хода
igorb78 Опубликовано 9 августа, 2012 Опубликовано 9 августа, 2012 Надо тебе сначала с устройством ТНВД познакомиться. На рычаге газа есть еще один рычажок подпертый винтом М5 с мелкой резьбой, как я понял он определяет качество смеси, и соответственно обороты хх. Закручивая его - увеличиваются обороты хх, но и общий расход топлива тоже увеличивается, и наоборот. Вообще без надобности сюда не лазят, надо смотреть анализировать причины того что приключилось
igorb78 Опубликовано 9 августа, 2012 Опубликовано 9 августа, 2012 у меня такая проблема когда надеваю тросик холостого обороты постоянные 1200 и на холодную и на горячую. Тросик двигается вперед назад когда газу даешь.Как отрегулировать его кто подскажет? То есть когда тросик устанавливаешь, рычажок полностью выжимается и не возвращается после перегазовок? Его (рычажок) вообще можно подвигать рукой ? Если нет, тогда получается что трос перенатянут! или пружина не справляется! После установки троса надо просто отрегулировать его натяжение, так чтобы пружина могла вернуть его обратно. Ну и без троса холостые должны быть около 850 - это регулировка холостого хода. А с тросом на холодную (летом не всегда холодно) при запуске тросик поднимает обороты сразу до 1100, через несколько секунд - минуту тросик отпускает обороты до обычных 850. Но у меня летом не всегда обороты при запуске поднимаются, да и хх я настроил на 750.
сергей270490 Опубликовано 9 августа, 2012 Опубликовано 9 августа, 2012 на выходных поеду в гараж буду смотреть!!!!! потом отпишу
Овсянников Василий Опубликовано 10 августа, 2012 Опубликовано 10 августа, 2012 Со стороны шкива на насосе установлены соосно 2 рычага: холостого хода (за который тянет злополучный моторчик или ничего не тянет, у кого моторчика нет) и остановки, в который вкручен регулировочный винт, упертый головой в первый рычаг. Собственно, положение рычага остановки определяет преднатяжение пружины холостого хода и соответственно точку равновесия сил центробежного регулятора и пружины холостого хода, а значит и обороты холостого хода. Выкручивание винта понижает обороты, вплоть до остановки, так же можно потянуть рычаг вручную против действия возвратной пружины, двигатель заглохнет. Винт можно крутить, ни на что кроме оборотов хх он не влияет (тем более на качество смеси - это же не карбюратор!), страшного ничего нет
сергей270490 Опубликовано 12 августа, 2012 Опубликовано 12 августа, 2012 Со стороны шкива на насосе установлены соосно 2 рычага: холостого хода (за который тянет злополучный моторчик или ничего не тянет, у кого моторчика нет) и остановки, в который вкручен регулировочный винт, упертый головой в первый рычаг. Собственно, положение рычага остановки определяет преднатяжение пружины холостого хода и соответственно точку равновесия сил центробежного регулятора и пружины холостого хода, а значит и обороты холостого хода. Выкручивание винта понижает обороты, вплоть до остановки, так же можно потянуть рычаг вручную против действия возвратной пружины, двигатель заглохнет. Винт можно крутить, ни на что кроме оборотов хх он не влияет (тем более на качество смеси - это же не карбюратор!), страшного ничего нет спасибо все понятно буду пробвать! а то сделал кандер включаю машина чуть не глохнет!
сергей270490 Опубликовано 12 августа, 2012 Опубликовано 12 августа, 2012 сегодня посмотрел моторчик хол ход! все работает просто пружина назад не отводит рычажок поэтому зависают обороты на 1200! буду искать пружину! обороты подкрутил стало норм 850-900! с каким датчиком взаимодействует мотор хол ход?
Sorik Опубликовано 13 августа, 2012 Опубликовано 13 августа, 2012 с мозгами. а мозги дают ему команду от датчика температуры, вкл/выкл/кондера и тд
сергей270490 Опубликовано 13 августа, 2012 Опубликовано 13 августа, 2012 ребята не знаете какую пружину поставить за место радной
igorb78 Опубликовано 20 августа, 2012 Опубликовано 20 августа, 2012 ребята не знаете какую пружину поставить за место радной Я париться не стал. Взял пружину от тросика газа ВАЗ-2108 (пружина растяжения) и натянул ее одним концом за рычажок, а другим концом за рамку ГУРа
сергей270490 Опубликовано 21 августа, 2012 Опубликовано 21 августа, 2012 Я париться не стал. Взял пружину от тросика газа ВАЗ-2108 (пружина растяжения) и натянул ее одним концом за рычажок, а другим концом за рамку ГУРа и нормально ходит?
igorb78 Опубликовано 22 августа, 2012 Опубликовано 22 августа, 2012 Вот уже почти год нормально функционирует и зимой при пуске и летом с кондиционером. И цена около 10 рублей - сравни с ценой оригинальной пружины + геморой по ее установке.
