Ремонта обдува с картинками
У меня левая сторона промерзает! Оч плохо прогревается, фильтр ваще убрал. Что может быть?
Позволю себе несогласиться с товарищем Жишей. Траблы с переключением направления у меня начались после выковыривания остатков резинки из переключателя направлений забора воздуха (крайний правый регулятор - улица/салон). таким образом, я думаю что если закоротить трубки воздуховода (сделать только забор с улицы) - переключатель направления обдува (лобовое/ноги/и т.д.) работать будет - он же работал до выковыривания резинки. т.е. с моей колокольни - центральный шланг соединяем с первым или третьим (ВОТ И ИНТЕРЕСНО С КАКИМ ИЗ НИХ?) - то все будет работать до покупки нового переключателя )))
Если не прав - поправьте меня. Завтра проведу эксперимент и отпишусь.
Корректировки: Не дождался я до завтра, поковырялся сегодня. Результаты положительные - регулятор направлений обдува работает!!!
Я посто заглушил все 3 трубки, и все заработало - забор воздуха похоже идет с улицы. все направления работают. Пока поезжу так, пока не куплю новый переключатель.
Всем удачи!
Изменено пользователем maXXXKain
а если включаю обдув лобовое ноги а дует только в ноги в этом тоже виноват переключатель
Да.Чтай тему внимательно с начала. Как быть тебе станент понятно в ходе чтния.
Главное вдумчиво читать и не лениться дочитать до нужного места.
ya izvinyayus konechno,no proyasnite pojailusta...duet tolko na lobovoe steklo...esli est vakuum v shlangax,i regulyator napravleniya vozduxa chist,znachit delo v regulyatore recirkulyacii...???
Купил форда 96г 2 недели назад, обдув  сломался (только на лобовуху). Снял приборку, посмотрел наличие забившейся зеленки, все чистенько не пылинки. В боченке над газом все трубочки целые и хорошо одеты. Открыл капот глянул за черепахой нашел 3  одинаковых шланчика 2 вместе (1 сверху другой снизу), а 3й находился левее (если смотреть лицом к капоту) Его снял и обнаружил дырку диаметром где 5мм, заменил шланчик результат нулевой. Что я могу ещё сделать?
3ы. Те 2 шланчика, соседнии один верхний отсоединен от чегото в и него вставлен болт, куда он должен идти?
Вот найди из них тот, который уходит в салон. Это отбор вкуума из впускного коллектора и подача его на "центральный" рассибер(бочёнок). От этого рессивера не подаётся вакуум на переключатель направлений обдува. А на рессивер лобовух подаётся.Потому и дует только на лобовуху. Похоже зелёная резинка в торце переключателя направлений обдува забила трубки.
Люди помогите не работает вентилятор печки
Купил машину уже не работает
подключал на прямую от акума сам вентилятор нет реакции(там 2 провода красно-чёрный и фиолетово-ораньжевый) но есть одно но,кидаю + на красно-чёрный провод загорается лампочка кондея и всё равно не работает,начинаю переключать,аналогично,как только включаю 4 положение перегорает провод который я набрасываю.....предохранитель целый.
ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ. ПУСКАЙ ХОТЬ В ОДНОМ ПОЛОЖЕНИИ РАБОТАЕТ(НА ВРЕМЯ)
Разбирал приборку, нету там ничего, всё чисто.
Если вакум до ресивера подается, значит трубки с колектора целые? Может тогда смотреть сразу шланги с боченка на переключатель?
Изменено пользователем Pinki
Если я не ошибаюсь, то одна трубка у меня отсоеденина и заглушена болтом, а другая почти сразу уходит в жгут проводов (трубок) обмотаный защитой и уходит в сторону гдето в область фильтра салона. отследить её невозможно, или разрезать жгуты с проводами придеться. Третья трубка (то что ливее была) идет см 15 потом переходит в какой то небольшой пластиковый квадрадик и от него идет глубоко вниз почти к самому днищу (туда руки уже не долезают)
Опять все открутил проверил наличие "зелени" нашел её немного в трубочках мощности вентилятора, почистил - не помогло. Стал смотреть дальше трубочку с черепахи в салон так и не нашел. Но Когда я отсоеденил черный шланчик с около мотора вентилятора (под бардочком) (походу это и есть выход в моторную часть) завел, приложил палец воздух втягивает. Значит вакум есть. Но черная трубка походу забилась и атк пару вопросов:
Она вытаскиваеться что бы её поменять? или снимать надо весь жгут с трубочками, если весь жгут то куда идет зеленая трубочка (уходит далеко выше черной, конец рукой так и не нащюпал)
У боченка (над газом) заслонка не открываеться, в ручную ходит нормально, когда нажимаешь вручную, печка дует правилно по регуляторам. Так вот вопросик боченок "сломался" или это из -за того что черный шланчик вакум не дает?
