@Sirop,
Как правило проблема с производительностью бензонасоса проявляется в верхнем диапазоне оборотов. На низах будет достаточно топлива.
@ander-pander, дырка аккуратная получилась :)
Пасиб! Долго готовился морально, а получилось быстро. Если б времени вагон было, можно и лучше. С рюшечками... :)))
Не обязательно. Как раз описанный симптом запросто может быть, но только на системах с электронной регулировкой давления. Экобуст как раз к таким относится и это забитый фильтр. Вполне обычное поведение. Машина не встанет колом от этого - просто эффект будет постепенно медленно нарастать. Неприятно до чертиков, приходится постоянно в уме держать эту задержку.
@Sirop, советую долбить ОД по максимуму, цена ремонта недецкая. Но беда положения в том что забитый грязью фильтр может запросто не входить в гарантию. Нужно внимательно изучить договор и условия гарантии. ОД прекрасно знают об этом эффекте, но "ломают дурку". Очень легко его вызвать - длительное торможение двигателем на определенных оборотах (которые постепенно плывут), вызывает полную остановку насоса и сброс давления до полного нуля, последующее нажатие газа запускает насос, но как раз и будет задержка запуска насоса и набора рабочего давления. Очень легко диагностируется обычным сканером ЕЛМ-кой в процессе движения по параметру давления топлива. Ну как-то так в двух словах....
PS - обычно достаточно долгая езда с таким эффектом в конце концов зажигает джеки с ошибкой регулятора давления. По началу он то потухнет, то погаснет :) , но потом в конце концов загорится постоянно. Но этого можно долго ждать, если специально еще грязи в бак не добавлять... :)
Изменено пользователем klaster
Как правило дилер это диагностирует при съеме бака и смотрит на наружную сетку грубой очистки насоса. Если она в грязи, то вердикт такой "вы залили плохой (грязный) бензин и поэтому случай не гарантийный. Если сетка чистая, то меняют по гарантии. У меня было так. В принципе, если очень нужно, то можно заморочится, снять где нибудь на сервисе насос и посмотреть, если сетка грязная, помыть ее и к дилеру. Еще они смотрят на одноразовые хомуты которые крепят заливные шланги к баку. Если заметят что их снимли и бак отсоединяли, то по гарантии не сделают.
Так это, никто не знает про хомут?
"Купил новый хомут (шли в паре) на заливную трубу в бак (снимал дальний от бака хомут по рекомендациям в это теме). Так новый болтается, сцуко! Застёгивается и болтается. Может, его надо как-то обжимать по аналогии с хомутами на шрусы? Но никаких зацепов не обнаружил. Кто знает? Поставил обычный винтовой, держит."
Изменено пользователем ander-pander
Привет, прошу подсказать правильный код на жгут электропроводки бензонасоса на моего двухлитрового старичка.  Здесь мелькала инфо про код 1 775 974. Автодок же советует 1 934 058.   Так где же истина? ))
Изменено пользователем Kenterville
Как то так:https://www.drive2.ru/l/8811988/
Спасибо!
Но все же не ясно из написанного по ссылке. В комментах фигурируют оба эти номера без четкой определенности.
просто 1741876 уже почти не найти и замена ему 1775974
Ответ на комментарий dembel97-99написанный 1 год назад
а я вычитал что сейчас как раз уже новый 1 934 058
просто 1741876 уже почти не найти и замена ему 1775974 +1 1 год Fantomasi   Ответ на комментарий dembel97-99, написанный 1 год назад а я вычитал что сейчас как раз уже новый 1 934 058
Вот все они идут как аналоги:https://www.autodoc.ru/web/price/art/1934058/
Добрый день! Вчера заменил старый насос на новый в сборе и появился гул насоса, что аж в салоне слышно когда двигатель заведенный, на старом ни разу его не слышал. Авто мондео 4, 2010. насос ступенькой Patron менял вместе с проводами к нему. В чем причина может быть? Не качесвтенный насос или СТОшники не правильно собрали? При этом дабл-трипл-старт полностью вылечился, тяга существенно увеличилась. Гул слышно невооруженным ухом Радости от ремонта из-за него не 0 =(
а как меняли насос - лючок или съем бака ?
во втором случае могли неправильно бак установить - уперли насос в пол и он теперь звучит на весь салон
Как раз съем бака. Лючок не решился делать.
Выходит сам бак можно не верно установить или насос утопили не правильно?
лючок при снятом баке делается в 5 минут
побоялся что машина развалится пополам ?
сидуху подними, ладонь на пол, на железо приложи, если вибрацию почувствуешь, значит насос уперли в пол
трудно, но можно
нашим умельцам трудности не преграда, они все могут....   :D
трудно, но можно
Владею авто с января и уже так скоро проводить хирургические вмешательства в авто рука не подымается... может позже.
Это как с правами.. когда в 18 лет получаешь их и думаешь что будешь ездить по правилам...)))))
Спасибо, попробую!
Китайский насос?
Если да то так и будет гудеть еще и посвыстывать
Со временем привыкнеш :)
@Radionzzz,
погоди.......
ты вставку менял или насос в сборе ?????
если вставку то скоро опять намечается съем бака .... воистину - скупой платит дважды....
@Radionzzz,
погоди.......
Насос в сборе менял..
Китайский насос?
Да, Patron- китай вроде.. откуда такая инфа?
Гудит сам мотор? мож поменять местами моторчики, у меня со старого целый
Китайский насос? Если да то так и будет гудеть еще и посвыстывать
далеко не только китайские этим страдают. Это брак сборки турбинки и решается переборкой ее. Гул не означает быстрой кончины, но АДНАЗНА ресурс будет существенно понижен при прочих равных.
Инфа от меня,у меня крауф-гудит
Поезди немного,может шум уменьшится
На других ресурсах интернета мне сказали что могли просто стрелку по засечкам не выставить и насос встал не совсем правильно.
Отчетливо слышно сильный гул при зажигании и на заведенном двиге.
Надо было телефон на сиденья задние положить, тогда б в идеале слышно было)
Стрелка есть, засечек нет никаких.
Стрелка указывает просто правильность монтажа, что бы поплавок корректно работал.
Насос и так упирается в дно бака. Если турбинам тихая,то тихо. Если губит, то в баке как в барабане звук усиливается.
Звук один в один как у меня
Поствили мне точно правильно
Я был готов к гулу,читал отзывы про китайские насосы
Это плата за цену в три раза ниже оригинала
:o  Авто Д класса с таким гулом в салоне...  я точно не был готов
Надо было брать оригинальный насос
По цене Д класса:)
