ПОМОГТЕ! Не знаю что делать. Все вроде было хорошо, пока не пришли морозы. Завел утром машину, прогрел, поехал. Хотел помыть стекло, а омыватель не работает, даже и моторчика не слышно. Приехал в гараж проверил все предохранители - все в норме, пришел через два дня завел - брызгает. Оставил ночьюна улице - опять не работает. (На улице -4). После стоянки на закрытой парковке - опять начал брызгать. Залита незамерзайка, плюс около 500-600 г чистого спирта. Потом было при -5 не работал, ни где в теплое место не ставил ездил поулице и периодически нажимал на кнопку - опять начал брызгать. Потом опять перестал. Что это может быть. И подскажите как демонтировать моторчик омывателя, если вдруг понадобится.
P.S. Обогрев лобового включал , форсунки оттаивали, но омыватель так и не работал.
а чего тут-то писать?
а вообще заехать на пару часов в теплый паркинг (например в шопинг-центре) слить всю незамерзайку путем разбрызгивания через омыватели и залить новую
+1 Незамерзайку надо менять, а не грешить на моторчик :)
Незамерзайку правильную использовать.
Сей девайс живёт в передней части локера правого переднего колеса.Снимать защиту радиатора снизу, а там и до бачка недалече.
' timestamp='1292329996' post='1672979']
самое интересное что такая же незамерзайка, стоит в гараже и не мерзнет
Дык в гараже тепло наверное, вот и не мёрзнет
А у меня на морозе поначалу когда брызгаешь неприятные звуки из моторчика исходят - это всё?начало его конца, я так понимаю?
Я слышал что моторчик ремонтопригоден. Его можно разобрать и поменять в нем щетки. Но мне кажется что проблема в незамерзайке. Сам промучился всю прошлую зиму - не брызгало. Этой зимой залил в пустой бачок до полного неразбавленной незамерзайки и вуаля - брызгает отменно!
Админ ругается на новые темы! Так что спрошу тут!
Такая трабла. Выхожу с утра, завожу машину, омыватель лобового работает, проеду минут 5, все, не работает! Думаю может проблема "контактов", за ночь немного о сыреет и пропускает ток, а прогреется - перестает! Подскажите где смотреть?
В форсунках замерзает.
Проверь, а моторчик жужжит когда не брызгает.
добрый день, вопрос следующего характера, Мондео 4 2011г.в., стоит ксенон, ни как не могу понять как включается омыватель фар. То как написано в мануале, не включается..............
Ну дык ты не сюда вопрос задал, тебе в ветку ФМ4..
