Акустика компонентная
Собсвенно имею вот такой девайс http://market.yandex.ru/model.xml?hid=90404&modelid=4745251
помогите подобрать компонентную акустику 16см, без усилителя.
я в этом не очень сооброжаю.
Изменено пользователем jeka333
В паспорте на сей девайс есть рекомендованное сопротивление акустики надо указать-важный параметр. Потом можно продолжить обсуждение вариантов АС.
Смотреть надо акустику с наболее высоким параметром чувствительности.
И сколько бабулек готовы потратить на это??
Сначала, сопротивление потом чувствительность, дальше отклонение АЧХ, диапазон частот, мощность АС. А главным оценивателем являются- ушки на макушке(при учёте выше указанных параметров).
Если звучание понравиться то и на цену мона взглянуть.
в паспорте пороюсь поищу сей параметр.
чуть больше информации.
у меня ланс 9.туда хочу туда ставить но на форуме ланса одно бла бла не кто толком подсказать не может.
вот решил тут написать так как форум грамотный.
по поводу акустики не особо хочется ковырятся с компонентной акустикой.подумываю про коаксиальную.
от сюда вопрос как звучать будет и как лучше разнести ее.
в двери что лучше поставить? и на заднюю полку.
по цене особо тратится тоже не охота.посему все это будет без усилителя и буфера.
жду ваших советов
Себе пставил после нескольких экспериментов http://hertz.tchernovaudio.com/good/ESK_165_L
Считаю hertz лучшим соотношением цена/качество.
Хорошо звучит с Алпйном.
Изменено пользователем sonik35
про компонентную все понятно.лучше играет и тд..но ее тянуть надо и подключать.если первое еще реально и то по весне то второе для меня нет.поскольку незнаю как ее подключать.
подумываю о коаксиальной. где в одном динамике собраны нч,сч,вс.
в подключении нет абсолютно ничего сложного. заключается в подключении фильтра (в случае компонентной) по инструкции. не нарушаем "полярности" при подключении проводов. всё.
берите то что нравится на слух и по цене.
у меня стоят впереди 2-х компонентные 16" Clarion. Для ВЧ сделал подиумы на стойках лобовых. Сзади в дверях коаксиалы Пионер, 16", 2 полосы. Сабвуфер не ставил, Кларионов хватает.
Изменено пользователем Vladimir
У меня стоит компонентка. По звучанию она гораздо лучше коаксиальной тем более если учитывать расположение динамиков в моне. По установке вообще ничего сложного. Ну это если присутсвует теплый гараж. А так ждать только до весны. Я твитера поставил в треугольники пластиковые, которые закрывают крепление зеркал. Смотрится очень классно.
Про заднюю полку. Че то я послушал мнения и решил, что лучше ее целостность не нарушать, а то может быть черевато. если б конечно туда вснуть овалы 5х9 было бы офигительно. Они бы играли на весь объем багажника и саба бы никакого не надо было. Потому как сзади расположение динамиков вообще полный алес. Играют в сидение только заводские еще более или менее, а все 5х7 никакого эффекта. Подумываю по весне туда тож компонентку поставить. Твитера вмонтировать в ручку. у меня стеклоподъемники сзади весла, места под кнопки есть уже примерял они туда становятся нормально если приложить руки.
жду ваших советов
Компонентная как правило лучше чем коаксиальная так как имет ряд неоспаримых преимуществ (Фильтры, разнесение динамиков)но коль ковырять авто Вы не желаете то выбор очевиден-коаксиальные АС,ну,а дальше выбор параметров и по прослушиванию (обязательно). Что касается места установки то для более лучшей работы на низах лучше ставить на зад (это в случае отсутствия сабвуфера) если саб планируется, то лучше в двери (иначе саб испортит звукан коаксиалов.
Изменено пользователем vs68
У меня компонентные сзади и вмпереди. Савить не сложно. Если пищалки и фильтра оставить в двери.
Передние поставил в воздуховоды дверей а задние в ручку.
Ребят подскажите, тоже хочу акустику поменять! Вы в штатные места её устанавливали?
Да, через фанерные проставки. я делал 16 мм.
sonik35, вот от такой установки компоненток, точнее ВЧ толка нету. Направлять их надо либо в центр салона, либо на стекло для отражения в сторону водителя, ну или в подбородок водителю, все зависит от того какую сцену хочется сделать в авто.
:) нет толк есть и еще какой. У Герца спец. решетки на пищалках, направление звука не прямо а отклонено по стрелочке. Работает и еще как.
http://hertz.tchernovaudio.com/good/ET_20
"Дифракционная линза, расположенная перед куполом, расширяет диаграмму направленности." В инструкции подробней про установку написано.
Вообще такой набор стоит и сзади и в спереди. И к стати на заднем сиденье тоже хорошо звучат верха.
Лучшее соотношение цена/качество это родная акустика спереди+пьезо на панель, сзади alphard lw650 в двери
магнитола или пионер с прямым приводом саба или любая доработанная по тому же принципу, можно пассивные фильтры, но похуже.
