Здравствуйте! Помогите советом у меня ФМ 1 приобрел недавно постоянно горит подсветка часов может так и должно быть Просто часто оставляю около дома и честно говоря как то не так постоянно горит и привлекает внимание если это проблема то как это устранить
Так и должно быть.Только у меня в качестве подсвета использован светодиод.
Должна загораться при включении зажигания. На работающей машине, при включении света, немного притухает...
Нет. так быть не должно.
+ если есть регулятор подсветки - яркость регулируется вместе с подсветкой приборной панели.
прбовал не получается может есть какой нибудть выход помогите
Геннадичь
Снимать часы с приборки (аккуратно подкладывая ветошь на торпеду под жало шлицевой отвёртки и работая отвёртвой как рычагом, чуток подцевить с краёв, а потом пальцами вытаскивать) и разбираться с обратной стороны со колодкой. Может пред.хоз нахимичил чАгой-то.
Но так быть не должно(светит всегда). Подсветка должна включаться при включении зажигания.
Если сам ни-ни разобраться, то к автоэлектрику.
Ребята помогите подскажите что сделать
Ну если так разобраться... Подсветка должна включаться при включении зажигания, и немного притухать при включении габаритов. А у тебя она горит постоянно. Стало быть провод зажигания на часы закорочен на постоянный "+". Может специально кто сделал, а может где-то замкнуло...
При включении габаритов что-нибудь с подсветкой часов происходит?
Изменено пользователем Михас
Может у меня предхоз что-то и доработал,но мне нравится.Показания часов всегда читаются,а светодиод потребляет мизер.
Нет просто горит постоянно в любом состоянии
Там не так все просто. Я как-то разбирался, притухать при включении света перестала, был пробит один из транзисторов. Так вот, там по-моему лампочка включается транзисторным ключом, а при включении зажигания на транзистор приходит управляющее напряжение. Возможно ошибаюсь, давно было.
  • 1 год спустя...
А у меня наоборот, перестала гореть подсветка часов. Подскажите пожалуйста, что делать. Дело в предохранителе или еще что?
Лампочка внутри. Доступ к ней сзади.
Подскажите пожалуйста, часто вижу, что в различных темах выкладывают классные эл.схемки из ТИСа. Что это за ТИС? О нем тут идет речь http://mondeoclub.ru/forum/topic/79696/page__p__1690854__hl__tis__fromsearch__1?do=findComment&comment=1690854 ???
есть прога такая у меня имеется, могу посмотреть дома, сколько весит, вроде немного.
о, буду очень благодарен, а то смотрел схемы в Хайнсе, так там картинки красивые, но далеки от истины.
Да.
Всем привет! После того как в часах моего мондео сдохла лампочка, решил и я озадачится переделкой подсветки в приятный для глаз синий цвет. Может кому-то будет интересно, поэтому фоткал процесс переделки.
Для начала часы естественно разбираются.
В патрон вместо лампочки вставил светодиод.
Для установки токоограничивающего сопртивления решил перерезать дорожку на плате часов
Между экраном часов и пластиковым рефлектором стоит светофильтр,
зеленая краска отлично смывается 646 растворителем но можно ее и отшкрябать.
Далее все аккуратно собираем и впаиваем сопротивление примерно от 0,5 до 1 кОм
Радуемся результатам своей работы
Подсветка включается при включении зажигания, при включении габаритов немного притухает и в некоторых пределах регулируется регулятором яркости.
На мой взгляд лучше всего подходят светодиоды от елочных гирлянд, они имеют вогнутую линзу и равномерно рассеивают свет.
Порбовал и обычный синий светодиод но даже после матирования он давал световое пятно. Светодиоды от елочных гирлянд наоборот дают теневое пятно и рассеивают свет в бок.
Буду рад если кому-то пригодится мой отчет.
P.S. Светодиод имеет полярность, поэтому если не будет гореть поверните патрон на 180 град и будет вам счастье!
Изменено пользователем vovo4ca
синий очень приятно смотрится, у меня тоже там синий стоит. но я туда впихнул побольше светодиод и без цоколя поэтому пришлось паять,зато эффект на 5+
А не сильно ярко ночью?
кину фотку покажу, не отвлекает и видно чётче чем с обычной стандартной лампочкой.
печка и часы,фотик не мощный поэтому выглядит не очень,но на самом деле очень классно горит,сейчас я снял опять и паяю туда смд светодиоды.с ними проблемненько но постараюсь всё сделать чуть позже кину результат если что выйдет
  • 9 месяцев спустя...
Хочу перепаять подсветку в ФМ2 , с методами все понятно!
Но хотелось бы узнать какая маркировка smd светодиодов и резисторов нужна в приборную панель ??? По виду внешнему виду не могу определить , что именно впаивают (((((( В Беларуси так сразу не найдешь нужного , а заказать и получить то, что не подходит не хочется ((((((((
