Подушка мигает 4 раза. В начале контакты пошевелил. Перестала мигати думал вылечил. Опять замигала . Снова контакты пошевелил, перестала мигать. На хрен опья мигает шевеление контактов уже не помогает. Что за фигня. Может скрутить их на прямую эти провода. Или кресло снять провода где нибудь перетерлися. Или ещё какая фигня. М 4 раза хоть лопни
Почисти те контакты которые шевелил.
Почистил контакты на сколько возможно. Мигает. А как узнать под каким креслом. Ведь шевелил и чистил под обоими
Общая схема http://www.pawlik.fatal.ru/ei126.JPG
Лампа SRS мигает кодами, как узнать что она говорит?
Одна вспышка: неисправность пневмоподушки водителя (в баранке): устойчивость воспламенителя пневмоподушки водителя вне досягаемости.
Две вспышки: неисправность пневмоподушки пассажира (в торпедо): Пассажирская устойчивость воспламенителя пневмоподушки вне досягаемости.
Три вспышки: Неисправность в сечении контура (цепи) воспламенителя пневмоподушки, который является общим, и к водителю и пассажирским цепям воспламенителя пневмоподушки.
Четыре вспышки: пиротехнический предохранительный ремень pretensioner неисправность: водитель и-или ремень безопасности пассажира pretensioner или контур(цепь)(НАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ)
Пять вспышек: неисправность пневмоподушки водителя (сбоку сиденья): устойчивость воспламенителя пневмоподушки стороны водителя, вне досягаемости, закорачиваемая.
Шесть вспышек: неисправность пневмоподушки пассажира (сбоку сиденья): Пассажирская боковая устойчивость воспламенителя пневмоподушки, вне досягаемости, закорачиваемая.
Семь вспышек: неисправность датчика столкновения со стороны водителя.
Восемь вспышек: неисправность датчика столкновения со стороны пассажира
поиск рулит:)
Изменено пользователем Zbru
Я с кодом ознакомился, до того как полез шевелить. Хочу узнать, в чем дело либо в штекере, либо может чо задел. Варианты?
Kaduli75
Под передними креслами есть углубления в полу. В них есть жёлтые разъёмы. Они то тебе и нужны. Сним пред 38 в салонной коробке (техника безопасности) выжди 10-15 мин, поочереди разъедини колодки, пшикни мальца на "папу" WD-40, несколько раз одень\сними колодки.
Наверно не те контакты шевелил да ещё при включоном зажигании . Наверное чтото крякнуло.
Осбственно не углублялся поиском, так мимолетно срошу. Елси не мигает, а горит потсоянно? Лезть под водительское сиденье?
Вахтёр
Если индикатор горит постоянно – это:
-проверить предохранитель системы подушек безопасности,
-если пред. целый, то замена модуля подушек безопасности(коробочка справа от руля в торпедо).
Блин, вот фрицы понавыдумавают! И у меня вчера заморгала по одной вспышке. То моргает, то нет. Может, морозы кончатся и пропадёт? :biggrin: Хотя, это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Блин, и чего теперь, лезть в подушку водительскую, что ли? :mad:
Kaduli75-такая же хрень только холостые падают когда мигает подушка ....шевелю провода тож пропадает ....))отпишись если найдешь проблему ....
petruha-69
Как часто пользуешься регулировкой положения рулевой колонкой, или кто кроме тебя ходит на твоём Моне ИсЧо?
ИМНО беда в шлейфе проводки, проходящей вдоль рулевого вала. Очень не любит она, когда ёрзают колонкой взад\вперёд. Называется - плохой контакт в эл.схеме подушки водителя (в бибикалке).
Да старшенький наследничек со мной иногда за рулём катается. Но регулировка руля - ему не знакома, он только сидение подвигает. А руль в последний раз двигали года два назад.
petruha-69
Виктор, в шлейфе что вдоль рул.вала идёт рой, да и сам штеккер подушки в баранке тоже.
Но плавающий глюк трудно словить.
вероятней всего лезть надо в "улитку", которая стоит за бибикалкой и отвечает за управлением сигналом и подушкой водителя. необходимо снять енто устройство и прозвонить. при наличии обрыва ремонтировать. ремонту она поддается, инфа на сайте имеется. удачи
Может быть, а как в сей приблуде отыщешь обрыв, если глюк с индикатором на приборке плавающий?
Можно 1000 раз сворачивать\разворачиваать приблуду и не попасть на разрыв провода.
  • 2 года спустя...
А у меня замигала (4 раза) когда на полной скорости наехал на бровку см5 снятого асфальта. Хорошо что подушка не сработала. Завтра пойду личить :)
Плохой контакт в штеккере под сидушкой водителя или пер.пассажира. Переряхивай жёлтые штеккеры. Это система SRS.
сегодня передергал эти желтые контакты (предварительно вынял предохранитель 38) попырскал спец. средством для контактов-результат О
есть у кого какие соображения глюк пока не пропал :sten:
Если удалить предохранитель 38 то исчезнут проблемы с миганием и ни на что-нибудь другое (кроме подушек) не повлияет?
Будет постоянно светиться лампа SRS. Её конечно можно вытащить. Но это ебланство (извините). Будем превращать автомобиль со средствами безопасности в ведро типа Жигулей?