Если бы ты поставил их в стойки или направил именно на себя или в центр, звук бы поменялся, поверь. Сеточки конечно может что то и дадут, но звук куда надо они тебе всё равно не направят.
Мне не нравится как выглядит такой вариант. А звучит у меня отлично, настраивали в студии "Мобискар".
Родная это даже акустикой сложно назвать, мыльница с магнитом. А что такое alphard? :) При качественной акустике и саб не нужен уж поверь. герц отигрывает за саб. И вообще саб это для ТАЗиков понты.
Акустику нужно выбирать под себя. Мне Алпайн не нравится как звучит, из серьезной доступно для меня и понравилось по звучанию Герц. Подбирал в шоуруме разные варианты, понравилось как классика звучит и выбрал. Вообще пробовал и сравнивал, Герцы отрабатывают свою стоимость на 100%, остальное мне не доступно по цене.
-я не люблю собак
-вы просто не умеете их готовить
родную акустику надо суметь использовать и будет Hi-End
-я не люблю собак
:) Забавно! Но не правдоподобно. Я снял родную, там диффузор из пластмассы, магнит маленький, если только оставить корпус да и тот не важнецкий.
Диффузор и пластмассы это врядли (пластмаассы плохо передают звуковые колебания низких частот), а вот из бумаги пропитанной спец. составом для улучшения отдачи звука вполне может быть.
А,за Вашей полемикой коллеги наблюдаю давно. и скажу следующее (так сказать выражу своё мнение если позволите). Получение нормального звучания в авто дело -очень и очень хлопотное и достаточно дорогое коль мы катаемся не на Кайенах то и решение проблем звуковоспроизведения полагаю должно быть весьма божетным- это первое. От сель следует, что всё делать своими руками или друзья которые шарят в этом. это первое. Второе- в авто без проработки звукоизоляции и прокладки проводов (специально для каждого компонента и с учётом вкуса слушателя)- пустая трата времени. Подбор компонентов с якобы специальной диаграммой направленности в области ВЧ диапазона-блажь(3-раза). Звук в ВЧ диапазоне должен иметь чёткую локализацию -то есть Вы должны находиться строго или почти посередине источников излучения и никаких посторнних переизлучений. Всякиое наличие дополнительных плоскостей искажает звуковую картину на ВЧ -убейте меня если это не так.Отсюда -лобовуха.панели и прочее, прочее. Пусть Вам хоть кто настраивает -подклчение изм.приборов покажет Вам звуковой хаос. Единственным мерилом качества звука является Ваш вкус, Ваше восприятие звуковой картины. P.S.Лучшими диффузорами для звука до сих пор считаются бумажные (так считают аудиофилы).
дифузоры бумажные двойной конус типичное хай-энд исполнение
сечение проводов достаточное для 20 Вт магнитольных
лобовуха это класс когда расстояние до неё намного больше чем размер излучателей и одинаково для всей сч-вч полосы. Единственный вариант это ящик перед сидением, причем лучше с хорошим коаксиалом.
хай -энд исполнение это прежде всего наиболее оптимальный, с точки зрения специлаистов, звуковой образ, а уж затем техническое исполнение, что по нынешним временам не предтавляет особых трудностей. Один мой знакомый сказал-красивая техника не может плохо звучать :wacko: . Но я стараюсь полагаться при выборе аудиокомпонетов на свой вкус-не знаю какой он у меня плохой или.... По сему спорить о конструкции компонентов не вижу смысла-восприятие важнее ИМХО, у каждого свой вкус, а исполнение дело техники тут неободимо учитывать особенности конструкции и всё такое (Smash-сделал как ему нравиться другой по другому). Если к воспиятию звука подходить обьективно то нет смысла выпускать технику с со своим лицом -просто лепить как по лекалу и всё.
красивый полипропилен всё же не может звучать как бумага
лица у акустики для выбивания денег, а вот конструктивное исполнение часто по лекалу, особенно в нонешнее общекитайское время
Изменено пользователем zhydkou
Бумага-рулит, Китай тоже. Уходим от темы сейчас по банану получим. Валим.
Так все и сделано. Полная изоляция салона: пол, потолок, стойки проклеины, арки, багажник, капот. Ауди подготовка дверей, проклейка всего пластика. Подбирал компоненты по своему вкусу. Ставил в начале сзади коаксиал но не понравилось и стоит перед и зад одинаковые компоненты Герц. Голова стоит JVC потому как когда подбирал USB порт был только в JVC, SONY, KENVUD у алпайна и пионера на то время вариантов практически не было. Усилок Герц. Саб не ставил т.к. считаю саб нужен для спец эффектов домашнего кинотеатра, что имею дома в отдельной комнате подвального этажа. Для звучания музыки саб не нужен, достаточно хорошо производимых низов акустики, это мое субъективное мнение как синефила и любителя хорошего звука. Вообще подбирал положение пищалок, крепили мне их и на стойки на скотч, ставили поворотные проставки. Различий не получилось а выглядит так более аккуратно.
Фотографий работы не имею, делали на студии.
А родные колонки у меня валяются еще и там пластик какойто на диффузоре стоит это точно.
