Замена поршневых колец на дюратек 1,8
обязательно
иначе ты его не вставишь и не вытянешь из за кронштейна подвесного подшипника если случится проверять ВМТ-колено-распреды
а так отукрутил , потянул , чуть наклонил ,вытянул..
привет всем фордолюбам!!!
я к вам с фокусаклуба пришёл!!!у меня беда!!!поймал воды и итог гнутый шатун и встреча 6 выпкскных с поршнями!
мотор у меня 1.8 120 л.с(не 125) CSDB.
вот я хотел у вас спросить други мои,как мне подобрать запчасти по мазде?и в чём отличие моторов 120и 125?мне нужны кольца поршневые,шатун,набор прокладок,6 вып.клапанов,маслосъёмные колпачки,шатунные вкладыши,свечи,новые болты(которые одноразовые)цепь,натяжитель цепи,ну и последовательность сборки узлов и прочие ньюансы как выставление меток порядок и усилие затяжки!
с нашего клуба вас тут хвалят как отличного моториста!
в поиске я не нашёл по моему мотору ничего!
заранее благодарен и сорри если что не так сделал!
я новичёк!
Изменено пользователем антиВАЗ
я новичёк!
на моньках и не было 120 лошадных моторов вот и не нашел
ну все направляют на ваш форум.говорят здесь лучшие спецы по движкам фордовским.на моем форуме тишина все молчат.тока вы остались единственные кто мне может помоч.кто у вас тут знающий спец.помогите плиз.
а ты откуда? в смысле город
пермский край.Березники
недалеко от меня :)
ну, относительно.
но внутрь двигла я вряд ли полезу.. только по ВАЗам (антиВАЗ).
в дуратеке только навесное оборудование (в т.ч. датчики) брался чинить\менять
это Симакс 2007 года?
а замеряй ка мне диаметр поршня...
если увидишь 83.00 то ступай в начало темы
это всё - твои запчасти
да
шатуны у всех Фокусов , Мондео , Мазд с обьёмами 1.8-2.0 одинаковы
в случае оставшихся живых поршней их можно пересадить на бушные шатуны от любой из трёх машин
1.8 и 2.0 отличаются только размером диаметра посадки палец в поршень , поэтому 2.0 на родном пальце 1.8 болтаются
а посадка палец в шатун подходит от всех моделей
таким образом при оставлении родного ,небитого ,поршня нужно оставлять и его палец
Если палец 1.8 болтается в поршне 2.0, то почему палец от 1.8 должен подойти к шатуну 2.0. По идее он должен тогда болтаться в шатуне.
это не трудно понять
диаметр посадки в шатунах одинаковый для всех пальцев
диаметр посадки в поршнях разный
поэтому родной поршень+родной палец = одеваются на любой шатун
как одинаковые пальцы (шатуны-то одинаковые) входят в поршни с разным посадочным тогда?
ну и наоборот...
ммм совсем рядом, я чуть севернее
у нас си макс в городе перебирал один умелец, если хошь я поищу его координаты
как вариант тут на форуме есть слесарь програмист(ник) он вроде с перми, если те туда свою угнать только
Пы Сы если сам полезешь в мотор, позови если что постараюсь помочь да и погляжу как он внутри выглядит
Изменено пользователем Йожык
я сам уже полез разобрал!мне нужны коды запчастей маздовских на него!шатун один,вкл.шат,маслоколпачки,порш.кольца,все прокладки,цепь,натяжительклапана выпускные!
ат ы откуда?из солика?!
да, из него родимого
блин охота глянуть что там к чему, не пустишь лицезреть сей механизм в разобранном виде?
поршня мерь, если как дядька сказал диаметр 83 мм, то наши с мондео чечки подойдут
1.8 и 2.0 отличаются только размером диаметра посадки палец в поршень , поэтому 2.0 на родном пальце 1.8 болтаются а посадка палец в шатун подходит от всех моделей
Бррр-ррр... Не понимаю...
А разве палец не одинаков по диаметру по всей длинне своей?
как тогда размер одинаков в шатунах и разный в поршнях???
!шатун один
Если по одиночке что-то в ШПГ будешь менять - не поленись, взвесь и сравни каждый комплект (поршень, шатун, палец, кольца, вкладыши, болты, гайки) на точных весах на предмет одинакового веса. Эксплуатировал один мотор (Вазовский) в котором одна из этих деталей на 15 грамм тяжелее была. Колбасило его неслабо, пока причину не нашел.
На Вазовских был допуск в 2 грамма разницы
Может на иномарках современных такого не бывает и все шатуны например одинакового веса, но проверить imho не помешает
Изменено пользователем СергейШ
так пожалуйста!!!
я так понял отдельно шатун никто от мазды 1.8 не нашёл???!!!
те самые прецезионные сотки и тысячные , Серёга
те самые..
  • 3 месяца спустя...
пришли наконец мои колечки (кобельшмидт)
собственно куда они будут ставиться:
и шатунные вкладыши, которые придут завтра:
шатунные вкладыши заказал маздовские, надеюсь что подойдут :ninja:
на 2-х литровые движки знаю, что точно подходят, а вот про 1,8 пока информации нет...
Недавно делал ту же работу. Но кольца , я считаю и все остальное, что касается ДВС надо ставить родные. Ну в данном случае родные - Маздовские. Не хочется проделывать эту работу заново.
кто тебе сказал что колбен хуже мазды, на основании каких испытаний или диагностик ты сделал сий вывод?пустая болтовня не подтвержденная ни чем
анекдот в тему
приходит владелец китайского авто в магазин заказать запчасть, продавец его спрашивает: вам оригинал или немецкий аналог?
Сказал спец, который по Фордам работает всю жизнь... А уж каждому своё. Сказал, если не хочешь через полгода эту же работу проделать еще раз - ставь родные, то бишь Маздовские в данном случае. Это двигатель, в конце-концов.
