што делать
Дефектацию элементов подвески на хорошем СТО, замена неисправных деталей, проверка развала.
Добрый вечер.Пишу впервые в основном читаю ,всё очень полезно и интересно.Возник вопрос:после зимы появился стук спереди на неровной дороге на малой скорости.Как отличить это опорный подшипник или амортизаторы.Заранее благодарен.
заменил стойки стабилизаторов тишина....правда +к тому менял рычаги в сборе но сзади пропал стук только от стоек)
http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=f9c039ef-24e3-4ee1-86a2-028c3ff0b448&Group=2410000E&AtId=CD300014&Title=%d0%a1%d1%82%d0%be%d0%b9%d0%ba%d0%b8%20%d0%b8%20%d0%bf%d1%80%d1%83%d0%b6%d0%b8%d0%bd%d1%8b%20%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d0%b9%20%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b2%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8
Что сие обозначает в описании амортизаторов-стоек? Не все понятно. Особенно это 2WD | (+)"BR/RA" и вот это Уплотнение ПроводаSI
Изменено пользователем alekc P
Ааа на скока важна работа этого подшипника ? и какие последствия могут быть в случаи его не исправности
[/quoteЗаклинивший подшипник заставляет пружину принимать на себя вращение руля. Нижняя часть пружины вращается вместе со стойкой, верхняя остается неподвижной относительно кузова. Как итог – лопание пружины.]
привет всем. при легком повороте руля на месте появился тож незначительный стук...рейка не может быть?
может быть шрусы
все надо смотреть хотяб на яме. так не скажеш
Ну что никто не знает в чем отличие? :unsure:
заменил стоики стабилизатора не помогло стук остался
по твоей ссылке описания не нашёл. 2WD - одна приводная ось, как правило передний привод, 4WD - полный привод
Изменено пользователем бутурлиновка
Эт и я понял. А вот что за такую фигню EXIST пишет, что выше спрашивал, х.з :unsure: ! У тебя микрогада сучаем нет? А то уже в 2-3 местах спрашиваю по аммо пружинам и подшипнику стойки и все молчат :mad: .
  • 1 год спустя...
Дабы не плодить тем, уважаемые гуру, разрешите задать Вам вопрос.
Планирую замену передних стоек. Сейчас они у меня полумёртвые, да и пружины разные (одна когда-то лопнула и была заменена первой-попавшейся с разборки).
По уму нужно менять стойки с пружинами. Подскажите, есть ли смысл и возможно ли технологически вместо аммо 1 мондео поставить аммо от 2 мондео?
Ведь думаю что рестайл хуже не стал...... и ещё сомневаюсь, что лучше выбирать: газ или масло? Комфорт люблю, но и иногда люблю рвануть с места и в поворот на скорости войти...
бери масло.
от мондео 2 барть целеком стойку и пружину. так как на 1 пружина и стойка другая.
  • 6 месяцев спустя...
Дополню Олега, в свою очередь. Я один раз проморгал стойку заднего стабилизатора, так попал в передние солдатики, втулки переднего стабилизатора в левый амо. Экономия 15$ потянула за собой почти сотку.
Ёмаё, вот почему у меня передние стойки стаба прошли 2000км и умерли...Задние были мертвы, досихпор не поменял. Теперь нада и передние и задние :(
поменял опоры так старые просели и слева скрежет раздавался при вывороте руля, скрежет пропал но на время, сегодня пока машина стояла качал за колесо, скрежет раздался из под верхней тарелки пружины, может я пружину верх ногами поставил?? есть у них разница?
да не, ровно, и даже опора крутилась по верх тарелки от руки, я сразу заметил разницу старые совсем не крутились рукой, кстати старые просели примерно на 0,5см завтра разбирать буду и смотреть а то страшно поворачивать, и неприятно видеть лица людей оглядывающихся на треск
Добрый день!
Вот собираюсь менять передние/задние стойки и пружины, Вопрос несколько дурной - что помимо самих аммортов и пружин рекомендуется менять комплексно? (Может там пыльники, резинки какие, опорные подшипники?
Да лучше поменяю.. Ибо когда там в последний раз кто был - хз.
у меня предстоит замена аммортизаторов, пружин, рычагов, ступичных подшипников, втулок стабилизаторов, рулевых наконечников.. В общем, подвески пришел белый пушистый звереныш.. Вот и думаю, что бы еще сразу заменить, чтоб за один приход.