Да и последний вопрос. Когда впервый раз покапался, ну там трубочки от вытаскивал - поодевал, покрутил и т.д. когда включаешь печку то первые 3-4 секунды идет слабенький писк. Это из за зеленой прокладки или я там чето руками не то задел?
У меня почти такая же проблема:
Завожу машину включаю печку (например лицо-ноги) работает отлично, но спустя минуту или две, начинает дуть только в стекло. и при любых положениях (ноги, лицо-ноги, лицо, стекло-ноги) дует только в стекло.
Смотрел как идет отсос воздуха в трубках у ваккумника: сначала отсос идёт хороший но потом сосать совсем перестаёт. Может ли это быть проблемой с Вакуумным насосом? или что-нибудь ещё? кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
У меня резинка та что зеленая стала как клей недосохший-раскисла.Где ее можно найти???
А сам переключатель положений обдува реально купить? или партс номер его точный кто знает?
Да.
номер его точный
Что мешает полистать тему? Времени не хватает? Микрокат скачай и всё будет в шоколаде.
Дорожи временем своих коллег. Это тебе сторицей окупится.
Задай вопрос в теме где по VIN дают номерки деталей.
удачи.
Уважаемые господа, которых постигла участь ремонта обдува! Буквально сегодня из этой ситуации выбрался. Было как у многих, не подавался вакуум на переключатель направлений обдува. Дуло только на лобовуху. Прочитав внимательно весь материал по теме , сразу полез за бардачек. Снял шланг , идущий от ресивера к впускному коллектору, завел мотор. Вакуум есть.ОК! Выходящий из ресивера черный шланг был забит насмерть. Попробовал проволокой прочистить, по нулям. В результате обрезал черный шланг , оставив сантиметров по 5 у тройника и у штуцера на ресивер. Соединил эти концы белым вакуумным вазовским шлангом. Трубочка входит в шланг с очень правильной плотностью. Проверил всю систему в сборе. Все ОК! В правом переключателе из трубочек торчит зелень . Забор воздуха только с улицы, да и фиг с ним. Сейчас это терпимо , потеплеет тогда и займусь этим тюнингом. Наконец то ноги не мерзнут
@Leshik98
С поЧином тебя.
Похоже, что зелёная резинка в переключателе расчитана на 5-летний срок. А дальше кому как повезёт.
@Leshik98
С поЧином тебя.
Может кто-то сможет качествено изготовить ее и продавать через и-бэй. Я бы купил штук 10. Все лучше, чем каждый сезон мерзнуть.
@Abi
В теме есть как её аналог сделать из пластиковой карточки. Покури тему.
Сложного в изготовлении нет ничего, как я помню.
У меня тоже дует только на лобовое стекло, разобрал я переключатель зелени нигде нету все чистеньку вакуум в трубках есть резиночка целая, в чем моя проблема?
в чем моя проблема?
ИМНО, не желание прочитать внимательно все страницы темы и понять механизм работы вак. системы управления заслонками вентиляции салона.
Еслибы оно было собрано все в одно посту, а так начинаеш читать в чем т разбираешся а где то начинаеш запутываться!
КаДы читаешь нуНо и крандаШом на бумуГе чиРикать. ТаДы становится понятно что к чеМу прицепляЕтся.
А просто читать - ИМНО, пустое дело в чтИве.
Открою тебе секрет - нужно вникнуть в суть вопроса.Без этого сию историю не познать, однако.
Изменено пользователем Жиша
Я где то тут прочитал что нужно, закрыть трубочки которые на рециркуляцию воздуха идут ( салон \ за бортом) так вот я пальцем закрыл все стало работать, а теперь я заклеил их резиночкой, и все работает!