сергей270490 Опубликовано 28 августа, 2012 Опубликовано 28 августа, 2012 Вот уже почти год нормально функционирует и зимой при пуске и летом с кондиционером. И цена около 10 рублей - сравни с ценой оригинальной пружины + геморой по ее установке. спасибо. Буду пробовать!
сергей270490 Опубликовано 29 августа, 2012 Опубликовано 29 августа, 2012 вчера нашел на работе пружинку не слишком жесткую. Поставил натянул. Завел машину начал газовать все работает тросик натягивается и отходит назад. Сел поехал. Ни каких изменений не ощутил. подскажите на расход он влияет?
igorb78 Опубликовано 29 августа, 2012 Опубликовано 29 августа, 2012 Почти ни на что он не влияет, только на холодный запуск, на перегазовки, и поднимает обороты для кондиционера
сергей270490 Опубликовано 29 августа, 2012 Опубликовано 29 августа, 2012 он получается всегда натягивается когда я нажимаю газ. Тоесть я буду ехать 120км и он будет натянут пока я не переключюсь на нетралку. А потом опять натянется?
igorb78 Опубликовано 30 августа, 2012 Опубликовано 30 августа, 2012 Ну как-то так. Поподробнее почитай работу и устройство тнвд
2704ser Опубликовано 6 сентября, 2012 Опубликовано 6 сентября, 2012 на экзитсте вот таеой еще есть! (http://www.elcats.ru....0656&office=ru) стоит 1700 р. Кто скажет это то что нужно? Похоже это воскостат он в мороз тянет за рычаг увеличения об,ема топлива (подсос)
klyv05 Опубликовано 26 ноября, 2012 Опубликовано 26 ноября, 2012 (изменено) Вот и у меня моторчик приказал долго жить. Шестерни вроде нормальные электрика вся работает. А тянуть тросик не может. Кое как я его заставил тянуть трос с помощью матов-перематов втулок прокладок. Но задавшись целью неужели он ставился только на наш авто. Выяснил что он ставился еще и на амекриканские авто и удивился даже на Ford Mustang 80-х годов выпуска. Начал искать по американским сайтам а так же на ebay. В итоге нашел заказал вот такой http://www.rockauto....o.php?pk=46896. По виду на картинке один в один. Мне он обходится с доставкой в 45 долларов. Сегодня заказал посмотрим что придет через месяц обязательно отпишусь с фотографиями. Может кому-то мой опыт поможет в поисках МОТОРЧИКА Да огромное спасибо за помощь leonov_s с меня пиво. Этот паразит ещё ставился на Ford escort/orion 1991-1995 бензиновый 1,3 CFI http://euro-escort.narod.ru/electromotor.htm Изменено 26 ноября, 2012 пользователем klyv05
Sokrat Опубликовано 28 ноября, 2012 Опубликовано 28 ноября, 2012 Такой же моторчик стоит на бензиновых мондео .Толко фишки папа и мама нужно поменять местами.
sonik35 Опубликовано 28 ноября, 2012 Опубликовано 28 ноября, 2012 Такой же моторчик стоит на бензиновых мондео .Толко фишки папа и мама нужно поменять местами. Интересно и что такой моторчик делает в бензиновых моделях?
nigga4life2001 Опубликовано 7 февраля, 2013 Опубликовано 7 февраля, 2013 (изменено) Где же достать это гадский моторчик?!!!!!!!!!!!? С разборки не хочу, по ссылкам выше - ссылки битые. Поможите, люди добрые!!! ЗЫ: Хочу кондей поставить - нужен моторчик. А колхоз разводить не хочу... И еще - где достать новый регулятор температуры, который на блоке двигателя установлен и УОВ тросиком регулирует? Предхоз у меня его от избытка чувств молотком разбил, как и моторчик ХХ, как и кондиционер, как и расходомер. Изменено 7 февраля, 2013 пользователем nigga4life2001
klyv05 Опубликовано 8 февраля, 2013 Опубликовано 8 февраля, 2013 Где же достать это гадский моторчик?!!!!!!!!!!!? С разборки не хочу, по ссылкам выше - ссылки битые. Поможите, люди добрые!!! ЗЫ: Хочу кондей поставить - нужен моторчик. А колхоз разводить не хочу... И еще - где достать новый регулятор температуры, который на блоке двигателя установлен и УОВ тросиком регулирует? Предхоз у меня его от избытка чувств молотком разбил, как и моторчик ХХ, как и кондиционер, как и расходомер. Я заказал здесь http://www.ebay.com/itm/3-2179-Idle-Speed-Control-Motor-85-87-Ford-/220687499865 пришел новый made in mexico с одним нюансом фишки по диаметру толще перепаял поставил родные всё гут. Посылка мне пришла за 20-дней. Б/у у себя нигде не нашел.
