На форуме тем по ним не много, решил открыть темку раз уж приспичило.
Лопнули и спереди одна и сзади одна (дороги лен. области мать их), надо менять...
Кто что посоветует?.Оригинал по 4100 минимум на экзисте - это кто производитель?
Кроме оригинала есть смысл что рассмотреть или нет?Делитесь опытом кто что ставил...
Килен...Лезиофорс
хорошие пружины примерно так и стоят
Эти стоит рассмотреть в качестве замены вместо оригинала, так?
это стоит рассмотреть вообще
поскольку выбор на этом фактически кончается ))
Килен...Лезиофорс
Полгода назад менял передние пружины , ставил Lesjofors , 3050 р. за 2 шт. , жалоб пока нет.
поскольку выбор на этом факитически кончается ))
Хм. А оригинал тогда кто же делает?
Эти марки подешевле будут чем оригинал, на existе опять же.
Мне официалы предложили пружины по 175 американских рублей за шт., на вопрос кто производит ответили Ford , цены у них закручины до небес .
то покрыто мраком и коммерческой тайной
у кого закажут те и делают
ok все понятно...
А по жесткости как подобрать, цвет какой на пружинах...
Что-то на старых пока не обнаружил цветных пятен стерлись чтоли...
ok все понятно...
ну вообще по ВИНу можно глянуть какие были в комплектации, а так судя по кузову, коробке, движку подойдут вот такие
перёд
1127022
1136499
зад
1360353
1254018
1127080
Менял передние. Сначала ставил CS Germany. Месяца через 4 машина села сильно и брызговиками чиркал везде. Потом поставил Lesjofors и вот уже год езжу нормально.
стоят все пружины Eibach -35 милиметров , машина стала в поворотах вообше как приклеенной ни разу не заносило на поворотах даже в гололед :)
сколько?
А при чем здесь гололед?Боюсь что на льду особой разницы какие у тебя пружины нет никакой...
Изменено пользователем Gornist
есть , чем выше машина тем хуже после скольжения она подхватывает
Лезиофорс поставил в прошлом году назад, слишком мягкие... имхо
Вот и у меня вопрос, есть машинка моня3 2,5л стоят родные пружины. Посадка уж больно низкая (по проселку проехать невозможно в принципе). Народ подскажите есть ли варианты поднять чуть чуть морду, хотя бы 2-4 см.
Если машина из Европы, то надо просто поставить пружины от Россиийских версий. Да и родные за 6 лет просели наверняка.
Тогда вопрос встречный как мне их найти, в Форпике помочь отказались сказав, что ставят тока оригинал по каталожному номеру. Может кто подскажет номера и возможное место покупки усиленных передних пружин для Мони3 2,5л
Спроси тут http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showtopic=27721
Поставь от 3.0 или дизеля. Двигатель у них тяжелее, соответственно пружины жестче.
Лучше от 2,5 с АКПП.
Себе поставил стойки: пружины от дизеля(аналог, производителя не помню) + аммо SACHS, машинка поднялась немеряно(миллиметров на 20, а то и больше).
Стала очень жесткой. С проходимостью - гут, с комфортом - не гут! Дизельные на 0,5 мм диаметр прутка больше.
Не факт! дизелек чугуниевый, может весить и поболе, чем 2,5
Изменено пользователем sergan68
Дизель тяжелее только 130-ти сильный и то всего на 10 кг, остальные легче чем 2,5 с автоматом и это факт :cool:
не спорю, но усиленные пружины-аналоги я нашел только для дизеля... типа - для бензинок - одни, для керосинок - другие, и все... рожных, можно, наверное выбрать, но и там не сильный разброс. Думаю, на дизеля и на 2,5 они идут одинаковые.
Взял в итоге Лезиофорс, в existe.Обошлось 6900 за 4 штуки.Уже поставили,кому интерсено отчет в питерской ветке...
