На выходных делал ревизию тормозов. Разобрав оба задних колеса (одновременно). Когда собирал стал чесать репу, какая скоба откуда!
Вроде вспомнил, но на всякий случай подскажите! Смазал направляющие медной смазкой. Там есть направляющяя с резинкой, а другая простая! Поставил с резинкой на верх, а обычну на низ (как помнил)! Что самое интересное с резинкой туговато ходит, а другая нет! В скобы направляющие по другому не влезают!
Правильно ли я собрал! Направляющие и скобы!
разбирал зимой.
на 100% не скажу но вроде правильно (с резинкой вверху)
Что больше никто незнает? :rtfm:
с резинкой вниз...по книжке...
У меня тожевопрос есть, менял сегодня колодки, и заметил что на новых задних колодках нет скоб, которые надеваются на ушки внешней колодки(не те которые вставляются в супорт) какова их функциональность? Так как на старых они есть, на новых нет.
Изменено пользователем Heinz
Подскажи какая задняя колодка внтренняя, а какая внешняя, как определить...или на колодке написано?
внешняя со скосом?
еще железки небольшие в комплекте, куда их втыкать, как подобрать их к колодкам...
Изменено пользователем pakol
А что они типа разные у тебя?
Да, разные, одна с противоскрипной пластиной-ровная, а вторая со скосом...
А-а , это которые с осени 2004 пошли?
ага...только теперь непонятно как их ставить... :russian_roulette:
У меня стояла с резинкой в нижней направляющей, посмотрел в книжке тоже с низу, поэтому так и поставил (с низу).
Что тут не понятного, я ставил оригинал. Та что с пленкой - наружняя, а та что со скосом - внутренняя. Единственное на что нужно обратить внимание, что внутренние колодки направленные. На (оригинал) колодках есть стрелочка направления в перед по ходу движения. У меня получилось так, что скос смотрел на нижнюю направляющую. ХОТЯ для чего это я так и не понял. :D
Спасибо... :nice:
только вот на тех, что стоят с завода на наружних колодках пластина эта отсутствует, поэтому предположил что колодка с пластиной ставится внутрь...
Скос и и пластина нужны для исключения скрипа тормозов...
Значит резинка снизу, а я вверх резинкой поставил......... :blink:
Чем это грозит?
Чем это грозит?
всего лишь гимором опять переставить...Наверно может как то подклинивать или еще ченить...
А вот все и не угадали по поводу резинки!!! :rolleyes:
Заехал на станцию форд и мой знакомый мастер сказал что с резинкой ставится на верх. И нужно это для того чтобы при смене колодок, когда откидываешь суппорт не получить по пальцам. Вот и вся любовь!!!! :embarr:
хм..
я вообще то суппорты не откидываю....снимаю полностью )))
наверное мне резинка там вообще не нужна..
+1000
Все так и делают. А на мицу у меня даже специальный дежурный кусок провода был в багажнике на подвязку откинутого :rolleyes:
И передние и задние суппорта в них направляющая с резинкой внизу???
Точно по книжке????
Меня этот вопрос беспокоит !!! :rolleyes:
p.s. Красил суппорта на даче и сделал все скобы с направляющей резинкой внизу !!!!
Изменено пользователем Бобёр
да внизу-внизу..
чего орёшь то?
я тут суппорт кстати задний разобрал от скуки
имею мнение что прблемы с зажатием тормозных дисков через ручник наступают после смены колодк , если при установке не произвести выверку положения поршня относительно самого суппорта по меткам
действительно
кому оно нужно ))
ну и по зеркалу циллиндра тоже вопросов хватает
Ну спасибо успокоили, а то затея с чисткой и покраской суппортов заняла 4 выходных :blink:
да внизу-внизу..
чего орёшь то?
действительно
кому оно нужно ))
Я тут на днях разобрал задний суппорт. Там под рычажком сальник, в нем в резине кольцо металлическое лопнуло, резинка соответственно тоже порвалась. Вода попадала между корпусом и валом , вот и вся любовь, закисло! Сейчас ремкомплект придёт, соберу. Хотел головку пятигранную заказать, но плюнул на это дело, болгарочку маленькую в руки, пара минут, и ключ на 12 рожковый открутил этот болт. Винт под торкс рычажка ручника тоже нормально открутился, но сначала биту торксовую вставил в него и молотком обстучал её хорошо. И это при том, что кто-то до меня пытался открутить, края были замяты, но не получилось у них. Предыдущий хозяин (тоже с нашего клуба) предупредил, что суппорт полечить нужно.
Интересно, с ремкомплектом спецсмазка идет, чтобы вал смазать? Или придется как раненому бегать в поисках?
У меня возьмешь...........медная имеется!!!
да внизу-внизу..
чего орёшь то?
действительно
кому оно нужно ))
Правильная инфа всем нужна)))
Было где то твое высказывание что диски можно просто шлифануть...
Есть вероятность что зеркало цилиндра при этом получит задиры суппорт "хватит клин", если еще и износ колодок большой...
